> Проблемы с модуляцией ГУНа, Небольшой мозговой штурм для тех кто не спит
TheMad
сообщение Apr 17 2010, 15:52
Пользователь №: 18 770
Всем добрый ночер!
Если у вас есть пара свободных минут, не сочтите за труд прикинуть что-то к чему-то и возможно дать совет, который поможет мне любимому smile.gif.
Итак, имеем синтезатор. Диапазон рабочих частот 136 - 174 МГц.
ГУН его собран по схеме, прилагаемой к топику.
Там есть 2 варикапа по классической схеме для настройки и один для модуляции.
Если мы даем с НЧ генератора на модулирующий варикап синусоидальный сигнал частотой 1 кГц и амплитудой 100 мВ - получаем девиацию частоты около 1 кГц при частоте настройки синтезатора 136 МГц. Если мы, не изменяя уровень модулирующего сигнала, начинаем перестраивать синтезатор, то начинаются чудеса, проявляющиеся в том что девиация частоты очень сильно растет с частотой. Она и должна расти, я это понимаю, ибо изменение емкости модулирующего варикапа остается постоянным, а емкость в контуре уменьшается. Но растет она (девиация частоты) совершенно непропорционально: при частоте 155 МГц она составляет уже 2 кГц, а при частоте 174 МГц - 4 кГц.
Поиск каких-либо резонансов в схеме результатов не дал, при попытках загрубить добротность катушек резюками зависимость девиации частоты от частоты настройки остается прежней с редким постоянством.
Принимаются любые идеи.
Спасибо!
Jurenja
сообщение Apr 17 2010, 16:27
Пользователь №: 28 262
Попробуйте с НЧ генератора сигнал частотой 1 кГц подавать с разной амплитудой.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
TheMad
сообщение Apr 17 2010, 17:04
Пробовал, девиация пропорциональна подаваемому напряжению, никакой мистики нет.
Цитата(A11 @ Apr 17 2010, 21:12) *
Попробуйте убрать модулирующий сигнал и построить зависимость выходной частоты от напряжения перестройки.
Более высокая частота будет при меньшей ёмкости варикапа, осталось рассмотреть зависимость емкости варикапа от приложенного напряжения и всё должно стать на свои места: крутизна перестройки варикапа, если мне не изменяет память, выше при низких на нём напряжениях.
При снятии модулирующего сигнала модуляция пропадает, при 136 МГц напряжение около 0.6В, при 150 - около 2в, при 174 - 4.4в.
Разницы нет на каком участке характеристики находятся варикапы, которыми перестраивается генератор. Модулирующий варикап смещен 2 вольтами постоянно, независимо от частоты. Модулирующее напряжение в рабочем режиме пренебрежимо мало чтобы вызвать нелинейности, сигнал хороший.
A11
сообщение Apr 17 2010, 17:23
Пользователь №: 52 390
Это напряжение где? У Вас часть схемы, там где подача управляющих напряжений, оторвана.
Посмотрите, например здесь
Сообщение отредактировал A11 - Apr 17 2010, 17:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 21:51
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
