Методы сдвига фазы синусоидального сигнала на 120 градусов. |
Apr 6 2010, 11:26
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Дорисовал схему драйвера, посмотрите пожалуйста! Идея в том ,чтоб использовать для управления специализированные ШИМ контроллеры TL494. Управлять шимом с процессора создавая на входах (А-) ус-лей ошибки TL494 аналоговый сигнал синусоидальной формы. Таким образом на выходе я планирую получить 3 мощных ШИМ сигнала, сдвинутых относительно друг -друга на 120 градусов. В схеме присутствуют ОУ с управляемым коэ-нтом усиления ,для регулировки (по всем каналам сразу) амплитуды тока в обмотках двигателя, а также модуль гашения напряжения на VT4. Посмотрите также на саму схему - что нравится ,что не нравится. Как вам такие резисторы? Может лучше прямоугольниками? Как электролиты, полевички и вообще "стилистика"? Спасибо!
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Apr 17 2010, 16:16
Пользователь №: 42 757
Цитата(Буратино @ Apr 6 2010, 15:41)  Идея в том ,чтоб использовать для управления специализированные ШИМ контроллеры TL494. Управлять шимом с процессора создавая на входах (А-) ус-лей ошибки TL494 аналоговый сигнал синусоидальной формы. Таким образом на выходе я планирую получить 3 мощных ШИМ сигнала, сдвинутых относительно друг -друга на 120 градусов. Будет ли работать такая система "нипель" ? (кстати, знаете что это такое ? ) Представьте: 1) на положительной полуволне входной синусоиды на выходах TL494 будут широкие импульсы /С1, /C2 (на обоих выходах примерно одинаковой ширины) и соответственно на выходах IRAMS10UP60 такие-же по ширине импульсы , но разнополярные 2)на отрицательной полуволне входной синусоиды на выходах TL494 будут узкие импульсы и соответственно на выходах IRAMS10UP60 такие-же коротенькие и разнополярные импульсы. В обоих случаях после дросселей фильтра действующее отфильтрованно напряжение будет постояннымм близко к полпитания. И тишина... "ШИМ" слово хорошее , но не магическое.
Сообщение отредактировал тау - Apr 17 2010, 16:40
Apr 17 2010, 17:39
Из: Украина, Киев
Цитата(тау @ Apr 17 2010, 20:31)  Будет ли работать такая система "нипель" ? (кстати, знаете что это такое ? ) На инвертирующий вход усилителей ошибки ШИМ контроллера, напряжение приходит в положительной полярности и с выходов снимается напряжение для управления верхними и нижними плечами мостов IRAMS10UP60. Скважность ШИМ будет изменяться от 0 до максимума, ток в обмотке будет меняться по синусоидальному закону. Так как обмоток три штучки ,то двигатель по идее будет вращаться, но я еще не делал плату, вот как раз на стадии обсуждения проект. А ниппель эт такая штучка которая в камере велика пускает воздух туда, но не назад  Цитата(Serj78 @ Apr 17 2010, 17:54)  Двигатель-то у вас какой? асинхронник или BLDC с 3-мя обмотками? напряжение и мощность? Нужно запустить 3х-фазный высокооборотистый асинхронный (60-80тыс об/мин) двигатель. Мощность 0,75кВт
Сообщение отредактировал rezident - Apr 17 2010, 18:50
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
Apr 17 2010, 18:59
Из: Украина, Киев
Цитата(тау @ Apr 17 2010, 22:53)  второе из первого не вытекает, потому как слово ШИМ - не магическое. Нужно же учитывать, что шимный контроллер управляется сформированным сигналом той самой (а можно и другой) формы. Никакого волшебства Цитата(тау @ Apr 17 2010, 22:53)  Да, скважность меняться будет, а ток в обмотке с частотой входного синуса - не появится, а почему - см. выше. Ну раз Вы так считаете, то я конечно поверю, но проверю
Буратино Методы сдвига фазы синусоидального сигнала на 120 градусов. Mar 18 2010, 12:20 V_G Если для питания электродвигателя, то такие устрой... Mar 18 2010, 14:00 Буратино Цитата(V_G @ Mar 18 2010, 17:00) Если для... Mar 18 2010, 15:32  Herz Цитата(Буратино @ Mar 18 2010, 17:32) Нет... Mar 18 2010, 15:59   Буратино Цитата(Herz @ Mar 18 2010, 18:59) Кольцо ... Mar 18 2010, 16:04    rezident Цитата(Буратино @ Mar 18 2010, 21:04) И н... Mar 18 2010, 16:24     Буратино Цитата(rezident @ Mar 18 2010, 19:24) А у... Mar 18 2010, 16:34      rezident Цитата(Буратино @ Mar 18 2010, 21:34) Мне... Mar 18 2010, 20:24      тау Цитата(Буратино @ Mar 18 2010, 19:34) ...... Mar 18 2010, 23:29      _Pasha Цитата(Буратино @ Mar 18 2010, 20:34) По ... Mar 19 2010, 05:52    Herz Цитата(Буратино @ Mar 18 2010, 18:04) Поч... Mar 19 2010, 14:23 _Pasha Цитата(Буратино @ Mar 18 2010, 15:20) Ска... Mar 18 2010, 21:20 blackfin Цитата(Буратино @ Mar 18 2010, 18:32) Нет... Mar 18 2010, 23:38 Буратино blackfin, ничего странного. Я отвечал на вопрос.
Д... Mar 19 2010, 06:06 _Pasha Цитата(Буратино @ Mar 19 2010, 10:06) Есл... Mar 19 2010, 09:41 XVR Цитата(Буратино @ Mar 19 2010, 09:06) Нич... Mar 19 2010, 11:00 ledum Цитата(Буратино @ Mar 18 2010, 16:20) Ска... Mar 19 2010, 08:49 kamil yaminov Тем более есть процы, которые могут делать трехфаз... Mar 19 2010, 10:37 Буратино Нужно запустить 3х фазный высокооборотистый (60-80... Mar 19 2010, 11:12 blackfin Цитата(Буратино @ Mar 19 2010, 14:12) Нуж... Mar 19 2010, 12:29 _Pasha Цитата(Буратино @ Mar 19 2010, 15:12) Нуж... Mar 20 2010, 07:19  Буратино Цитата(_Pasha @ Mar 20 2010, 10:19) И син... Mar 20 2010, 08:22 Буратино Ясно. Всем спасибо. Mar 19 2010, 16:22 rezident Жесть! А зачем тогда вам именно аналоговый 3... Mar 20 2010, 08:39 Буратино Цитата(rezident @ Mar 20 2010, 11:39) Жес... Mar 20 2010, 09:02 Sensar Мне кажется много лишних преобразований, сразу нор... Mar 23 2010, 15:31 Сергей Борщ Цитата(Sensar @ Mar 23 2010, 17:31) прово... Mar 23 2010, 16:37 Буратино Цитата(Sensar @ Mar 23 2010, 18:31) Мне к... Mar 23 2010, 18:34  Sensar Цитата(Буратино @ Mar 23 2010, 21:34) Дел... Mar 24 2010, 14:12  kamil yaminov Цитата(Буратино @ Mar 23 2010, 21:34) Дел... Mar 24 2010, 14:46  monos Цитата(Буратино @ Mar 23 2010, 21:34) Дел... Mar 24 2010, 15:16 muravei Цитата(Буратино @ Mar 18 2010, 15:20) но ... Mar 24 2010, 14:21 Буратино Цитата(muravei @ Mar 24 2010, 17:21) Смот... Mar 24 2010, 19:03  monos Цитата(Буратино @ Mar 24 2010, 22:03) ...... Mar 24 2010, 19:14 kamil yaminov А если еще к процу внешние аппратные защиты присоб... Mar 24 2010, 18:06 Herz Цитата(Буратино @ Apr 6 2010, 14:26) Посм... Apr 6 2010, 12:46  Буратино Цитата(Herz @ Apr 6 2010, 16:46) у Вас чт... Apr 6 2010, 12:52 Serj78 Двигатель-то у вас какой? асинхронник или BLDC с 3... Apr 17 2010, 13:39 Буратино тау, а что это за зедлененький график? между чем и... Apr 19 2010, 14:40 тау Цитата(Буратино @ Apr 19 2010, 18:55) тау... Apr 19 2010, 16:37 Буратино тау, помогите пожалуйста разобраться с вопросом.
В... Apr 20 2010, 09:21 тау Вы как собирались исходный синус получать перед по... Apr 20 2010, 09:33 Буратино Цитата(тау @ Apr 20 2010, 13:48) Вы как с... Apr 20 2010, 09:50  тау Цитата(Буратино @ Apr 20 2010, 14:05) Так... Apr 20 2010, 11:48   Буратино Цитата(тау @ Apr 20 2010, 16:03) 1000Гц н... Apr 20 2010, 15:21    тау ЦитатаНет, не получится. Железное мертвое время, р... Apr 20 2010, 16:17 тау Для Буратино: во вложенном файле игрушка. там мног... Apr 20 2010, 21:05 Буратино Цитата(тау @ Apr 21 2010, 01:20) Для Бура... Apr 21 2010, 05:59  тау Цитата(Буратино @ Apr 21 2010, 10:14) Мул... Apr 21 2010, 07:33   Буратино Цитата(тау @ Apr 21 2010, 11:48) надо 10.... Apr 21 2010, 12:36    _Pasha Цитата(Буратино @ Apr 21 2010, 15:51) Сам... Apr 21 2010, 12:48     Буратино Цитата(_Pasha @ Apr 21 2010, 17:03) Стран... Apr 21 2010, 13:22      _Pasha Цитата(Буратино @ Apr 21 2010, 16:37) _Pa... Apr 21 2010, 14:26 Буратино _Pasha? Це шо у Вас там АСМ?
А если просто, для ... Apr 21 2010, 15:08 _Pasha Цитата(Буратино @ Apr 21 2010, 18:23) А е... Apr 21 2010, 18:52
