> Зарядочувствительный усилитель, теория и практика
Alexashka
сообщение Apr 1 2010, 07:08
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Всем доброго времени суток!
Братья-коллеги, прошу помощи. Я уже весь в непонятках((
Имеется работающая схема усилителя с пьезодатчика (приложил рисунок). Первый каскад -зарядочувствительный усилитель.
При работе с датчиком выяснилась необходимость увиличения чувствительности датчика, после чего я замерил собственные шумы усилителя с эквивалентом датчика (кондер С=50нФ) и обнаружил, что они более чем в 3 раза превышают расчетные. Моделировал в Microcap 9.0. Попытался расчитать их вручную (за неимением точной методики расчета руководствовался этим http://www.telesys.ru/wwwboards/analog/80/...es/29744.shtml). Получилось в 2 раза больше чем по результатам моделирования, но все равно меньше, чем реальные.
Дальше -хуже, перепробовав с десяток различных операционников в одной и той же схеме, я убедился, что нет никакого сходства между моделированием и практическим результатом!
Вот к примеру: ОУ OP8605 в этой же схеме (менялся только операционник на плате), дает 1,28мВ-эфф. шумов на выходе при моделировании. В реальной схеме -0,3мВ. АЧХ проверял - четко совпадает с расчетной.
Или вот: ОУ = OP97 -расчетное значение 4мВ, измеренное в реальной схеме -0,28мВ.
Или вот вчера получил: ОУ OP747 - биполярник с достаточно большими входными токами, вообще не хотел его проверять, т.к был уверен что не будет нормально работать... -по шумам оказался самым лучшим - 0,2мВ-эфф!! (расчетное 0,35мВ)
Может кто подскажет что я не так делаю, схему в микрокапе прикладываю.
И вообще, как правильно посчитать по шумам зарядочувствительный усилитель?
ЗЫ. интересно еще было бы попробовать какиенибудь схемки с полевичками на входе...хотя в свете последних данных насчет OP747, может лучше с биполярником?))
ЗЫЫ. предчуствуя Ваши вопросы...да, есть гораздо более малошумящие ОУ, например AD745. к сожалению схема ограничена по току -не более 1мА.
Прикрепленный файл  USILIT_Geoph_noise2.rar ( 11.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
sysel
сообщение Apr 14 2010, 07:34
Пользователь №: 28 852
Сталкивался с проблемой постороения усилителя заряда для пьезоэлектрического акселерометра.
В нашей системе ВС-207 (www.visom.ru) мы развили эту схему, в итоге получив на практике СКЗ шума 22мкВ (от 1Гц до 10КГц) и динамический диапазон > 110дБ. Схему дать не могу, но идея из даташита на AD745.
В интеграторе конденсатор 1120 пФ.
По пьезоэлектрическим акселерометрам тема раскрыта ТУТ
Alexashka
сообщение Apr 15 2010, 17:11
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
там много схем какая именно послужила прототипом если не секрет?
за ссылку спасибо, то что она от самих Брюль и Кьер вдвоейне ценно smile.gif
sysel
сообщение Apr 15 2010, 18:58
Фигура 15, вот эта:
Alexashka
сообщение Apr 16 2010, 06:50
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(sysel @ Apr 15 2010, 23:13) *
Фигура 15, вот эта:
я так понимаю эта схема есть аналог схемы №5, только с улучшенной работой по постоянке? И в частности позволяет выкинуть компенсирующие элементы (Cb, Rb На схеме 5), польза от которых если я правильно понял - компенсировать входные токи ОУ и улучщить форму АЧХ на высоких частотах.
Еще вопрос, как Вы относитесь к установке вместо большого R в обратной связи делителя? По идее токовые шумы от этого должны возрастать? А вот назначение делителя R2, R3 (по приведенной Вами схеме) не понятно, при условии наличия за ней резистора 110 МОм.
Цитата(Stanislav @ Apr 16 2010, 00:28) *
Для выбора подходящей элементной базы и схемотехники надо бы знать полную эквивалентную схему датчика и диапазон рабочих частот. А также требуемое отношение сигнал/шум в этом диапазоне (интегрально или с разбивкой по полосам), для чего нужны параметры сигнала с датчика. Ну, или приведённым ко входу шумом для данного источника сигнала задаться...
ЗЫ. Моделялками при определении шумовых параметров усилителей пользоваться не рекомендую, т.к. даже весьма уважаемые производители зачастую приводят совершенно не соответствующие действительности модели. Не только интегральных усилителей, но и дискретных транзисторов.
Данные рекомендации не совсем понятны.
Схема датчика С||R=50нФ||1ГОм, диапазон частот (10...250) Гц. Интегральный шум прив.ко входу 0,1мкВ (требуемый).
С моделялками пока ясно одно, что лучшая теория в данном случае -это практика biggrin.gif
А с рекомендациями все просто: датчик генерирует заряды, при большой емкости датчика индуцируемое напряжение (оно обратно пропорционально емкости) мало и ставить его по схеме измерителя напряжения нецелесообразно.
Stanislav
сообщение Apr 16 2010, 20:29
Пользователь №: 4 987
По-моему, данная величина не является чем-то из ряда вон выходящим для данного источника.
Для построения такого усилителя-преобразователя нужен лишь подходящий входной активный элемент, с низким уровнем широкополосного шума и низкой частотой среза фликкера. Навскидку - менее 5 нВ/sqrt(Гц) и менее 1 пА/sqrt(Гц) среднеквадратичных в данной полосе должны подойти.
Оперов таких существует сейчас довольно много.
Ну, во-первых, напряжение датчиков не обязательно "обратно пропорционально ёмкости", а определяется его конструктивными особенностями. Может так случиться, что оно от ёмкости не будет зависеть вовсе. Или будет прямо пропорционально ей. wink.gif
Во-вторых, вопрос о выборе усилителя - весьма спорный.
Преимущества зарядочувствительного усилителя состоит лишь в том, что выходной сигнал будет пропорционален количеству инжектируемого во входную цепь заряда, и не будет зависеть от частоты. Ну, и в том, что датчик можно подключать через кабель.
Усилок же с "рекордными" показателями, по-моему, должен быть именно усилителем напряжения, и - без обратной связи на вход. Я бы на полевичке, пожалуй, изваял, а усилитель-корректор поставил после него. Полевичок должен быть расположен в непосредственной близости к датчику.
Полевичок - типа 2SK269, 2SK370, 2SK371 или подобный, с P-N переходом и высокой крутизной характеристики в рабочей точке. Можно и экзотику с 0,25 нВ/sqrt(Гц) поискать, да только стОит ли?
Правда, большой максимальный уровень сигнала может внести ограничения. У Вас какой? Лучше в вольтах.
Да какое же это "расчётное"?
Типовой уровень шума напряжения данного опера в этой полосе составляет около 14 нВ/sqrt(Гц).
В полосе 240 герц это даст 14*sqrt(240) = 217 нВ эффективных.
Шумы тока данного ОУ малы, и дадут прибавку менее 10 нВ эфф, что несущественно.
Прикидка хорошо согласуется с измерениями.
Alexashka
сообщение Apr 17 2010, 08:56
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Вот это странно, я то думал что никакой разницы между ними (усилителями) нет по АЧХ. Т.е при одном и том же кол-ве инжектируемого заряда напряжение на выходе услителя напряжения будет определятся емкостью дачтика+кабеля (и независит от частоты), а для зарядочуствительного- емкостью в обратной связи (и также не зависит от частоты). Или я не прав?
>>> Упс, исправил "не зависит от частоты"
динамич. диапазон 90дб. если плясать от него, то макc.сигнал =0,1мкВ*6 (ампл.шум) * 31600(90дб) = 19мВ. Если усиление первого каскада от 10 до 50 думаю на транзюке вполне можно сделать smile.gif Дальше идет усилитель-фильтр, незнаю, возможно придется с регулируемым КУ и затем на 16разрядный АЦП.
Единственная проблема- потребление всего усилит.тракта (оно полностью определяется первым малошумящим каскадом) -не более 1мА. Так что все AD745 и иже с ними отпадают. И тут опять видится более простым подобрать малошумящий тразистор с низким начальным током стока, ток вот у меня с поиском транзисторов както неутешительно- все они очень древние и большинство уже похоже снято с производства. Да и с доставабельностью както глухо оочень, а мне то нужно для пробы всего пару штук.
2sk269 даташит не нашел (наверно 2sk369?), 2sk370 -неплохой, и шумы нормируются при 1мА. Попробую поискать в продаже. 2sk371(NEC) начальный ток 250мкА - вообще супер, только вот как перевести его шумы в спектральную плотность не соображу, полоса шумового усиления у него наверно большая?
Сам я пока нашел только 2SK117 и 2SK147 (второй абсолютно недаставабельный) ну и конечно 2П303А =))
Ну Microcap тоже будет правильно считать если ему правильно задать модель, но вот как перевести Noise Figure в коэффициент и экспоненту шумовой модели транзистора пока не придумал.
А как токовые шумы посчитать руками? у меня как раз с этим проблема. Остальное вроде понятно smile.gif
Цитата(jam @ Apr 17 2010, 05:16) *
Думаю, что сделать рекордный усилитель с датчиком 1нф на 250Гц не проблема , нужны только подходящие полевики, например IF3602, а вот с 10нф не знаю как быть.
Очень большой IDDS =30мА. А чтонибудь до 1мА на всмкидку не скажете?
тау
сообщение Apr 17 2010, 12:47
Пользователь №: 42 757
на форуме микрокапа не Вы вопрос поднимали?
Alexashka
сообщение Apr 17 2010, 22:07
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
кстати rolleyes.gif хорошо что напомнили! а то я пару раз зашел, но там глухо как в танке))...было. И спасибо за пост))
- Alexashka   Зарядочувствительный усилитель   Apr 1 2010, 07:08
- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Apr 1 2010, 11:08) Все...   Apr 1 2010, 08:17
|- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Apr 1 2010, 12:17) Может б...   Apr 1 2010, 08:38
|- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Apr 1 2010, 12:38) Воз...   Apr 1 2010, 08:52
|- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Apr 1 2010, 12:52) Человек...   Apr 1 2010, 10:42
|- - тау   Цитата(Alexashka @ Apr 1 2010, 14:42) Ммм...   Apr 1 2010, 14:29
|- - Alexashka   Цитата(тау @ Apr 1 2010, 18:29) Эта крива...   Apr 1 2010, 17:12
|- - jam   Цитата(Alexashka @ Apr 1 2010, 21:12) Эта...   Apr 1 2010, 19:53
||- - Alexashka   Цитата(jam @ Apr 1 2010, 23:53) Про услит...   Apr 2 2010, 05:14
|- - тау   Цитата(Alexashka @ Apr 1 2010, 21:12) Да....   Apr 2 2010, 10:42
|- - Alexashka   Цитата(тау @ Apr 2 2010, 14:42) нет. Про...   Apr 2 2010, 14:41
||- - тау   Цитата(Alexashka @ Apr 2 2010, 18:41) А г...   Apr 2 2010, 15:57
|- - Alexashka   Цитата(тау @ Apr 2 2010, 14:42) Я их поуб...   Apr 2 2010, 20:05
- - тау   Посмотрите на график и усомнитесь в расчете шума с...   Apr 1 2010, 09:54
- - jam   Наверно Ваш рефренсный уровень и шумит. Землю надо...   Apr 1 2010, 15:18
- - Myron   2 Alexashka А можно подробнее о сенсоре   Apr 1 2010, 15:34
|- - sysel   Цитата(Alexashka @ Apr 16 2010, 11:05) Сх...   Apr 16 2010, 07:11
||- - Alexashka   Цитата(sysel @ Apr 16 2010, 11:26) У испо...   Apr 16 2010, 07:42
||- - sysel   Цитата(Alexashka @ Apr 16 2010, 11:57) У ...   Apr 16 2010, 09:43
||- - Alexashka   Цитата(sysel @ Apr 16 2010, 13:58) Это по...   Apr 16 2010, 16:24
||- - sysel   Цитата(Alexashka @ Apr 16 2010, 20:39) Хо...   Apr 16 2010, 17:24
|- - jam   Цитата(Stanislav @ Apr 17 2010, 00:44) Ус...   Apr 17 2010, 01:01
|- - jam   Цитата(Alexashka @ Apr 17 2010, 13:11) Оч...   Apr 18 2010, 03:43
- - Stanislav   Для выбора подходящей элементной базы и схемотехни...   Apr 15 2010, 20:13
- - galya   ....тут хорошо описаны(http://bruel.ru/UserFiles/F...   Apr 19 2010, 09:10
- - Alexashka   Поднимая свою старую тему, хочу поделится тем что ...   May 3 2010, 21:54
- - cornflyer   попробуй AD604 в импульсном режиме - the response...   May 6 2010, 11:33
- - Alexashka   Цитата(cornflyer @ May 6 2010, 15:33) поп...   May 6 2010, 16:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:49
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
