Фазовый шум XCO генераторов |
Apr 6 2010, 17:31
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
все старо как мир, но все же, поговорим о фазовых шумах кварцевых генераторов, пока интересует в районе 40 МГц.... хотелось бы какую свежую идею, как наколенным способом, замерить, сравнить, фазовый шум- джиттер кварцевого генератора..... типа так, в лоб не замерить, не хватает точности..
Apr 17 2010, 15:25
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
E5052B поможет минус 150 дБн/Гц померить. falling_stone 1. SC срез мало чем отличается от AT. Основная задача, которая решалась при разработке таких кристаллов - пониженная чувствительность к вибрации. Сейчас большинство резонаторов выполняется AT. Почти все под термостат я видел на AT. SC видал в термокомпенсированных. По поводу улучшения на отстройках до 1 кГц - здесь шумит активный элемент,а "не резонатор". Конечно, косвенно улучшается шум в этой области при повышении добротности резонатора, но вместе с дальним шумом - как следствие смещения границы белого шума частоты в модели Лисона. Использование 3 и 5 гармоники позволяет дотянуться до частот выше 30 МГц в силу невозможности реализовать качественный резонатор на частоту, например, 50 МГц на первой гамонике - вот и приходится выкручиваться - селектировать высшие. Вот тут и получается, что добротность резонатора на высших гармониках ниже - там энергии больше рассеивается. 2. Шум транзистора проявляется на отстройках до 10 кГц. Если его нехило насытить, можно и до 100 кГц дотянуться. 3. В отношении варикапов нужно смотреть тип генератора. В октавниках, где варикапы являются "половиной" резонатора, нужно иметь высокодобротные варикапы и индуктивность. В кварцевых и простые кремниевые сойдут. 4. Либо общий эмиттер, либо общая база. Во втором случае развязка между нагрузкой и резонатором получше. Включение резонатора на отражение или на проход, зависит от того, что проще сделать. Лучшего однозначно нет. 5. Селекция мод в резонаторе позволяет сразу генерировать нужную частоту. Например, основная мода 32 МГц, а мы берём и давим колебания там каким-нибудь контуром. Следующая нужная на мода - 96 (примерно) МГц - на ней и генерим. При этом вся энергия колебаний уходит на эту моду, не останавливаясь на первой. Шум получается ниже, чем если бы умножали частоту на три. По поводу Тини Логик - сварганил кварцевый ГУН на 100 МГц 3 тон с перестройкой +/- 30 ppm с шумами минус 153 дБн/Гц на 1 кГц, минус 170 дБн/Гц на 10 кГц и минус 177 дБн/Гц - остаточный шум. Не всякий транзисторный такое даст. Я уже где-то на форуме упоминал про эту логику. Так что proxi, советую побыстрее попробовать.
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Apr 17 2010, 15:26
Технический прогресс нас запутал
Apr 17 2010, 16:06
Пользователь №: 27 551
Цитата(Dr.Drew @ Apr 17 2010, 18:40)  …. По поводу Тини Логик - сварганил кварцевый ГУН на 100 МГц 3 тон с перестройкой +/- 30 ppm с шумами минус 153 дБн/Гц на 1 кГц, минус 170 дБн/Гц на 10 кГц и минус 177 дБн/Гц - остаточный шум. Не всякий транзисторный такое даст. Я уже где-то на форуме упоминал про эту логику. Так что proxi, советую побыстрее попробовать. To proxiПрисоединяюсь к совету Dr.DrewНо сравните с генератором на емкостной трехточке и биполярном транзисторе, например BFG67, BFG540. На картинке спектр генераторов на «Тини Логик» (по схеме промеренной Dr.Drew), частоты 20,5 МГц и 20,48 МГц в сравнении со спектром генераторов на биполярнике. Схема по ссылке http://forum.cqham.ru/download.php?id=56756В обоих случаях два одинаковых генератора питаются от аккумуляторов и помещены в пассивный термостат. При записи спектров выберите такие же настройки программы спектрального анализа. Окно Blacman, точек 1 048 576, усреднение 100, частота дискретизации 88,2 кГц для сравнения. vhk
Apr 18 2010, 04:16
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(ledum @ Apr 17 2010, 23:24)  Ну и что у нас получается? На 1 кГц минус 141дБн/Гц у емкостной трехточки и минус 134 дБн/Гц у тинилоджик. Или я неправ? Как-то неприятно стало: неужели Magic Xtal Ltd шельмуют? Пересмотрел все PDF-ники на их генераторы - везде -153-155дБн/Гц. затем поднял старую тему: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...65941&st=30 и сравнил данные с результатами измерений Dr.Drew http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=35293. Всё сходится с точностью до +-1дБн!!! Да и его прибор E5052B стоимостью около сотни куёв сомнений как-то тоже не вызывает! Где-то что-то не срастается в этом анализе шумов генератора Tiny Logic. Чисто на подсознательном уровне чувствую, что емкостная трёхточка должна шуметь меньше логики, но с измерением и/или расчётом фазовых шумов с помощью звуковухи как сторонний независимый наблюдатель вижу явный прокол. Может в схемотехнике у vhk что-то не так как у Dr.Drew http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=35257 (не забудьте, что там ещё между 1 и 6 ножками резистор 2М недорисован). Да и сам пока MXODE 100 МГц пока очень доволен, при умножении на ФАПЧ до 6 ГГц получал до -105дБн/Гц при отстройке 1кГц при частоте сравнения 50МГц, чего быть с минус 134 дБн/Гц у опорника никак не может. Завтра ещё раз проверю, может ошибся!
Apr 18 2010, 06:54
Цитата(YIG @ Apr 18 2010, 07:31)  Как-то неприятно стало: неужели Magic Xtal Ltd шельмуют? Пересмотрел все PDF-ники на их генераторы - везде -153-155дБн/Гц… Спектрограмма беспристрастна. Что подали на анализатор спектра то и получили на экране, да ещё в сравнении с другим генератором в точно тех же условиях. Цитата(YIG @ Apr 18 2010, 07:31)  затем поднял старую тему: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...65941&st=30 и сравнил данные с результатами измерений Dr.Drew http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=35293. Всё сходится с точностью до +-1дБн!!! Да и его прибор E5052B стоимостью около сотни куёв сомнений как-то тоже не вызывает! Приведите ГОСТ и методику калибровки прибора E5052B. Обсуждение по ссылке http://elvira.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=125Цитата(YIG @ Apr 18 2010, 07:31)  Где-то что-то не срастается в этом анализе шумов генератора Tiny Logic. Чисто на подсознательном уровне чувствую, что емкостная трёхточка должна шуметь меньше логики, но с измерением и/или расчётом фазовых шумов с помощью звуковухи как сторонний независимый наблюдатель вижу явный прокол. Может в схемотехнике у vhk что-то не так как у Dr.Drew http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=35257 (не забудьте, что там ещё между 1 и 6 ножками резистор 2М недорисован). Да и сам пока MXODE 100 МГц пока очень доволен, при умножении на ФАПЧ до 6 ГГц получал до -105дБн/Гц при отстройке 1кГц при частоте сравнения 50МГц, чего быть с минус 134 дБн/Гц у опорника никак не может. Завтра ещё раз проверю, может ошибся! На то что в схеме нет резистора обратил внимание ledum. Резисторы пробовал от десятков килоом до 10 мегаом. Пробовал подавать смещение отдельно. Пробовал через два резистора с конденсатором на «землю». Пробовал по схеме мультивибратора на двух элементах логики. И всё без толку, эта схема проигрывает трехточке. Единственное что помагало, так это снижение питания до 2,5 – 3,75 В вместо штатных 5 В. При пониженном питании шумы уменьшались на 2-4 дБ, но спектры становились более «грязные». О уровне шумов – 134 дБн/Гц при отстройке на 1 кГц генератора на логике пишет, вернее интерпретирует показания спектрограммы полученной по методике «звуковая карта» ledum. Вы можете посмотреть на спектрограмму самостоятельно и сделать собственные выводы. О правилах пересчета к 1 Гц писали на этом и других форумах уже не раз. На спектрограмме от уровня несущей –20 дБ до уровня при отстройке на 1 кГц –160 дБ разница 140 дБ. Это значение не нужно пересчитывать к 1 Гц. Получаем значение –140 дБн/Гц при отстройке на 1 кГц. Далее, так как мы не платили 100 тыс. «куев» за измеритель фазовых шумов, то бесплатно учтем шумы вспомогательного генератора для переноса спектра это – 3 дБ, шумы зеркального канала ещё –3 дБ и –3 дБ амплитудные шумы. Можно ещё учесть влияние оконной функции. Учитываем поправку на –9 дБ и получаем уровень фазового шума генератора на логике –149 дБн/Гц при отстройке на 1 кГц от несущей. У прибора Е5052В в режиме измерения фазовых шумов погрешность +/- 3 дБ при отстройке на 1 кГц. Как «сторонний наблюдатель» где Вы видите «явный прокол» в измерении или оценки фазовых шумов с помощью звуковухи? vhk
Сообщение отредактировал vhk - Apr 18 2010, 06:58
Apr 18 2010, 07:56
Из: Kursk
Цитата(vhk @ Apr 18 2010, 11:09)  Как «сторонний наблюдатель» где Вы видите «явный прокол» в измерении или оценки фазовых шумов с помощью звуковухи? vhk Ну и 6дБ в радио тоже погрешность ощутимая, но дело даже не в этом. Теперь, ещё не успев влезть в методику слишком глубоко, я, кажется, уже вижу нестыковку, не позволяющую чётко всё сочленить. Она ИМХО в этой самой поправке, которая вилами по воде писана (да, по теории все перечисленные поправки 3дБ, но на практике могут быть не учтены и другие факторы: вносимые извне шумы, теми же усилителями звуковухи, ненормированный уровень измеряемого сигнала, наконец, неидеальность и нелинейность самой звуковухи и т.д.), которую каждый интерпретирует как хочет. Решение проблемы - введение в методику измерения эталона, который позволит снять все вопросы о метрологической несостоятельности метода. Думаю на первом этапе пока ограничиться ультрастабильным (10ppb) генератором с двойным термостатированием на 10 МГц, шумы которого на разных отстройках можно принять как эталон. Именно предварительная калибровка должна скорректировать последующий процесс измерения. Суперстабильный ультраточный ИОН, в т.ч. в цепи питания, тоже не помешает. Потом можно подумать о рубидиевом стандарте для калибровки частоты. Кроме того, небезынтересна мысль следящего (а не усредняющего) накопления данных при БПФ, но это потом! Всё это я пока прикидываю на глаз для оценки своего измерителя на базе EVAL-AD7760/62EDZ, расчётов пока не делал, поэтому прошу не слишком придираться!
Сообщение отредактировал YIG - Apr 18 2010, 08:00
proxi Фазовый шум XCO генераторов Apr 6 2010, 17:31 khach Цитата(proxi @ Apr 6 2010, 19:46) все ста... Apr 7 2010, 11:34 proxi Цитаташумомерка на базе диодного смесителя и звуко... Apr 7 2010, 16:00  ledum Цитата(proxi @ Apr 7 2010, 19:15) а попод... Apr 7 2010, 17:21  khach Цитата(proxi @ Apr 7 2010, 18:15) а попод... Apr 7 2010, 22:36 proxi спасибки.. кое чего есть...
надо прикинуть измерен... Apr 7 2010, 22:32 vhk khach
У вас есть это статья полностью
ЦитатаНу и п... Apr 9 2010, 03:10  khach Цитата(vhk @ Apr 9 2010, 05:25) khach
У в... Apr 9 2010, 10:29 rloc Цитата(proxi @ Apr 8 2010, 02:47) надо пр... Apr 9 2010, 08:16  ledum Цитата(rloc @ Apr 9 2010, 11:31) Надо что... Apr 9 2010, 08:53 proxi а собственно SpectraPro с таблеткой разжиться... ... Apr 7 2010, 22:53 EVS Цитата(proxi)а собственно разжиться... есть где?
w... Apr 7 2010, 23:48 proxi Danke...
в результате замутил нечто вроде такой сх... Apr 8 2010, 16:46 proxi здесь симуляция осциллятора... в итоге проверил си... Apr 9 2010, 15:57 khach Цитата(proxi @ Apr 9 2010, 18:12) надо по... Apr 9 2010, 16:52  proxi ЦитатаА еще вы будете иметь долгий секс с инсталля... Apr 9 2010, 18:14   vhk Цитата(proxi @ Apr 9 2010, 21:29) я так п... Apr 9 2010, 19:27    proxi [
ЦитатаУсилители Вам будут нужны если Вы будете и... Apr 9 2010, 19:59     vhk Цитата(proxi @ Apr 9 2010, 23:14) получае... Apr 9 2010, 21:01      proxi Цитатаавтокорреляционным методом
в этом случае нет... Apr 9 2010, 21:09       vhk Цитата(proxi @ Apr 10 2010, 00:24) в этом... Apr 9 2010, 22:01      khach Цитата(vhk @ Apr 9 2010, 23:16) На смесит... Apr 9 2010, 22:58       vhk Цитата(khach @ Apr 10 2010, 02:13) Так шу... Apr 10 2010, 05:11        proxi Цитата(vhk @ Apr 10 2010, 08:26) О чем пи... Apr 10 2010, 07:02         vhk Цитата(proxi @ Apr 10 2010, 10:17) ...сдв... Apr 11 2010, 07:47          proxi ЦитатаЗвуковые карты брал здесь
http://www.eplus.k... Apr 12 2010, 20:56       proxi Цитатаили петля на второй подобный генератор с VCX... Apr 10 2010, 22:41        khach Цитата(proxi @ Apr 11 2010, 00:56) что вы... Apr 11 2010, 11:19 ledum Да можно мерять два одинаковых генератора. Немножк... Apr 10 2010, 07:26 proxi ЦитатаНу и здесь неоднократно обсуждалось, что сиг... Apr 10 2010, 07:33  ledum Цитата(proxi @ Apr 10 2010, 10:48) я в ку... Apr 10 2010, 07:42   proxi Цитата(ledum @ Apr 10 2010, 10:57) Как ра... Apr 10 2010, 08:04   vhk Цитата(ledum @ Apr 10 2010, 10:57) .. Хью... Apr 10 2010, 09:44 proxi пока поиски адио карты по точкам не принесло успех... Apr 10 2010, 19:47 proxi у меня референс не перестраиваемый вроде... хотя у... Apr 11 2010, 11:29 khach По поводу софта для анализатора спектра. А кто-ниб... Apr 11 2010, 14:50 proxi Цитата(khach @ Apr 11 2010, 18:05) По пов... Apr 11 2010, 14:53  ledum Цитата(proxi @ Apr 11 2010, 18:08) вопрос... Apr 11 2010, 15:39   proxi Цитата(ledum @ Apr 11 2010, 18:54) В осно... Apr 11 2010, 15:48    ledum Цитата(proxi @ Apr 11 2010, 19:03) качаю ... Apr 11 2010, 15:51     proxi Цитата(ledum @ Apr 11 2010, 19:06) Ссылка... Apr 11 2010, 17:38  khach Цитата(proxi @ Apr 11 2010, 17:08) вопрос... Apr 11 2010, 15:41   proxi Цитата(khach @ Apr 11 2010, 18:56) На rut... Apr 11 2010, 19:05    khach Цитата(proxi @ Apr 11 2010, 21:20) скоп к... Apr 11 2010, 19:41 khach Еще один вариант- если материнка имеет встроенный ... Apr 13 2010, 08:41 Stanislav Цитата(khach @ Apr 13 2010, 12:56) Еще од... Apr 16 2010, 21:42  khach Цитата(Stanislav @ Apr 16 2010, 23:57) По... Apr 16 2010, 22:02   Stanislav Цитата(khach @ Apr 17 2010, 02:17) Открою... Apr 16 2010, 22:09 YIG Цитата(khach @ Apr 13 2010, 12:56) Еще од... Apr 17 2010, 04:33  khach Цитата(YIG @ Apr 17 2010, 06:48) Уважаемы... Apr 17 2010, 11:06   ledum Цитата(khach @ Apr 17 2010, 14:21) Смена ... Apr 17 2010, 11:29   YIG Цитата(khach @ Apr 17 2010, 15:21) Смена ... Apr 17 2010, 13:17 proxi предлагают M-AUDIO FAST TRACK, как она, подойдет л... Apr 16 2010, 15:53 proxi мерим...пока блин комом, т. е 16 бит...
XCO шумлив... Apr 16 2010, 18:05 ledum Цитата(proxi @ Apr 16 2010, 21:20) мерим.... Apr 16 2010, 18:22 proxi поигрался...получил более удобоваримую картинку...... Apr 16 2010, 19:37 khach Цитата(proxi @ Apr 16 2010, 21:52) поигра... Apr 16 2010, 20:20  proxi Цитата(khach @ Apr 16 2010, 23:35) Поздра... Apr 17 2010, 07:44   ledum Цитата(proxi @ Apr 17 2010, 10:59) руково... Apr 17 2010, 10:52 proxi 2 ledum & khach в нашем полку прибыло, так ска... Apr 16 2010, 20:31 Stanislav Цитата(proxi @ Apr 6 2010, 21:46) все ста... Apr 16 2010, 20:39 proxi эта мысль давно реализованна в железе... Apr 16 2010, 20:50 Stanislav Цитата(proxi @ Apr 17 2010, 01:05) эта мы... Apr 16 2010, 20:54  proxi Цитата(Stanislav @ Apr 17 2010, 00:09) Вс... Apr 16 2010, 21:16 proxi это одинаковые шумливые генераторы КМОП, одно дост... Apr 16 2010, 21:51 falling_stone Немного отвлекаясь от темы измерений:
Какие расчет... Apr 17 2010, 09:49 proxi Цитата(falling_stone @ Apr 17 2010, 13:04... Apr 17 2010, 11:36  Aner Цитата(proxi @ Apr 17 2010, 14:51) все пр... Apr 17 2010, 14:49   vhk Цитата(ledum @ Apr 17 2010, 22:24) Ну и ч... Apr 18 2010, 01:02    proxi ЦитатаЕсли proxi в программе спектрального анализа... Apr 18 2010, 11:18      vhk Цитата(YIG @ Apr 18 2010, 11:11) …Р... Apr 18 2010, 08:22     ledum Цитата(vhk @ Apr 18 2010, 10:09) О уровне... Apr 18 2010, 12:32      proxi Цитата(ledum @ Apr 18 2010, 15:47) И на c... Apr 18 2010, 12:51       ledum Цитата(proxi @ Apr 18 2010, 16:06) честно... Apr 18 2010, 12:57        proxi ЦитатаМы, вообще-то, своим софтом пользуемся
можно... Apr 18 2010, 14:13 Aner [quote name='Dr.Drew' date='Apr 17 201... Apr 18 2010, 09:43  vhk Цитата(Aner @ Apr 18 2010, 12:36) Цитата(... Apr 18 2010, 09:49  khach Цитата(Aner @ Apr 18 2010, 11:58) Его зву... Apr 18 2010, 10:40   proxi Цитата(khach @ Apr 18 2010, 13:55) Вопрос... Apr 18 2010, 10:47    khach Цитата(proxi @ Apr 18 2010, 13:02) у меня... Apr 18 2010, 11:15     proxi Цитата(khach @ Apr 18 2010, 14:30) наверн... Apr 18 2010, 11:24   Aner Цитата(khach @ Apr 18 2010, 13:55) Не мел... Apr 18 2010, 11:22 proxi мне дадут максимум использовать BC849 с Ft= 200MHz... Apr 17 2010, 16:25 vhk Цитата(proxi @ Apr 17 2010, 19:40) мне да... Apr 17 2010, 18:33 Dr.Drew 20 МГц на Тини должна дать предельные шумы под мин... Apr 18 2010, 04:47 Aner причем тут Гост и E5052B?
E5052B атестован в соот... Apr 18 2010, 10:08 vhk Цитата(Aner @ Apr 18 2010, 13:23) причем ... Apr 18 2010, 10:26 Dr.Drew А где вы видели эталон фазового шума? Прибор работ... Apr 18 2010, 11:25 YIG Цитата(Dr.Drew @ Apr 18 2010, 15:40) А гд... Apr 18 2010, 12:29 Aner Цитата(Dr.Drew @ Apr 18 2010, 14:40) А гд... Apr 18 2010, 13:36  ledum Цитата(Aner @ Apr 18 2010, 16:51) Логариф... Apr 18 2010, 15:15 proxi Цитатаlow noise adjustable кренки
забавно.. кренка... Apr 18 2010, 11:30 Dr.Drew Нет, YIG, не к вам. Я к vhk обращался.
2Aner
Берут... Apr 18 2010, 13:57 Aner Цитата(Dr.Drew @ Apr 18 2010, 17:12) Нет,... Apr 18 2010, 14:56
