Измерение высоковольтного напряжения емкостным датчиком, непонятные забросы напряжения |
Apr 4 2010, 20:56
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 12 759
Необходимо измерять форму напряжения во вторичной цепи зажигания автомобиля (высоковольтные (ВВ) импульсы с амплитудой пробоя искры до 20 КВ, амплитудой горения искры около 2 КВ и длительностью 1-3 мс). Снятие формы вторичного напряжения основано на наличии паразитной емкостной связи, возникающей между токопроводящей жилой ВВ провода и емкостной пластиной датчика.  Для устранения искажения формы сигнала диф. цепочкой (паразитная емкость) используется компенсационная емкость (неполярный конденсатор между центральной жилой и экраном кабеля) образующая емкостной делитель. Эталонная форма импульса вторичного напряжения выглядит следующим образом:  При снятии осциллограмм возникает непонятный эффект следующий сразу после пробоя искрового промежутка и проявляющийся в подбрасывании изолинии (подбросы могут быть как нескольких подряд идущих импульсов так и через 3-5 импульсов).  Причину возникновения заброса пока не могу понять, но его выделанная форма очень напоминает разряд емкости. Практически удалось определить что уменьшить этот эффект можно двумя способами: 1. Практически полным экранированием датчика, как тут, что очень дорого в производстве 2. Либо покрыть поверхность емкостной пластины (достаточно только со стороны ВВ провода) солидолом / литолом или теромоклеем.  На графике красного цвета сигнал снятый датчиком с литолом, а на графике синего цвета без литола. Оба датчика имею одинаковую конструкцию и находятся рядом на одном и том же ВВ проводе (специально нашел провод на котором этот эффект очень заметен). Причем если вообще не использовать корпус датчика, а просто притулить пятачок к ВВ проводу, то на пятачке с литолом забросов так же не будет, а без литола будут. По одной из теорий причиной заброса может быть то, что ВВ провода (старые) имеют микротрещины изоляции, а из-за большой напряженности поля происходит разряд, который ловится датчиком. Может, кто сталкивался с подобным явлением, и при возможности может прояснить причину этого эффекта, возможные способы его устранения. Для себя хочу выяснить, почему литол полностью устраняет этот эффект, а колпачок датчика из капролона в котором находится пятачок не устраняет. Спасибо.
Apr 7 2010, 20:24
Пользователь №: 39 922
Цитата(msn @ Apr 6 2010, 21:01)  Пробовал такие датчиками:
Результат тот же. С учетом дополнительной информации, рискну предположить следующее: причиной нестабильности могут быть заряды, накапливающиеся на близлежащей поверхности ВВ кабеля под действием ВВ импульсов. Эти заряды может затягивать под обкладку датчика (зависит от поверхностной проводимости), что и вызывает данный эффект. Дополните эксперимент следующим: с обеих сторон от обкладки датчика (можно использовать Ваш экспромт датчик, только с хорошей изоляцией. Например, тефлоновой пленкой. У пятачка, IMHO, площадь маловата) наложите на поверхность ВВ кабеля кольца-скрутки из монтажного провода без изоляции. Скрутки соедините с оплеткой измерительного кабеля. Смысл дополнения в том, что поверхностные заряды будут стекать на оплетку.
Apr 17 2010, 23:21
Из: Украина, Киев
Спасибо! Цитата(SNGNL @ Apr 7 2010, 23:39)  С учетом дополнительной информации, рискну предположить следующее: причиной нестабильности могут быть заряды, накапливающиеся на близлежащей поверхности ВВ кабеля под действием ВВ импульсов. Эти заряды может затягивать под обкладку датчика (зависит от поверхностной проводимости), что и вызывает данный эффект. Перечитал курс физики  И так же считаю это наиболее вероятным вариантов. Фактически существует два источника заряда: 1. Токопроводящая жила ВВ провода, она же одна из обкладок конденсатора 2. Заряды, накапливающиеся на изоляции ВВ провода, которые не пробивают капролоновый корпус датчика, а изменяют напряженность внутри диэлектрика, дополнительно поляризуя его. А солидол, другая смазка или термоклей с длинными молекулами возможно плохо поляризуются. Проверял наличие забросов, вообще не дотрагиваясь до ВВ провода, забросы бывают реже, но без литола все равно большой амплитуды. Цитата Дополните эксперимент следующим: с обеих сторон от обкладки датчика (можно использовать Ваш экспромт датчик, только с хорошей изоляцией. Например, тефлоновой пленкой. У пятачка, IMHO, площадь маловата) наложите на поверхность ВВ кабеля кольца-скрутки из монтажного провода без изоляции. Скрутки соедините с оплеткой измерительного кабеля. Смысл дополнения в том, что поверхностные заряды будут стекать на оплетку. Проверил. Обмотал ВВ провод фольгой до и после пяточка, фольгу соединил с экраном кабеля (фактически экранирование датчика), который заземлен через измерительный блок. Забросы стали меньше и даже изменили знак – начали появляется не значительные забросы в низ. В темноте видно небольшие искры бьющие из фольги на ВВ проводе в экран кабеля (для исследования специально взял такой плохой ВВ провод).
Apr 18 2010, 06:38
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(msn @ Apr 18 2010, 03:36)  Спасибо! Перечитал курс физики  А солидол, другая смазка или термоклей с длинными молекулами возможно плохо поляризуются. Причина не в поляризации. Упакуйте измерительный электрод в силиконовый герметик (для начала можно использовать автогерметик, лучше "Гермесил", Данков). При этом, поверхность обращенная к кабелю должна быть по радиусу. При измерении необходимо обеспечить плотный прижим, возможно и тонкий слой смазки на поверхности датчика силиконовой жидкостью перед зажимом. По краям площадки датчика силиконовый компаунд-изолятор должен быть на расстояние заведомо больше зазора между электродом и центральной жилой высоковольтного провода. Т.е. при зажиме датчика силиконовая изоляция будет сжиматься и обеспечивать плотный безвоздушный контакт, а фиксированный зазор будет обеспечиваться Вашим внешним капролоновым корпусом датчика (прижим до упора во внешний корпус). Выбросы, которые Вы видите при начальной конструкции, должны иметь определенную частоту и она будет зависеть от зазора (прижима).
Apr 18 2010, 13:38
Из: Украина, Киев
Цитата(gte @ Apr 18 2010, 09:53)  Причина не в поляризации. Если не сложно поясните, пожалуйста, в чем тогда причина. Я имел виду следующие:  E1 – поле созданное зарядами на токопроводящей жиле ВВ провода и пяточке датичка. E2 – поле созданное зарядами в изоляции ВВ провода и корпусе датчика, частично уменьшающие поле E1 из-за e > 1. Q3 – это заброс заряда на поверхность изоляции ВВ провода, который в свою очередь приведет к кратковременному измерению поля E1 и E2. Прочитал это (Ландсберг Элементарный учебник физики): Цитата Упакуйте измерительный электрод в силиконовый герметик (для начала можно использовать автогерметик, лучше "Гермесил", Данков). При этом, поверхность обращенная к кабелю должна быть по радиусу. При измерении необходимо обеспечить плотный прижим, возможно и тонкий слой смазки на поверхности датчика силиконовой жидкостью перед зажимом. Силиконовая смазка также как и солидол практически полностью устраняет забросы. Достаточно просто смазать поверхность пяточка солидолом или силиконом, дотронутся им до ВВ провода (даже без корпуса и забросы уменьшаются в разы). Цитата По краям площадки датчика силиконовый компаунд-изолятор должен быть на расстояние заведомо больше зазора между электродом и центральной жилой высоковольтного провода. Не совсем понял. Сейчас диаметр пяточка чуть меньше 10 мм, а внутренний диаметр колпачка (корпус) чуть больше 10 мм. Цитата Выбросы, которые Вы видите при начальной конструкции, должны иметь определенную частоту и она будет зависеть от зазора (прижима). Периодичности не заметил.  Датчик довольно хорошо (мощная пружина внутри) поджимает колпачок с пяточком к ВВ проводу. Для эксперимента пробовал и приклеить корпус датчика к ВВ проводу, что бы точно расстояние не менялось. При смене расстояния уменьшается амплитуда сигнала, забросы становятся реже, т.е. проявляются только забросы большой амплитуды. Автор! Не нужно загромождать форум картинками из учебников! И свои картинки ужимайте. Т.
Причина редактирования: Избыточное цитирование.
Apr 18 2010, 15:25
Из: Украина, Киев
Спасибо! Цитата(Tanya @ Apr 18 2010, 18:01)  Пробой маленький такой. Небольшой. Утечка импульсная. Как хотите называйте. Вот обмотайте провод тонкой тефлоновой лентой. В 10 слоев... К сожалению не имею такой возможности. Обматывал изолентой (слоев 10-15) – забросы оставались, но чем больше слоев, тем они были реже. Цитата Вы же сами видите разряд емкости... Не так ли? Так откуда тот заряд? Вот это и хочу выяснить. Цитата И совсем необязательно, чтобы Ваш колпачок пробивался, достаточно, чтобы на его внешнюю поверхность попал заряд. Судя по тому что с ВВ провода на провоз заземления бьет небольшая искра, то на внешнюю поверхность датчика попадает заряд.
msn Измерение высоковольтного напряжения емкостным датчиком Apr 4 2010, 20:56 SNGNL IMHO, у Вас не очень удачная конструкция датчика-п... Apr 5 2010, 19:48 msn Спасибо.
Тоже думал над этим вариантом.
Для того ч... Apr 5 2010, 20:22 SNGNL Смысл предложения сводится к использованию емкости... Apr 5 2010, 21:59 msn Цитата(SNGNL @ Apr 6 2010, 00:59) Смысл п... Apr 6 2010, 15:46        Tanya Цитата(msn @ Apr 18 2010, 19:40) Спасибо... Apr 18 2010, 15:54 gte Цитата(msn @ Apr 18 2010, 17:53) Если не ... Apr 18 2010, 15:55 Tanya Цитата(gte @ Apr 18 2010, 20:10) Напряжен... Apr 18 2010, 16:02  gte Цитата(Tanya @ Apr 18 2010, 20:17) Механи... Apr 18 2010, 17:33
