> Сумматор мощности, Сумматор мощности в схеме усилителя
loreley
сообщение Apr 12 2010, 19:42
Пользователь №: 38 066
Приветствую! Поставили тут задачу,разработать усилитель мощности,причем, высокочастотный (диапазон 3,9-4,2 ГГц) и высокомощный, пиковая мощность в импульсе 1 кВт 07.gif
С выбором транзистора более или менее определено, правда пока не до конца. Сейчас надо бы разобраться со схемой сложения мощностей, т.к. будет несколько каскадов,в каждом из которых будет набор транзисторов разных мощностей (т.е. входной каскад, ряд промежуточных, и выходной). Так или иначе, надо будет складывать большие мощности, т.к. слишком много маломощных транзисторов поставить не самый лучший вариант. Пока,что остановился на кольцевом делителе мощности. Из данного форума понял, что его многие ставят, вопрос в том,что подойдет ли для таких мощностей и высоких частот. Делитель Ланге, сразу отпадает, т.к. велика вероятность, что просто перегорят пучки проводников. Есть также вариант сделать на направленных ответвителях, хотя там уже габариты будут больше.
Также вариант использовать уже готовые сборки. Но опять всё упирается в диапазон частот и мощность.Например, АНАРЕНовских модулей на такой диапазон частот вовсе нет...У других производителей тоже не густо. Пока,что нашел два варианта, это:
http://www.miteq.com/results.php?ID=253875...sp=100&tp=3
http://www.werlatone.com/index.cfm?area=4&pageid=2
В принципе готовые модули неплохи по характеристиками,не факт что самому полчится лучше рассчиттать и сделать. Но вот выбор таких модулей не велик...
loreley
сообщение Apr 18 2010, 16:27
На счет трудностей покупки такого плана комплектующих знаю, ведь по сути такие диапазон частот и мощности используют в основном военные. Но это пока первые наброски,я думал, что вообще не удастся найти транзисторы такого типа. Бегло пробежался по инету - продают такие транзисторы, цена правда порядка 35-40 тыс. руб. По первым прикидкам надо их штук 10, не меньше. Вообще, такая примерно схема вырисовывается:
Т.е. если бы удалось найти, скажем, 200-250 Вт-ые транзисторы, то и покупать их надо будет всего штук 5-6. Правда, ситуация с отводом тепла не изменится. Но, чем меньше транзисторов в итоге будет, тем легче их всех можно разместить на плате.
На счет LDMOS - спасибо за новодку, тоже посмотрю,возможно удастся найти более оптимальный транзистор.
А на счет схем сложения на основе бегущей волны - никто не сталкивался/применял?
- loreley   Сумматор мощности   Apr 12 2010, 19:42
- - proxi   а у вас есть выбор?... обычно это делается на Hibr...   Apr 12 2010, 19:52
- - ledum   Делали и киловаттные, и трехкиловаттные транзистор...   Apr 12 2010, 20:03
- - loreley   Дело в том,что на таких высоких частотах размеры п...   Apr 13 2010, 17:58
|- - ledum   Цитата(loreley @ Apr 13 2010, 21:13) Дело...   Apr 13 2010, 18:48
|- - proxi   Цитатаразмеры полоска,например, в том же делителе ...   Apr 13 2010, 20:19
- - khach   Это вам надо смотреть на radial (conical) power sp...   Apr 13 2010, 19:18
|- - ledum   Цитата(khach @ Apr 13 2010, 22:33) Готовы...   Apr 14 2010, 06:16
|- - khach   Цитата(ledum @ Apr 14 2010, 08:31) Да не,...   Apr 14 2010, 09:31
|- - ledum   Цитата(khach @ Apr 14 2010, 12:46) 4 гига...   Apr 14 2010, 09:44
|- - khach   Цитата(ledum @ Apr 14 2010, 11:59) Автор ...   Apr 14 2010, 10:27
|- - ledum   Цитата(khach @ Apr 14 2010, 13:42) И не у...   Apr 14 2010, 10:34
- - Graf_Inventor   Вот есть интересная статья, называется "Делит...   Apr 14 2010, 07:06
|- - sp1noza   Цитата(Graf_Inventor @ Apr 14 2010, 10:21...   Apr 14 2010, 09:01
- - Graf_Inventor   выслал, в прикреплённом файле.   Apr 14 2010, 09:06
|- - chikilfarik   Цитата(Graf_Inventor @ Apr 14 2010, 13:21...   Apr 18 2010, 01:19
- - sal74   Уважаемый ledum! Извеняюсь , что не в тему . А...   Apr 15 2010, 15:01
|- - ledum   Цитата(sal74 @ Apr 15 2010, 18:16) Извеня...   Apr 15 2010, 15:19
- - loreley   khach ЦитатаИ не указал скважность импульсов. В эт...   Apr 17 2010, 09:07
|- - ledum   Цитата(loreley @ Apr 17 2010, 12:22) Сква...   Apr 17 2010, 11:55
- - loreley   ledum Упс,ошибся...размер не в мм,а в сантиметрах....   Apr 17 2010, 12:47
|- - ledum   Цитата(loreley @ Apr 17 2010, 16:02) Кста...   Apr 17 2010, 14:26
|- - khach   Цитата(loreley @ Apr 17 2010, 15:02) а им...   Apr 18 2010, 09:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:21
Страница сгенерированна за 0.01657 секунд с 7
