> Надежность на Атмел
Romas_n
сообщение Apr 14 2010, 04:32
Пользователь №: 56 630
Здравствуйте, !!
Подскажите есть устройство на МК осушествляет контроль нескольких линий, а именно анализирует ток на каждой линии, разрыв линии и так далее. В случае тревоги выводит тревожное сообщение, активирует определенные выводы. Хотелось бы узнать как в случае, сбоя в программе МК, зависание и так далее вывести сообщение о неисправности МК.
Заранее, спасибо за советы!!!!
314
сообщение Apr 19 2010, 05:19
Пользователь №: 29 855
А также возможны еще 3-5 вариантов, которые зависят от требований к этому сигналу сбоя. Например: посылка контроллером с каким-то определенным периодом кодового слова, подтверждающего что контроллер работает нормально. Пропуск этой посылки означает сбой контроллера. Этот же запрос может происходить не периодически, а как отклик на контрольный запрос системы верхнего уровня. Система верхнего уровня может отправлять этот запрос как периодически, так и на основе анализа получаемых с контроллера данных (типа - что за чушь он передает - эй, у тебя там с головой все в порядке? или же данные долго не меняются или не приходят - запрос - ты там уснул, что ли?). Простая индикация: включение на какую-то ножку через резистор где-то 470 Ом светодиода, параллельно ему конденсатор, и к светодиоду от +питания резистор где-то 2к. Программно на эту ножку даете импульсы, только не через таймер, а давая сигнал на ножку в тексте программы. При времени реакции собаки от 0.2сек и выше на каждый сбой программы будет видна вспышка светодиода. И подобных вариантов можно еще нафантазировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:58
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
