> работа USB OHCI в LPC23xx, поясните по логике
zuy
сообщение Dec 15 2009, 09:27
Из: San Francisco
Пользователь №: 11 593
Подскажите пожалуйста по логике работы с трансфер дескрипторами в USB OHCI.
Имеется девайс, у которого кроме EP0 есть еще Bulk IN EP81 и Bulk OUT EP1. Весть трафик идет только по Bulk конечным точкам.
Я формирую связанный список из двух дескрипторов конечных точек.
Далее по мере появления транзакций на чтение и запись ставлю TD в очередь соответствующего ED и хост их обрабатывает.
А как правильно потом обрабатывать завершение этих транзакций?
Что делать с теми которые завершились с ошибкой? Удалять их из списка ED или хост их сам убрал?
Если транзакция на чтение долго не завершается т.к. нет данных в девайсе для передачи, мне нужно самому убрать ее по таймауту?
Если хост не завершил транзакцию на чтение, будет ли он обрабатывать транзакцию на запись по другой конечной точке?
zuy
сообщение Apr 19 2010, 05:55
Из: San Francisco
Необходимо заставить хост на LPC23xx читать из изохронной точки девайса по 64 байта с периодом 1мс.
Хост сконфигурировани и работает с точками Control и Bulk.
Мне нужен простой пример конфигурирования, чтобы он начал еще и запросы на чтение из изохронной точки отправлять.
В доке по OHCI написано что ED для Iso точек должны быть последними в списках ED таблицы прерываний в HCCA.
Для начала начал с прерываний.
Сделал ED для точки прерывания, прицепил к нему TD и для каждого элемента таблицы прерываний в HCCA поставил адрес этого ED.
Я расчитываю, что при такой конфигурации, хост каждый фрейм будет брать указатель на один и тот-же ED и т.о. я получу запросы на чтение из точки прерывания с периодом 1мс.
Далее в HcControl устанавливаю бит PLE. И ничего не происходит. Хост не делает ни одного запроса для чтения из точки.
Я смотрю активность на шине анализатором УСБ. Пока не получилось заставить хост выдать в шину запрос на чтение из точек прерывания или изохронной :-(
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 19:28
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
