> LibraryManager
dysan
сообщение Apr 15 2010, 09:03
Пользователь №: 55 532
Хочу сделать парт, но такой, чтоб у него символов не на все выводы было. Если, скажем, сделать символ на 200пинов при селле на 1000, то при соединении их в парт, LibraryManager ругается на разное число пинов и удаляет пинмэппинг, который при импорте символа с символом включается. Номера пинов потом приходится ручками в таблицу записывать во вкладке Physical. Как бы мне этой ручной арбайтен избежать(в ИОДизайнере моей микрухи нету)?
fill
сообщение Apr 16 2010, 07:42
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Один комментарий к выше сказанному:
Если на символе нет номеров, то естественно таблицу придется заполнить вручную. Но можно воспользоваться и другим способом, позволяющим сохранить таблицу соответствия пинов:
- экспортируем PDB в ASCII
- в текстовом редакторе удаляем\изменяем все что нужно (имя ячейки, символы, вентили ...)
- импортируем PDB
(Естественно, выше перечисленное надо\можно делать в случае уверенности, что сможете разобраться со структурой файла).
www.megratec.ru
Vadim
сообщение Apr 16 2010, 09:03
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Имхо, работа с ASCII PDB более удобна и быстра, чем мышкотырканье в Library Manager.
Снова имхо, но только злоупотребление иодным дизайном может помешать инженеру разобраться в структуре ASCI PDB, там все предельно понятно.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
dysan
сообщение Apr 19 2010, 07:57
Слегка подразобрался. Оказывается, если при создании парта с нуля в него сначала импортировать символ, а потом селл, то появляется сообщение о несоотвествии числа пинов в символе и селле. И как результат надо либо убирать селл и ставить соотествующий по числу пинов, либо сначала ввести все символы для данного селла. Иных действий после нажатия либо "Да", либо "Нет" в этом варианте составления парта не предусмотрено. Но, если пойти путем наоборот - сначала импортировать селл а после импортировать хоть один символ, сохранить не даст - ругается а вот запихнуть оставшиеся выводы в NC дает, и информация о номерах пинов уже имеется, из селла, т.к. он импортировался первым. После того как остальные выводы отправить в NC, дается сохранять, т.к. все выводы задействованы.
Весь смысл этих моих плясок с бубном состоит в том, что есть многоножечная микруха, типа - XC6VHX380T. В моем ЙОДе ее нету. У меня 8.1 install 11783(насчет 8.2 спору нет). И не хочется тратить время на набивание всех выводов, когда нужны несколько интерфейсов, остальные подцеплять по ходу пьесы или вообще не использовать. Вот и захотелось нарисовать только часть символов и соединить этот обрезанный набор символов с полноценным селлом. А VSC8479YY - это так, пример для вывода сообщения об ошибке.
И вопрос напоследок - как происходит экспорт в Аски, чего-то не могу найти?
Vadim
сообщение Apr 19 2010, 08:58
Неиодный дизайнер
Раньше было просто. В PDB Editor - File - Export ascii (где-то так).
Сейчас сложнее. В PDB Editor - File - Export Part Data. Полученный файл нужно раскриптовать, в результате получится аски-файл.
- dysan   LibraryManager   Apr 15 2010, 09:03
- - baken   Нада творчески подойти к процессу У Вас в символе ...   Apr 15 2010, 09:06
|- - dysan   Цитата(baken @ Apr 15 2010, 13:21) Нада т...   Apr 15 2010, 13:04
|- - baken   Цитата(dysan @ Apr 15 2010, 17:19) Я гово...   Apr 16 2010, 04:11
- - fill   Вот он:   Apr 15 2010, 18:52
- - cioma   Задам глупый вопрос - а зачем понадобился компонен...   Apr 15 2010, 21:38
|- - dysan   Цитата(Vadim @ Apr 19 2010, 13:13) Раньше...   Apr 20 2010, 06:39
- - Vadim   http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st...   Apr 20 2010, 06:50
|- - dysan   Родилось еще несколько вопросов, как у начинающего...   Apr 20 2010, 11:50
|- - fill   Цитата(dysan @ Apr 20 2010, 16:05) Родило...   Apr 20 2010, 12:13
- - cioma   Цитата(fill @ Apr 20 2010, 14:28) Вообще ...   Apr 20 2010, 18:20
- - AlexN   Цитата(cioma @ Apr 21 2010, 01:35) Считат...   Apr 21 2010, 01:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 00:03
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
