> АЦП и память, какой вариант выбрать fifo или sram
_Vova
сообщение Apr 19 2010, 12:01
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Помогите пожалуйста решить задачу:с ацп типа AD7654 или более быстрых AD7357 необходимо считывать данные со скоростью от 100kSPS до 8MSPS и записывать около 512kS. Реального времени не нужно, записал, потом можно неспеша передавать в комп. Требуется сделать чтобы запись была как можно более полно реализована в железе, с мин загрузкой проца (программера).
скорость сравнительно небольшая, у меня два варианта: 1-поставить fifo,с уменьшением объема памяти, но все равно громоздко как то
2-поставить sram + плис/мк/fpga поддерживающий sram
3 подумать над передачей на ходу по usb или ethernet (сейчас этот вариант отвергается программером типа не успеть и тд ..)
сам я не нашел литературы и не нагуглил как связать ацп и память, посмотрел на цифровые осциллографы - передают либо в pci либо sram+fpga
в железяке кроме ацп будет DDS (или DAC тоже с обвесом "чтобы мк. не грузить") и мк для связи с ПК и управления диапазонами и тп
буду благодарен за советы или ссылки на литературу
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 04:01
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
