> Подключение внешней памяти через мультиплексированную шину, ATMEGA128 чтение, запись из внешней памяти
nagserg
сообщение Dec 22 2005, 09:21
Пользователь №: 4 940
Подскажите пожалуйста как обратится к внешней памяти, используя альтернативные выводы (ALE, WR, RD)?
Работаю в CodeVision
MCUCR = 0x80; // Разрешаем работу с внешним ОЗУ
XMCRB = 0x07; // Адресные выводы порта С A8...A15 не использовать
а вот как прочитать записать по определенному адресу? Подскажите пожалуйста.
defunct
сообщение Dec 27 2005, 08:50
кекс
Пользователь №: 12 326
> Я DMA не использую пока и всё-таки каким образом можно
> привязать структуру к определенному адресу?
Привязать точно также как и char..
dummy_union* vp = (dummy_union *)определенный адрес;
использовать можно так:
unsigned char a;
a = (*vp).byte;
(*vp).byte = a;
обращение к битам:
(*vp).bit_field.b0 = 1;
(*vp).bit_field.b5 = 0;
ps: а чем не устраивает чтение-модификация-запись в предыдущем примере?
nagserg
сообщение Dec 27 2005, 11:50
У меня есть пример на Keil, скачал с какого-то Китайского сайта, так там вот такое обращение к регистрам:
if(USB_Int_Flag.BITS.SUSP)
D14_Cntrl_Reg.D14_MODE.BITS.GOSUSP = 1;
или
D14_Cntrl_Reg.D14_ADDRESS.VALUE = 0x80;
вот как применить подобное - не понимаю.
Вот например файл описания регистров
- nagserg   Подключение внешней памяти через мультиплексированную шину   Dec 22 2005, 09:21
- - BVU   Цитата(nagserg @ Dec 22 2005, 12:21) Подс...   Dec 22 2005, 09:43
- - Rash   А какую внешню память в качестве ОЗУ используете, ...   Dec 22 2005, 09:51
|- - defunct   Цитата(Rash @ Dec 22 2005, 11:51) А какую...   Dec 25 2005, 23:56
- - nagserg   Честно говоря я использую не память, а контроллер ...   Dec 22 2005, 11:03
|- - BVU   Цитата(nagserg @ Dec 22 2005, 14:03) Чест...   Dec 22 2005, 11:58
|- - nagserg   Цитата(BVU @ Dec 22 2005, 14:58) Цитата(n...   Dec 22 2005, 13:03
- - mse   ЦитатаXMCRB = 0x07; // Адресные выводы порта С A8....   Dec 22 2005, 12:58
- - mse   Цитатаот например в ISP1581 есть адрес Mode 0x0C. ...   Dec 22 2005, 13:12
- - nagserg   Спасибо огромное за ответы, смысл понятен, хотелос...   Dec 22 2005, 14:06
- - _artem_   char *ptr_p, getit; ptr_p = (char*)0xffff; getit...   Dec 22 2005, 14:44
- - _artem_   defunct , ram kotorij ti upomyanul - on nizkoskoro...   Dec 26 2005, 00:10
|- - defunct   Цитата(_artem_ @ Dec 26 2005, 02:10) defu...   Dec 27 2005, 00:00
|- - _artem_   Цитата(defunct @ Dec 27 2005, 02:00) Цита...   Dec 27 2005, 00:45
|- - defunct   Цитата(_artem_ @ Dec 27 2005, 02:45) Рису...   Dec 27 2005, 01:30
- - nagserg   char* vp = (char *)Определенный Адрес; char a; ...   Dec 26 2005, 09:19
|- - nagserg   Цитата(nagserg @ Dec 26 2005, 12:19) char...   Dec 26 2005, 10:49
|- - defunct   Цитата(nagserg @ Dec 26 2005, 12:49) Каки...   Dec 27 2005, 00:28
|- - nagserg   Цитата(defunct @ Dec 27 2005, 03:28) Цита...   Dec 27 2005, 08:27
- - BVU   nagserg, когда Вы хотите использовать обращение к ...   Dec 28 2005, 07:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:07
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
