> GPS, пассивная антенна, плохие погодные условия, NEO-5 от u-blox
startrek77
сообщение Apr 20 2010, 13:31
Пользователь №: 54 769
Я использую NEO-5 от u-blox. Сегодня начал тестировать пассивную антенну (с активной все работает и никаких претензий). Получить координаты так и не удалосью
Вот лучшие результаты в плане команд.
$GPRMC,133055.00,V,,,,,,,200410,,,N*7B
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,133055.00,,,,,0,00,35.77,,,,,,*61
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,35.78,35.77,1.00*0E
$GPGSV,2,1,06,05,41,298,35,08,59,238,37,10,57,259,34,13,,,25*4F
$GPGSV,2,2,06,19,05,090,,28,16,181,*7E
$GPGLL,,,,,133055.00,V,N*4B
У меня вопрос как имея пассивную антенну добиться максимально приемлемых результатов? Вообще почему найдя 6 спутников координаты подсчитаны не были? Можно ли по протоколу MNEA сконфигурировать модуль что бы получить максимальную мощность, максимальную частоту опроса и т.д? Можете прислать команды которыми вы иинициализируется GPS-модуль при старте. И последний вопрос влияют ли погодные условия (сегодня у нас тучно, нет кусочков с ясным небом) на работу GPS-модуля в часности с пассивной антеной?
jorikdima
сообщение Apr 20 2010, 16:19
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Могли неприняться данные из-за слабого сигнала.Хотя если сигнал нашелся в холодном старте, без альманаха и эфемерид (их не было свежих?), то это значит сигнал выше порога декодирования должен быть. Какой там сигнал/шум был? NMEA наизусть не знаю, поэтому по вашему логу не смогу определить. Если более 25-26 дБГц, то должнов течение пары минут все приняться.
NMEA вроде только односторонний протокол, могу ошибаться. Возможно в этом приемнике есть собственные NMEA подобный протокол обмена на вход приемника, надо смотреть доку, так не знаю. Но это вам ничего не даст. Частота опроса чаще 1Гц особого смысла не имеет. А про максимальную мощность не понял, мощность чего?
Не на столько.
startrek77
сообщение Apr 20 2010, 17:37
Три спутника 35,,37,34 дБГц, остальные три что видит по нулю.
Т.е. холодным горячим стартом программно я руководить не могу, все производит модуль сам???
их не было свежих?
Этот вопрос я не понял, не поясните? Девайс с пасивной антенной включался впервые.
Сообщение отредактировал startrek77 - Apr 20 2010, 17:44
rx3apf
сообщение Apr 20 2010, 17:55
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Надо почитать описание команд и посмотреть, что умеет делать демонстрационный софт. Насколько мне помнится, принудительно сделать холодный старт можно, горячий, если альманахов нет, не получится. Загрузить альманахи тоже вроде можно (давно я uBlox-ом игрался).
Первоначальный холодный старт в неизвестном месте - штука капризная, если нет хорошей видимости (не помню в чем дело, но есть какие-то трудности с определением, даже когда альманах принят). А вот чувствительности должно вполне хватать и с пассивной антенной (если без кабеля). EB-500, имеющий ну совсем чуть-чуть лучшую чувствительность, с пассивной антенной вполне уверенно стартует даже в помещении у окна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 06:56
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
