> Matlab&GLONASS&GPS, моделирование систем(диплом)
guitarkiller
сообщение Feb 16 2009, 20:40
Пользователь №: 44 969
Здравствуйте!
Для диплома необходимо смоделировать обе системы в MatLab. Начал с GLONASS. Конкретно то что нужно получить еще не знаю, завтра узнаю у научного руководителя, но необходимо сделать полностью программную модель, построение сигналов, канал с шумами, прием сигналов спутников, выделение навигационного сообщения без вычисления навигационных параметров, местоположения, скорости объекта... Чисто обработка сигналов. Необходима помощь в любом варианте, любые материалы, книги, посвященные моделированию этих систем, описанию и принципам работы приемников этих навигационных систем... Заранее всех благодарю!
yes
сообщение Apr 9 2010, 15:25
Пользователь №: 1 640
посмотрел сигналы/код -
слишком уж хороший front-end, в жизни таких красивых спектров не видел smile.gif
ну и квантуют они 4х битным АЦП
подсунул этому коду отсчеты с 2х битного квантователя типа как SiGe SE4110 из "голубой коробочки" - нифига ни считает smile.gif
то есть по энергии (быстрый поиск) спутники нашел, причем не хуже чем в демо-сигнале (если на картинке с bar-ами высота баров пропорциональна децибелам)
то есть данные я правильно ввел
а посчитать позицию или псевдорэнжи фиг, ну и по описанию в книжке - слишком уж все просто
а данные были собраны на достаточно хорошую активную антену и модель приемника (тот же SDR GPS) по ним координаты считает
samurad
сообщение Apr 9 2010, 16:28
Из: Япония
Пользователь №: 37 385
Конечно, прилагаемые сигналы очень высокого качества - для наглядной демонстрации.
У меня 2-х битовый сигнал нормально дешифруется и позиция определяется, но фронт-енды у меня др.
Возможно, ваш сигнал со слишком низким C/N0, и слежение по фазе не сходится. Это определяется по картинкам Tracking Output. Тогда надо сузить полосы PLL и DLL, но не слишком сильно, постепенно.
Возможно, Доплер определился слишком грубо на этапе поиска. Тогда надо расширить полосу PLL или уточнить Доплер перед переходом на слежение.
Возможно, количество спутников, удовлетворительно видимых с вашей антенны меньше 4-х.
Достаточно хорошая активная антена дает усиление 20-30 дБ.
На картинке с bar-ами высота баров пропорциональна не децибелам, а отношению максимальной корреляции к максимальному боковому лепестку корреляции того же сигнала. Это не совсем наглядная (однозначная) мера, но позволяет не заморачиваться с порогом.
yes
сообщение Apr 9 2010, 16:53
моя профессиональная деятельность не относится непосредственно к обработке GPS сигналов, но так как достаточно долго работал рядом - слышал кое-что
в книжке Borre... (опять же прочитанной по диагонали)
уж очень просто он описывает следящие системы - в реальных приемниках ширина полосы меняется, вначале работает ЧАП, а потом ФАП.
то есть pullin это не некоторый термин, а процедура втягивания, когда сужаются полосы (чтоб не было как проилюстрировано - при широкой полосе шум, при узкой невозможность захватить)
ну и дискриминаторы по-другому делаются.
но книжка и код полезно и интересно посмотреть, спасибо
samurad
сообщение Apr 12 2010, 15:14
Из: Япония
Вы слишком много ожидали от приемника за $70. Учебное пособие по определению должно быть простым.
На самом деле, этот приемник работает с реалистичными сигналами после нескольких небольших доработок, я пробывал. Напр., та же ЧАП, когерентный и некогерентный накопители, поиск после временного срыва слежения, определение мощности шума и т.п. Разобравшись с ними, студент получает значительно больше знаний, чем если бы строго следовал инструкциям. Креатив рулит. yeah.gif
Не поделитесь рецептом продвинутого дискриминатора?
yes
сообщение Apr 18 2010, 13:09
я поискал учебные материалы - не нашел : "просрали все полимеры"
а у меня все-таки коммерческая тайна и все-такое, что открыто, а что нет - не знаю, так как не моя область
книжки отечественные : Липкина И. А, Вейцеля В. А, Жодзишского М. И,
так сказать школа МАИ
например
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/53447/
ну идея такая - накапливаются I, Q, dI, dQ (а не early/late), за эпоху, ну а по ним замыкается как петля ФАП, так и ССЗ
например, так сразу, почему dQ нельзя исключить, я и не могу вспомнить, а всяко дополнительные "гейты" в АЗИКе/ПЛИС
dX ные стробы могут быть всякой хитрой формы для борьбы с многолучевостью
и т.п.
то есть между "сферическим в вакуме" и реальным аппаратом обычно много мелких отличий
samurad
сообщение Apr 21 2010, 01:44
Из: Япония
Цитата(yes @ Apr 18 2010, 16:24) *
ну идея такая - накапливаются I, Q, dI, dQ (а не early/late), за эпоху, ну а по ним замыкается как петля ФАП, так и ССЗ например, так сразу, почему dQ нельзя исключить, я и не могу вспомнить, а всяко дополнительные "гейты" в АЗИКе/ПЛИС
1. Вы предлагаете использовать один и тот же дискриминатор в петлях ФАП (ФАПЧ) и ССЗ?
2. Под dX надо понимать приращение или производную?
3. Понятно, что для для борьбы с многолучевостью данный приемник не предназначен.
Если предположить, что отсутствуят многолучевость и интерференция (напр., в моделируемом сигнале), а есть шум (возможно негауссовый), конечная полоса приема (фильтр на входе) и ошибка дискретизации, на сколько лучше ваш дискриминатор различает ошибку частоты и задержки по сравнению с "normalized early - late"?
Напр., при С/Ш на 5 дБ меньше, при 50% большей ошибки дискретизации и т.п.
Цитата(:-) @ Apr 18 2010, 18:32) *
ЧАП там не реализован, но она и не нужна для их модели. У них несколько более сложный этап поиска, чем обычно. На выходе блока поиска они формируют оценку несущей частоты с точностью, достаточной для работы ФАП. Поэтому промежуточный этап подстройки частоты не требуется.
ЧАП там реализован в "программном" виде.
В цикле поиска после (де-)коррелятора стоит FFT от принятой несущей, которая уточняет оценку частоты, т.к. шаг поиска по частоте там выбран довольно грубый, 500 Гц.
В цикле слежения под именем "PLL" стоит ФАПЧ, которая по измеренному набегу фазы корректирует оценку частоты несущей и символов ПСП. (Частота изменения доплера для GPS спутника: +/-1 Гц/с прим.)
- guitarkiller   Matlab&GLONASS&GPS   Feb 16 2009, 20:40
- - Pavel_I   Есть такая книжка в сети A Software-Defined GPS an...   Feb 17 2009, 08:36
|- - guitarkiller   Цитата(Pavel_I @ Feb 17 2009, 11:36) Есть...   Feb 19 2009, 12:30
|- - Hayk25   Zdrastvuy dorogoy Pavel_I, Ti mog bi mne pomoch i...   Apr 27 2012, 21:27
|- - Hayk25   Дорогие участники форума, Если у кого нибуть есть...   Apr 28 2012, 07:12
- - guitarkiller   Никто не знает где найти софт к книгам: "Fun...   Feb 23 2009, 20:33
- - guitarkiller   А как принимать P-код у GPS, C/A-код-то понятно, о...   Mar 24 2009, 16:31
|- - yes   Цитата(guitarkiller @ Mar 24 2009, 19:31)...   Mar 25 2009, 17:51
- - guitarkiller   Вообще, насколько я понимаю ситуацию с P-кодом, та...   Mar 25 2009, 20:41
|- - yes   Цитата(guitarkiller @ Mar 25 2009, 23:41)...   Mar 26 2009, 17:08
- - guitarkiller   Такой вопрос по fft: Захотел построить спектр сигн...   Apr 1 2009, 16:06
- - guitarkiller   Вот скинул на хостинг два скрина, там есть автокор...   Apr 1 2009, 19:30
- - guitarkiller   Все, разобрался со спектрами, никакой ошибки нету,...   Apr 4 2009, 08:05
- - Caa   Здраствуйте. хотел бы сделать тоже самое, что и g...   Mar 16 2010, 20:52
- - :-)   7. Доплеровский сдвиг частоты определяется скорост...   Mar 17 2010, 06:38
- - Caa   :-), спасибо за ответ. Буду изучать рекомендованну...   Mar 17 2010, 08:30
- - Caa   :-), спасибо за ссылку на сайт. Не подскажете, где...   Mar 17 2010, 10:15
- - :-)   С симулинком давно завязал - так что вряд ли подск...   Mar 17 2010, 11:16
- - Caa   :-), благодарю.   Mar 17 2010, 11:25
- - Nixon   Если интересно, то есть реальные записи GPS и GLON...   Mar 18 2010, 05:52
- - :-)   Мне интересно. Выложите куда-нибудь, пожалуйста. И...   Mar 18 2010, 06:18
- - Caa   Nixon, солидарен с :-), было бы любопытно посмотре...   Mar 18 2010, 06:55
- - Nixon   Прошу прощения за задержку. Данные снимались вот ...   Mar 25 2010, 09:08
|- - samurad   Цитата(Nixon @ Mar 25 2010, 12:08) Прошу ...   Mar 29 2010, 05:55
||- - yes   Цитата(samurad @ Mar 29 2010, 09:55) тема...   Mar 31 2010, 16:09
||- - samurad   Цитата(yes @ Mar 31 2010, 19:09) а книжки...   Apr 2 2010, 08:27
|- - sidy   Цитата(Nixon @ Mar 25 2010, 13:08) Сами д...   Mar 31 2010, 17:23
- - yes   спасибо Цитата(samurad @ Mar 29 2010, 09...   Apr 2 2010, 10:33
|- - samurad   Цитата(yes @ Apr 2 2010, 14:33) аппаратны...   Apr 6 2010, 07:23
|- - yes   Цитата(samurad @ Apr 6 2010, 11:23) Вы мо...   Apr 6 2010, 08:34
|- - yes   Цитата(samurad @ Apr 21 2010, 05:59) 1. В...   Apr 23 2010, 09:43
- - :-)   Вставлю свои 5 копеек: Книжка действительно непло...   Apr 18 2010, 15:17
- - :-)   https://github.com/kristianpaul/SoftGNSS http://c...   Apr 28 2012, 07:49
|- - Hayk25   Благодарю очень. Ссылки очень помогли Цитата(...   May 7 2012, 14:26
- - BarsMonster   По теме - удалось снять образец GPS сигнала на TV-...   Jul 31 2012, 08:04
- - :-)   А теперь попробуйте реализовать слежение за сигнал...   Aug 1 2012, 06:31
|- - BarsMonster   Цитата(:-) @ Aug 1 2012, 08...   Aug 1 2012, 06:32
- - :-)   Игрался разными записями и своими и Michele´s...   Aug 2 2012, 05:56
- - :-)   Похоже, что свисток все же может использоваться и ...   Aug 18 2012, 20:12
- - Artiom18   И все-таки, где взять готовую simulink модель GPS?...   Oct 5 2012, 18:05
- - Pavel_I   Матлабовкие исходники к книжке A Software-Defined ...   Mar 1 2013, 07:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:03
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
