> Оператор "printf" и функция "putchar" для работы с символьным LCD
Буратино
сообщение Mar 19 2010, 11:47
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
не понимаю, что за беда с выводом.
Прописал "putchar" в виде:
void putchar( char c ) {
    if ( !c )
    return( 0 );
    Transmit_Byte( c );  /*функция отправки сообщения в последовательный порт*/
LCD оснащен контроллером, который принимает данные по последовательному порту и выводит на экран дисплея 16*02
Не могу разобраться почему:
printf("%a", 30.0) выводит "???"
printf("%.2A", 30.0) выводит "???"
printf("%c", 'a') ничего выводит
printf("<%3c|%-3c>", 'a', 'b') выводит "< крокозябра >"
и т.д. совсем другими словами не то что я ожидаю.
printf("Hello World!") выводит "Hello World!", но если использовать длинную строку или несколько операторов "printf" со строками, то выводятся куски строк в хаотичном порядке.
размер Data Stack в компиляторе IAR установил в 0x300.
Мне нужно выводить на экран простые конструкции состоящие из текста и числовых данных, что делать? smile.gif
Сообщение отредактировал Буратино - Mar 19 2010, 12:46
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Буратино
сообщение Mar 19 2010, 18:20
Из: Украина, Киев
Все, разобрался (хотя и остались некоторые непонятки):
zltigo, прошу прощения, что наорал на Вас, злой очень был.
Все никак не решусь на новый виток в образовании, вот если бы ногу или руку сломать (на крайний случай ветрянка сойдет), чтоб дома в кровати валяться и книги умные читать..
Сообщение отредактировал Буратино - Mar 19 2010, 18:28
zltigo
сообщение Mar 19 2010, 18:37
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Некошерно смотрится дергание бита разрешения прерывания sad.gif. Ну и volatile для UART_TxHead0 лишнее - только warning вызывает. tmptail0 лишняя сущность... Про имена помолчу.... Прототипы своих функций тоже игнорируем sad.gif
Сергей Борщ
сообщение Mar 19 2010, 21:20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(zltigo @ Mar 19 2010, 20:37) *
Нормально смотрится. Нужны прервания - разрешаем, не нужны - запрещаем. Флаг-то аппаратно торчит всегда, когда свободен буфер передачи. Это вам не '550.
Формально - не лишняя. Переменная меняется в другой относительно прерывания нити.
Вовсе нет. Без нее получаем предупреждение компилятора на неопределенный порядок чтения двух volatile в сравнении.
zltigo
сообщение Mar 19 2010, 21:53
Из: Riga, Latvia
Свободен сдвиговый регистр - записываем прямо в UART, не свободен в буфер и по прерыванию уже вычитываем, либо по анализу указателей, либо флаг можно завести.
Абсолютно лишняя, ибо пока выполняется обработчик она измениться за его пределами не может. для Tail volatile нужен, Head - нет.
Два volatile, повторяю, ну совсем не нужны, а warning, гарантировано при if ( UART_TxHead0 != UART_TxTail0 ) вылезет хоть есть tmptail0, хоть нет.
Сергей Борщ
сообщение Apr 20 2010, 21:59
Из: Рига, Латвия
Вспомнил, зачем Head должен быть volatile. Долго же в мозгу зрело, не давало покоя - ну не совсем же сдуру я его делал volatile! Если компилятор достаточно умный и решит встроить uart_t::send (например, если он вызывается только из одной точки программы), то без volatile он имеет полное право закешировать в основном коде Head в регистре и обработчик вместо одного байта будет каждый раз выстреливать весь буфер от начала до конца.
Кстати, и буфер тоже должен быть volatile. В противном случае компилятор имеет полное право перенести запись в буфер после изменения Head и разрешения прерывания.
zltigo
сообщение Apr 20 2010, 22:13
Из: Riga, Latvia
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 21 2010, 00:00) *
то без volatile он имеет полное право закешировать в основном коде Head в регистре...
Это по любому глобальная переменная. Даже при встраивании функции область работы с этой переменной и область cуществования локальной переменной Tmp четко определена телом бывшей функции и при выходе за ее пределы должна быть синхронизирована с памятью. Если этого не будет сделано, то компилятор не умный, а вовсе даже с ошибками.
Даже допустим, что компилятор плюет на все и всех, но даже в этом случае uart_t::send должна встроися в некий вечный цикл, причем ничего особо кроме вызова send() не делающий, дабы была куча неиспользуемых регистров и компилятор мог ими разбрасываться. Что-то за уши притянутое.
Вместо:
  TxBuffer[ TxHead ] = byte;
    TxHead = Tmp;
    UCSRB |= (1<<UDRIE);
Сделать
    TxHead = Tmp;
Может он тогда имеет право и вообще генерить любые побочные эффекты и точки следования ему не указ?
Сергей Борщ
сообщение Apr 21 2010, 07:31
Из: Рига, Латвия
Переменная не volatile и компилятор имеет право делать с ней что угодно, если это не меняет observable behaviour. Глобальность и время жизни переменной тут совершенно не при чем. Стандарт не нарушен. Компилятор не виноват.
Ну и что? "Никто не знает, что может прийти в голову этим пчелам" (с). Имеются ввиду и программисты и компилятор. Потенциально бага есть. Предположенное мной поведение компилятора не противоречит стандарту. Значит отмахиваться от его возможности только потому, что "сегодняшний мой компилятор в моих программах так не делает" - это положить самому себе граблю. Не факт, что он не будет так делать никогда. И все ради чего? Ради экономии пары volatile и одной временной переменной? На сегодняшнем результате компиляции это никак не скажется, это только увеличит исходный текст. Но сделает его безопасным.
Вместо:
    TxHead = Tmp;
Сделать
    TxHead = Tmp;
Нет. Такого он не имеет права делать, ибо TxHead, как мы договорились, volatile. А вот такое - вполне:
  uint8_t * ptr = &TxBuffer[ TxHead ];
    TxHead = Tmp;
    *ptr = byte;
И уже делает. Не в этом конкретно случае, но подобные оптимизации встречал.
К точке следования должны закончиться побочные эффекты. TxBuffer не volatile, значит запись в нее не дает побочных эффектов. Компилятор имеет полное право момент записи отложить. При кроссфайловой оптимизации запись вообще может быть выкинута, ибо компилятор может увидеть, что чтения из этой переменной в этом потоке выполнения нет.
В чем я не прав?
- Буратино   Оператор "printf" и функция "putchar" для работы с символьным LCD   Mar 19 2010, 11:47
- - barabek   Цитата(Буратино @ Mar 19 2010, 21:47) pri...   Mar 19 2010, 12:09
- - Буратино   printf("%f", 30.0); выводит "0.0000...   Mar 19 2010, 12:12
- - zltigo   Цитата(Буратино @ Mar 19 2010, 14:47) Про...   Mar 19 2010, 12:34
- - Буратино   А почему эта функция не putchar()? --- Буратино ...   Mar 19 2010, 12:43
|- - zltigo   Цитата(Буратино @ Mar 19 2010, 15:43) А п...   Mar 19 2010, 12:46
|- - Буратино   Цитата(zltigo @ Mar 19 2010, 15:46) А вот...   Mar 19 2010, 12:51
- - Буратино   Пересмотрел форум, и понял ,что функция printf() ...   Mar 19 2010, 15:36
|- - zltigo   Цитата(Буратино @ Mar 19 2010, 18:36) Я у...   Mar 19 2010, 15:49
- - one_eight_seven   А в контроллер уже зашиты ASCII коды? Может, я не...   Mar 19 2010, 15:49
- - Буратино   zltigo ,почему Вы такой злой? Ну нет желания помоч...   Mar 19 2010, 15:59
|- - zltigo   Цитата(Буратино @ Mar 19 2010, 18:59) zlt...   Mar 19 2010, 16:34
|- - Буратино   Цитата(zltigo @ Mar 19 2010, 21:37) Некош...   Mar 19 2010, 18:45
||- - zltigo   Цитата(Буратино @ Mar 19 2010, 21:45) Что...   Mar 19 2010, 18:52
|- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ Mar 19 2010, 23:53) Свобо...   Mar 20 2010, 09:54
||- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 20 2010, 12:54) ...   Mar 20 2010, 10:34
||- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ Mar 20 2010, 12:34) Очень...   Mar 20 2010, 11:11
||- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 20 2010, 14:08) ...   Mar 20 2010, 11:14
|||- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ Mar 20 2010, 13:14) При н...   Mar 20 2010, 15:08
|||- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 20 2010, 18:08) ...   Mar 20 2010, 15:35
||- - ReAl   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 20 2010, 13:11) ...   Mar 20 2010, 18:38
||- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 20 2010, 14:11) ...   Mar 20 2010, 18:51
||- - ReAl   Цитата(zltigo @ Apr 21 2010, 01:28) Это п...   Apr 24 2010, 21:28
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 21 2010, 00:14) ...   Apr 24 2010, 22:39
- - sonycman   Кстати, можно вопрос по поводу UARTов микроконтрол...   Mar 20 2010, 12:57
|- - zltigo   Цитата(sonycman @ Mar 20 2010, 15:57) В о...   Mar 20 2010, 13:10
|- - sonycman   Цитата(zltigo @ Mar 20 2010, 17:10) Пальц...   Mar 20 2010, 14:00
|- - zltigo   Цитата(sonycman @ Mar 20 2010, 17:00) У В...   Mar 20 2010, 14:41
- - Буратино   RE: Оператор "printf" и функция "putchar" для работы с символьным LCD   Mar 20 2010, 16:49
- - zltigo   Цитата(Буратино @ Mar 20 2010, 19:49) А ...   Mar 20 2010, 17:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 10:35
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
