> SEPIC с трансформатором по выходу., Как расчитать транс?
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 15 2010, 13:40
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Делаю повышающий DC/DC. Остановился на SEPICе, BOOST не подходит. Хочу за счет SEPICа сделать индуктивный выброс на L2, она же будет первичной обмоткой транса, а со втоичной обмотки снять повышенное напряжение. Не соображу, в этом случае как рассчитать число витков в первичной обмотке, при расчетах мне подставлять величину входного DC напряжения, или величину индуктивного выброса на первичной обмотке?
stells
сообщение Apr 21 2010, 11:32
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
как считаете, в чем суть? быстрый диод?
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 21 2010, 13:01
Из: г.Киев
Похоже модератор убрал пост Гиратора. Честно говоря я так и не понял зачем бороться с выбросом, если сделать индуктивность дросселя L1 достаточно большей, то выброса нету, а есть нечто похожее на колокол, амплитуда выбирается этим же дросселем, далее только передать через транс, за что боролся то и получил.
stells
сообщение Apr 21 2010, 13:20
тут скорее всего прав Microwatt, когда говорил, что выброс определяется индуктивностью рассеяния. я при моделировании менял ее и получал выброс, в несколько раз превышающий напряжения питания + в нагрузке. а реально один ключик спалил
без снаббера выброс 54В (питание 5В, выход +-15В):
[attachment=43282:________...________.JPG]
со снаббером выброс 27В:
[attachment=43283:________...1930_31_.JPG]
Сообщение отредактировал stells - Apr 21 2010, 13:40
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 21 2010, 19:57
Из: г.Киев
Если L1 не привязана к трансформатору, то тогда индуктивность рассеяния суммируется с L1. У меня что при моделировании, что в реальной схеме Uin=30V, на ключе получаю колокол 50....500В, в зависимости от L1, чем она меньше тем меньше и время длительности этого колокола. Дальше только в зависимости от длительности и амплитуды остается рассчитать число витков и коэф.трансформации.
stells
сообщение Apr 22 2010, 02:30
я не понял, поясните, пожалуйста. на прямом ходу конденсатор в Вашей схеме разряжается на первичную обмотку трансформатора, последовательно с которой существует индуктивность рассеяния. когда ключ закрывается, энергия, запасенная в трансформаторе, сбрасывается на нагрузку, а энергия, запасенная в индуктивности рассеяния, вызывает всплеск на правой обкладке конденсатора С1 по Вашей схеме, который передается на ключ
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 22 2010, 07:21
Из: г.Киев
Post23, схема cепика, транс прямой. На прямом ходу L1 притянута к входному источнику, на обратном L1 разряжается через конденсатор на первичную обмотку транса и через вторичную повышается до 700В. Осциллограмки такиеже как и в модельке в посту 23. На обратном ходу имеем на стоке ключа колокол требуемой мне амплитуды и эту же картинку имеем на вторичной обмотке только увеличенную в к раз.
- vlvl@ukr.net   SEPIC с трансформатором по выходу.   Apr 15 2010, 13:40
- - Microwatt   Цитата(vlvl@ukr.net @ Apr 15 2010, 16:55)...   Apr 15 2010, 14:48
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Microwatt @ Apr 15 2010, 18:03) У ...   Apr 15 2010, 16:14
|- - Microwatt   Цитата(vlvl@ukr.net @ Apr 15 2010, 19:29)...   Apr 15 2010, 18:54
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Microwatt @ Apr 15 2010, 22:09) Ко...   Apr 15 2010, 19:34
|- - Microwatt   Цитата(vlvl@ukr.net @ Apr 15 2010, 22:49)...   Apr 15 2010, 20:54
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Microwatt @ Apr 16 2010, 00:09) Да...   Apr 16 2010, 05:15
||- - stells   Цитата(vlvl@ukr.net @ Apr 16 2010, 09:30)...   Apr 16 2010, 05:50
|||- - vlvl@ukr.net   Цитата(stells @ Apr 16 2010, 09:05) во вр...   Apr 16 2010, 06:54
|||- - stells   Цитата(vlvl@ukr.net @ Apr 16 2010, 11:09)...   Apr 16 2010, 07:12
|||- - vlvl@ukr.net   Цитата(stells @ Apr 16 2010, 10:27) число...   Apr 16 2010, 07:29
||- - orthodox   Цитата(vlvl@ukr.net @ Apr 16 2010, 08:30)...   Apr 16 2010, 09:11
|- - Herz   Цитата(Microwatt @ Apr 16 2010, 00:09) Да...   Apr 17 2010, 16:01
- - SSerge   Цитата(vlvl@ukr.net @ Apr 15 2010, 20:55)...   Apr 15 2010, 16:50
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(SSerge @ Apr 15 2010, 20:05) Но не...   Apr 15 2010, 18:11
- - Microwatt   Энергия передается от второй индуктивности на обра...   Apr 16 2010, 09:08
- - SSerge   По крайней мере одно достоинство SEPIC никуда не д...   Apr 18 2010, 08:16
- - stells   Цитата(vlvl@ukr.net @ Apr 22 2010, 11:36)...   Apr 22 2010, 07:39
- - Microwatt   Цитата(stells @ Apr 22 2010, 10:54) Вы вс...   Apr 22 2010, 08:18
- - vlvl@ukr.net   Цитата(Microwatt @ Apr 22 2010, 11:33) Мо...   Apr 22 2010, 14:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:40
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
