О расчетах ПИД-регулятора |
Apr 21 2010, 16:54
Пользователь №: 56 768
Здравствуйте, возникло еще одно недопонимание. Я понимаю, что в реальности ПИД-регуляторы настраивают вручную по различным методикам. Но во всех учебниках по ТАУ есть методы расчета коэффициентов регулятора. В рамках дипломного проекта мне необходимо синтезировать дискретный ПИД-регулятор. Причем сделать расчет коэффициентов аналитическим методом. Родина сказала "надо" - значит "надо".Эквивалентная схема:  Объект управления - нагревательный элемент, выполненный в виде резистора, на который подается напряжение сети (220V) Передаточная функция представлена в виде апериодического звена:  Фиксатор нулевого порядка:  где Tкв - время следования импульсов Ну и соответственно регулятор. Приведенную непрерывную часть переводим в дискретную по Z-преобразованию:  где b(бетта) = exp(-Tкв/T) T-постоянная времени, Tкв - время квантованияРасчет регулятора произвожу по методу полиномиальных уравнений, оптимизация по ПХ [Ким Д.П. Теория автоматического управления. Т.1. Линейные системы, глава 9.2-9.3]  Получаем ПИ-регулятор и его соответственно коэффициенты: kи = 1/(1-b ), kп = b/(1-b ), где b - бетта Если учесть что, постоянная времени T=1c, Tкв=0.1c, получаем b=0.9. Соответственно kи=10, kp=9. Моделируем в VisSim, все шикарно ОднакоВ моем случае, время установления сигнала у нагревательного элемента никак не 1 секунда, а гораздо больше, исчисляемая даже больше в минутах. В соответствии с этим b(бетта) = exp(-Tкв/T) -> 1, а значит коэффициенты kи, kп -> бесконечность. Как же тогда быть в моем случае? Какие методики аналитического расчета будут актуальны? P/S Нагревательный элемент работает в постоянном режиме, управление температурного режима идет за счет его охлаждения. Подскажите, не ошибся ли я тогда в моем случае с мат. моделью, или все верно, просто в программировании регулятора нужно всего лишь инвертировать ошибку? Регулятор будет реализован на микроконтроллере Atmel и будет выдавать ШИМ сигнал на охлаждающее устройство.
Сообщение отредактировал vapik - Apr 21 2010, 17:02
Apr 22 2010, 16:35
Цитата(Tanya @ Apr 22 2010, 09:27)  Не Вы ли спрашивали, как определить постоянную времени объекта по отклику на ступеньку? Так вот, по этому самому отклику можно сразу определить параметры ПИД-регулятора. Об этом везде написано, кажется... Да. Я спрашивал. Вопросы разные, поэтому и темы разные создал. Сорри, о "по этому самому отклику можно сразу определить параметры ПИД-регулятора" ни в одном учебнике и публикации по ТАУ не видел. Дайте, пожалуйста ссылку на источник, любую, можно и не на интернет-страничку. Цитата(Finarfin @ Apr 21 2010, 22:21)  10минут=600с beta=exp(-0.1/600) = 0.9998333472215 kи=1/(1-0.9998333472215) = 6000.500015666 kп=0.9998333472215/(1-0.9998333472215) = 5999.500015666 Калькулятор рулит. Никакой бесконечности. Продолжая тему. Никак в голове не укладывались такие коэффициенты, а точнее возможность их реализации как аппаратно, так и программно, мои ПЧ и ДПТ не могут выдать управляющее воздействие такой мощности. Собственно после моделирования системы, недопонимание полностью исчезло. При постоянной времени T=600c, система с регулятором с данными коэффициентами достигала единичного уровня за доли секунды. Как я понял, исходя из представленной теории по расчету оптимального по ПХ регулятора, мы имеем дело с самым быстродействующим по ПХ режимом, т.е. оптимальней быть не может, отсюда и такие результаты. Поэтому все-таки я думаю провести синтез регулятора по желаемой передаточной функции. То есть при постоянной времени скажем в T=10 мин, получить ПХ такой же формы, но с постоянной времени скажем T=1 мин. То есть увеличить быстродействие системы в 10 раз. Или это мало? А по моделированию математической модели объекта управления. Внесу небольшую конкретизацию. У меня нагревательный элемент - обычный керамический резистор. Нагреватель постоянно находится под нагрузкой, он не отключаем, регулировку температуры мы производим путем охлаждения потоком воздуха от ДПТ.
Apr 22 2010, 16:56
Пользователь №: 12 883
Цитата(vapik @ Apr 22 2010, 20:50)  Внесу небольшую конкретизацию. У меня нагревательный элемент - обычный керамический резистор. Нагреватель постоянно находится под нагрузкой, он не отключаем, регулировку температуры мы производим путем охлаждения потоком воздуха от ДПТ. С этой конкретизации и надо было начинать. У Вас все не так, как я подумала, что температура регулируется нагревателем. И думаю, что так думала не только я. В Вашем случае нужно смотреть отклик температуры на небольшое изменение напряжения на двигателе вентилятора. Только, боюсь, что это может быть нелинейная функция при больших изменениях. Можно график построить и посмотреть. Или у Вас двигатель не регулируется, а только включается-выключается? Цитата(vapik @ Apr 22 2010, 20:50)  Собственно после моделирования системы, недопонимание полностью исчезло. При постоянной времени T=600c, система с регулятором с данными коэффициентами достигала единичного уровня за доли секунды. А у меня при чтении этих фраз, наоборот, - возникло удивительное недопонимание.. Цитата(gte @ Apr 22 2010, 12:38)  Немного поутрирую. Бак 1 кубометр. Температура 50 градусов, температура среды 30 градусов. ТЭН 50 кВт, чтобы не было желания считать. После нагрева до 55, будет ли он за такое же время остывать? Он может остыть быстрее. И что?
Apr 22 2010, 17:05
Цитата(Tanya @ Apr 22 2010, 20:11)  С этой конкретизации и надо было начинать. У Вас все не так, как я подумала, что температура регулируется нагревателем. И думаю, что так думала не только я. В Вашем случае нужно смотреть отклик температуры на небольшое изменение напряжения на двигателе вентилятора. Только, боюсь, что это может быть нелинейная функция при больших изменениях. Можно график построить и посмотреть. Или у Вас двигатель не регулируется, а только включается-выключается? Нет, скорость вращения регулируется ПЧ (преобразователем частоты), на ПЧ мы подаем управляющие ШИМ сигналы. Цитата(Tanya @ Apr 22 2010, 20:11)  А у меня при чтении этих фраз, наоборот, - возникло удивительное недопонимание.. Я дико извиняюсь, все правильно, я неверно смоделировал.
Сообщение отредактировал vapik - Apr 22 2010, 17:05
vapik О расчетах ПИД-регулятора Apr 21 2010, 16:54 Finarfin Цитата(vapik @ Apr 21 2010, 20:09) Однако... Apr 21 2010, 19:06 vapik Цитата(Finarfin @ Apr 21 2010, 22:21) 10м... Apr 21 2010, 19:55  haker_fox Цитата(vapik @ Apr 22 2010, 05:10) А это ... Apr 22 2010, 00:16   Tanya Цитата(gte @ Apr 22 2010, 12:38) Немного ... Apr 22 2010, 08:28    gte Цитата(Tanya @ Apr 22 2010, 12:43) И Вы т... Apr 22 2010, 16:27   Designer56 Цитата(gte @ Apr 22 2010, 14:38) Немного ... Apr 22 2010, 08:36     gte Цитата(Tanya @ Apr 22 2010, 21:11) Он мож... Apr 22 2010, 17:09      Tanya Цитата(gte @ Apr 22 2010, 21:24) То, что ... Apr 22 2010, 18:21       vapik Цитата(Tanya @ Apr 22 2010, 22:36) Это ка... Apr 22 2010, 18:58 ukpyr ЦитатаКде Вы такие странные мысли почерпнули?из пр... Apr 22 2010, 05:42 Tanya Цитата(vapik @ Apr 21 2010, 21:09) Здравс... Apr 22 2010, 06:12 gte Цитата(ukpyr @ Apr 22 2010, 05:11) если о... Apr 22 2010, 20:00 Tanya Цитата(gte @ Apr 23 2010, 00:15) И я Вас ... Apr 23 2010, 02:40  gte Цитата(Tanya @ Apr 23 2010, 06:55) И поче... Apr 23 2010, 06:40   Tanya Цитата(gte @ Apr 23 2010, 10:55) Кроме ст... Apr 23 2010, 07:09    Designer56 Цитата(Tanya @ Apr 23 2010, 13:24) Еще ра... Apr 23 2010, 11:10     Tanya Цитата(Designer56 @ Apr 23 2010, 15:25) П... Apr 23 2010, 11:21      vvs157 Цитата(Tanya @ Apr 23 2010, 14:36) Но есл... Apr 23 2010, 11:56       Tanya Цитата(vvs157 @ Apr 23 2010, 16:11) В при... Apr 23 2010, 12:00 Designer56 Ну почему обязательно будут колебания? если правил... Apr 23 2010, 11:28 Tanya Цитата(Designer56 @ Apr 23 2010, 15:43) Н... Apr 23 2010, 11:41  Designer56 Цитата(Tanya @ Apr 23 2010, 17:56) Если м... Apr 23 2010, 11:45   vvs157 Цитата(Designer56 @ Apr 23 2010, 15:00) Э... Apr 23 2010, 11:53    Tanya Цитата(vvs157 @ Apr 23 2010, 16:08) Вообщ... Apr 23 2010, 11:56   Tanya Цитата(Designer56 @ Apr 23 2010, 16:00) Э... Apr 23 2010, 11:53 Designer56 Вообще говоряя, да. Но иногда можно этим пренебреч... Apr 23 2010, 11:56 Designer56 Это зависит от задачи. Apr 23 2010, 12:01 Tanya Цитата(Designer56 @ Apr 23 2010, 16:16) Э... Apr 23 2010, 12:03  gte Цитата(Tanya @ Apr 23 2010, 16:18) Ну, пр... Apr 23 2010, 14:59   Tanya Цитата(gte @ Apr 23 2010, 19:14) Таких за... Apr 23 2010, 15:30    Designer56 Цитата(Tanya @ Apr 23 2010, 21:45) Вы все... Apr 23 2010, 16:11 vapik А про меня кто-нибудь помнит? Apr 23 2010, 12:03 Tanya Цитата(vapik @ Apr 23 2010, 16:18) А про ... Apr 23 2010, 12:16 Tanya Цитата(vapik @ Apr 23 2010, 16:18) А про ... Apr 23 2010, 12:54 @Ark ЦитатаНо в любом случае, автоматический выбор коэф... Apr 23 2010, 12:35 vapik Значит смотрите что я хочу сделать:
Я нагреваю наг... Apr 23 2010, 16:43 Tanya Цитата(vapik @ Apr 23 2010, 20:58) Значит... Apr 23 2010, 17:34  vapik Цитата(Tanya @ Apr 23 2010, 20:49) Вы на ... Apr 24 2010, 04:58   Tanya Цитата(vapik @ Apr 24 2010, 09:13) Менять... Apr 24 2010, 07:54  Designer56 Цитата(Tanya @ Apr 23 2010, 23:49) Вы тож... Apr 24 2010, 11:53  gte Цитата(Tanya @ Apr 23 2010, 21:49) Вы тож... Apr 24 2010, 13:37   Tanya Цитата(gte @ Apr 24 2010, 17:52) Очень ак... Apr 24 2010, 14:43    gte Цитата(Tanya @ Apr 24 2010, 18:58) Там зо... Apr 24 2010, 14:53     Tanya Цитата(gte @ Apr 24 2010, 19:08) Да? Можн... Apr 24 2010, 15:25      gte Цитата(Tanya @ Apr 24 2010, 19:40) Вы не ... Apr 24 2010, 15:47       Tanya Цитата(gte @ Apr 24 2010, 20:02) ... так ... Apr 24 2010, 16:22      Designer56 Цитата(Tanya @ Apr 24 2010, 21:40) Нет, р... Apr 24 2010, 15:59 ukpyr залил несколько книг и статей по ПИДу в /upload/bo... Apr 23 2010, 19:41 ukpyr ЦитатаА как добраться до этих директорий?
http://u... Apr 24 2010, 06:30 vapik Tanya, gte Спасибо вам.
Сейчас еще про ПИДы скача... Apr 24 2010, 15:07 Designer56 ЦитатаБез крекинга? А почему так долго?
Это если н... Apr 24 2010, 16:27 vapik Еще такой вопрос:
Существует ли такое пороговое з... May 5 2010, 14:51 Evgeny_V Здравствуйте. Кинте пожалуйста http://uploading.co... Jun 25 2010, 09:59 vapik Всем спасибо за помощь.
Система работоспособна и в... Jul 3 2010, 07:51 Evgeny_V Все, http://uploading.com/files/ce3a369a/pid.tgz/ ... Aug 13 2010, 12:37 верундель кто-нибудь помогите студенту-из каких компонентов ... Nov 21 2010, 19:01 ustus Добрый день,
пожалуй подниму эту тему вновь, так ... Feb 12 2015, 14:25
