> Насколько быстро может вращать ШД AD-200-21
Mik174
сообщение Apr 22 2010, 18:00
Пользователь №: 24 139
Насколько быстро может вращать ШД AD-200-21 ?
Страница с его описанием: http://www.electroprivod.ru/ad-200.htm
Для управления используется микросхема A3977, напряжение питания 30В, ток задается на уровне 2,5 А, т.к. 2.8 А для микросхемы многовато получается - она до 2,5 А.
Подаю на управляющие входы сигналы "Enable", "направление", после чего формирую в цикле импульсы на входе "Шаг":
"0"
пауза
"1"
пауза
Если задать значение паузы менее чем 260 мс, мотор при включении не вращается а только тонко пищит.
При паузе 260 мс и более мотор вращается, писка нет.
Сразу быстро не пытаюсь крутить - сначала делаю оборот с заведомо медленной скоростью, потом оборот с скоростью повыше и так до самой быстрой которая получилась - чтобы скорость плавно нарастала.
Но все равно при этом реально получается частота вращения примерно несколько оборотов в секунду, а надо порядка 70 оборотов в секунду...
Реально ли получить такую скорость на шаговом двигателе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:34
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
