> Узкополосный фильтр на МПЛ f=7 ГГц, Вопросы реализации на МПЛ
Alextsu
сообщение Apr 15 2010, 06:11
Пользователь №: 2 118
Несколько вопросов по практической реализации фильтра на МПЛ.
Рассчитан и смоделирован узкополосный фильтр (ППФ): Fc=6,8 ГГц, dF=5% (300 МГц) по уровню -20 дБ, по топологии лестничного типа 5-го и 7-го порядка. Подложка - RO4003 h=0,203 мм. Очень маленькие зазоры между полосками (d=0,15...0,2 мм) требуют изготовления ПП по 5-му классу.
Потери на раб. частоте (в центре полосы пропускания) д.б. как можно меньше (в идеале не хуже - 3 дБ)
Вопросы:
1) Где в Питере можно заказать изготовление ПП на Роджерсе по 5-му классу точности? Из известных нам фирм " Резонит" и КПО "ПП" вроде бы только по 4-му классу ПП делают.
2) Есть ли простой способ пересчитать имеющуюся топологию на более толстую подложку, например Rogers h=0,5...0,81 мм с целью увеличения зазоров между соседними полосками до 1 мм без существенного ухудшения потерь в полосе пропускания фильтра? Или это требует отработки полностью новой реализации фильтра, с нуля?
3) У Роджерса в даташите на материал h=0,020" = 0,508 мм - это чистая высота диэлектрика, без учёта высоты слоя меди?
4) Какая вероятность получить после изготовления ПП фильтр со смещением центральной частоты ПП более 50..100 МГц ввиду технологических разбросов (допусков на изготовл. ПП)? Есть ли способы подстройки раб. частоты у фильтров на МПЛ лестничного типа после изготовления?
5) Ваши советы, рекомендации по реализации фильтра?
Рисунок топологии фильтра см. в аттаче
Jack_11502
сообщение Apr 23 2010, 01:30
Пользователь №: 37 309
Не понял, а как же ИД?
Выясняется, что 300 МГц это не полоса пропускания по уровню insertion loss -20 дБ (КСВ=1,22).
Т.е. -20 дБ это затухание на частотах Fc=6,8-0,15 ГГц, Fc=6,8+0,15 ГГц?
В таком случае, я могу Вам помочь только своим проектом (mWaveWizard). Всё когда-то в первый раз происходит.
С уважением, Евгений.
P.S. Форумчанин A11 аналогично понял Ваши ИД на фильтр. Потому то он и писал, что ...некоторые разработчики забывают, что фильтр ставится для получения требуемого заграждения в определённых диапазонах частот, а не для получения низких потерь в полосе пропускания...
Alextsu
сообщение Apr 23 2010, 07:44
Да, действительно, - некорректно сформулированное ТЗ на фильтр.
Подразумевалось - именно уровень подавления (S21) при отстройке на частотах +- 150 МГц от центральной.
Он должен быть не хуже -20 дБ.
Особых требований к коэф-ту прямоугольности АЧХ не предъявляется.
Прошу принять мои извенения за неграмотную формулировку.
Jack_11502
сообщение Apr 23 2010, 08:42
Понятно.
Всётаки какова полоса пропускания?
При полосе пропускания 150 МГц, на мой взгляд, нет смысла в увеличении числа резонаторов (более 5; расчетное затухание ~25 дБ, т.е. с запасом около 5 дБ).
Вас вцелом характеристики, ориентировочные габариты фильтра устраивают?
Alextsu
сообщение Apr 23 2010, 09:48
Цитата(Jack_11502 @ Apr 23 2010, 12:57) *
Понятно.
Жёстких требований к полосе пропускания нет.
Критична именно точная настройка фильтра на центральную частоту Fc=6,835 GHz. Паразитные гармоники (гребёнку) надо понемногу давить уже при отстройке +-80 МГц от центра, поэтому полоса 150 МГц вполне приемлема, увеличивать порядок фильтра выше 5-го особого смысла нет.
Характеристики фильтра в целом более чем устраивают, но пока продолжаем прорабатывать варианты реализации на МПЛ, так как для нашего производства изготавливать такие волноводные фильтры может оказаться проблематично.
Интересует также аналогичный фильтр на частоту 9,19 ГГц.
Спасибо за помощь!
С уважением, Алексей
Ученье - свет!
...а неученье - приятные сумерки )
Jack_11502
сообщение Apr 23 2010, 11:14
Фильтр на Fc=6,835 GHz постараюсь пересчитать в первой половине следующей недели.
Вторым фильтром однозначно не буду заниматься, т.к. лично мне не понятно как Вы будете изготавливать фильтр (и будете ли), по какой технологии. Я говорю не о сложности изготовления, а о подходе к реализации фильтра (цельная труба сеч. 15х15 мм, фрезерованная ли и пр.).
- Alextsu   Узкополосный фильтр на МПЛ f=7 ГГц   Apr 15 2010, 06:11
- - Gasan_333   Уточните полосу пожалуйста? А так считал на Арлоне...   Apr 15 2010, 14:15
- - Sokrat   Отвечу на 4 пункт. Вероятность будет определятся в...   Apr 15 2010, 14:17
- - Green_Smoke   Цитата(Alextsu @ Apr 15 2010, 10:26) Подл...   Apr 15 2010, 16:51
|- - Alextsu   Цитата(Green_Smoke @ Apr 15 2010, 21:06) ...   Apr 16 2010, 11:06
- - A11   Цитата(Alextsu @ Apr 15 2010, 10:26) Очен...   Apr 16 2010, 16:46
- - Gasan_333   Попробовал рассчитать данный фильтр на вашем матер...   Apr 17 2010, 20:54
|- - A11   Цитата(Gasan_333 @ Apr 18 2010, 01:09) Я ...   Apr 18 2010, 06:31
- - Gasan_333   ЦитатаУчет потерь при расчете фильтров с подобными...   Apr 18 2010, 08:25
|- - Alextsu   Цитата(Gasan_333 @ Apr 18 2010, 12:40) Я ...   Apr 19 2010, 06:22
|- - A11   Цитата(Alextsu @ Apr 19 2010, 10:37) RO40...   Apr 19 2010, 11:05
|- - Alextsu   Цитата(A11 @ Apr 19 2010, 15:20) Сейчас в...   Apr 19 2010, 12:56
|- - Jack_11502   Цитата(Alextsu @ Apr 19 2010, 20:11) Спас...   Apr 20 2010, 06:44
|- - Alextsu   Цитата(Jack_11502 @ Apr 20 2010, 10:59) Н...   Apr 20 2010, 12:34
|- - Jack_11502   Цитата(Alextsu @ Apr 20 2010, 19:49) Ну и...   Apr 22 2010, 05:50
- - khach   Часто встречаю в западном коммуникационном оборудо...   Apr 20 2010, 08:49
|- - A11   Цитата(khach @ Apr 20 2010, 13:04) Подска...   Apr 20 2010, 12:11
|- - ledum   Цитата(khach @ Apr 20 2010, 12:04) Подска...   Apr 20 2010, 12:38
- - Alextsu   Цитата(Jack_11502 @ Apr 22 2010, 10:05) Р...   Apr 22 2010, 07:58
|- - Jack_11502   Цитата(Alextsu @ Apr 22 2010, 15:13) Уваж...   Apr 22 2010, 08:11
- - Alextsu   Полоса пропускания великовата. Нам бы поуже раза в...   Apr 22 2010, 09:12
|- - Alextsu   Цитата(Jack_11502 @ Apr 23 2010, 15:29) Ф...   Apr 23 2010, 12:17
|- - Jack_11502   Ok   Apr 26 2010, 00:50
- - Белый дед   Если внимательно почитать документацию - выясняетс...   Apr 23 2010, 02:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 02:11
Страница сгенерированна за 0.2066 секунд с 7
