> Компиляция lwIP 1.3.2 под ARM, Ошибки :(
_Макс
сообщение Apr 24 2010, 14:15
Пользователь №: 27 945
Подскажите пожалуйста, от чего во время компиляции могут быть ошибки типа:
api_lib.c
Error[Pe513]: a value of type "void *" cannot be assigned to an entity of type "ip_hdr *" D:\IAR Embedded Workbench\scmRTOS\scmRTOS v3.10 for STM32\lwIP\core\ipv4\icmp.c 93
Error[Pe167]: argument of type "void *" is incompatible with parameter of type "ip_addr *" D:\IAR Embedded Workbench\scmRTOS\scmRTOS v3.10 for STM32\lwIP\core\ipv4\icmp.c 216
Warning[Pe236]: controlling expression is constant D:\IAR Embedded Workbench\scmRTOS\scmRTOS v3.10 for STM32\lwIP\core\ipv4\icmp.c 299
Warning[Pa050]: non-native end of line sequence detected (this diagnostic is only issued once) D:\IAR Embedded Workbench\scmRTOS\scmRTOS v3.10 for STM32\lwIP\core\ipv4\igmp.c 1
inet.c
Error[Pe120]: return value type ("void *") does not match the function type ("netif *") D:\IAR Embedded Workbench\scmRTOS\scmRTOS v3.10 for STM32\lwIP\core\ipv4\ip.c 100
Error[Pe144]: a value of type "void *" cannot be used to initialize an entity of type "ip_reassdata *" D:\IAR Embedded Workbench\scmRTOS\scmRTOS v3.10 for STM32\lwIP\core\ipv4\ip_frag.c 477
Все идущие в комплекте файлы подключены, в том числе port от демки STM32. Ошибок по не найденным файлам нет.
Возможно это как-то связано с настройками компилятора?
Сообщение отредактировал _Макс - Apr 24 2010, 14:23
zltigo
сообщение Apr 24 2010, 15:39
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(_Макс @ Apr 24 2010, 17:38) *
Спасибо, за Ваш комментарий но он мне не помог.
Чем мог. Взять и переписать за Вас исходники я не могу. Хотя-бы по причине что я их не вижу.
в надежде получить ответ, который поможет решить проблему.
Ответ Вы получили, однако, как оказалось Вам нужен не ответ, а какое-то готовое решение.
Старайтесь четче формулировать вопросы.
там такие же записи в тех местах где у меня ошибки. Но от ST компилится без ошибок. Почему?
Вы про ошибки или про предупреждения тоже? Ошибки - по другому описаны прототипы или используются явные преобразования типов.
Цитата(_Макс @ Apr 24 2010, 17:50) *
а там и понимание void найдется.
Настоятельно рекомендую найти понимание творимого до, а не после того, как сотворили. Очень способствует экономии времени и нервов, не говоря о качестве.
_Макс
сообщение Apr 24 2010, 15:48
Еще раз повторюсь, что исходники рабочие, они компилируются без ошибок в другом проекте. В моем ошибки. Возможно это связано с настройками проекта, я понимаю что чего-то не знаю, но ведь для этого существуют форумы))
Я про ошибки, проект от ST компилируется и работает. Просмотрел несколько, вроде и прототипы также записаны.
zltigo
сообщение Apr 24 2010, 16:05
Из: Riga, Latvia
Цитата(_Макс @ Apr 24 2010, 18:03) *
Еще раз повторюсь, что исходники рабочие, они...
написаны, повторю, через анальное отверстие.
Совершенно правильно ругается. Там должно быть
  iphdr = (struct ip_hdr *)p->payload;
Будет компилироваться ЛЮБЫМ компилятором. Дальше в том-же духе, полагаю.
_Макс
сообщение Apr 24 2010, 16:09
Абсолютно точно, но в демо проекте от ST такие же записи и все работает. Почему? Действительно, там должно быть явное преобразование типа, но как так сделать, что не вставлять теперь "(ip_hdr *)" во все места (их порядка 200).
sergeeff
сообщение Apr 24 2010, 17:48
Пользователь №: 4 007
Надо взять исходники lwip из их родного места лежания: http://www.very-clever.com/download/nongnu.../lwip-1.3.2.zip а не пользоваться не известно чем.
И если вы их внимательно посмотрите ( в частности icmp.c , там стоит именно: iphdr = (struct ip_hdr *)p->payload;)
_Макс
сообщение Apr 25 2010, 06:50
Да нет же, посмотрите внимательно, откройте два файла с одинаковым именем и сравните, воспользуйтесь утилитой, в конце концов архивы на которые сослались вы и я, имеют абсолютно одинаковый размер. Добавьте символ и размер будет другой. "iphdr = (struct ip_hdr *)p->payload;" и у меня тоже есть, но не везде, мы смотрим разные строки.
Сообщение отредактировал _Макс - Apr 25 2010, 06:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:46
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
