> Магнето МБ-23у, помогите разобраться
tereik
сообщение Apr 25 2010, 08:52
Пользователь №: 56 866
Сгорел электронный блок Магнето МБ-23у.В интернете схемы не нашел.Нарисовал с оригинальной платы. Есть похожая с бензопилы МБ1, но катушки L1 и L2 имеют другие данные. Принцип работы схемы (мое мнение). Маховик с магнитами вращается и в катушке L1 наводится ЭДС порядка 15-30в.Это напряжение через диоды D1 и D2 заряжает конденсатор С1 (1мкф).При прохождении магнита около катушки L2 (датчик Холла) наводится ЭДС (1 вольт) и через резисторы R1, R2подается на управляющий электрод тиристора, который открывается и заряд конденсатора разряжается через обмотку трансформатора (бабину) и во вторичной обмотке от высокоимпульсного напряжения проскакивает в свече искра.
Вопросы: 1. Какую роль играет цепочка R3,D3 и D4
2. Если L2 выдает 1 вольт, то откроется ли тиристор через 10ком резистор, ток будет совсем мал.
просветлите мне мозги в этом вопросе пожалуйста.
В блоке МБ1 в цепи управления тиристором стоит сопротивление 200 ом (тиристор КУ 202 Н)
Сообщение отредактировал tereik - Apr 25 2010, 08:54
tereik
сообщение Apr 25 2010, 14:36
Да, диод Д1 ,я ошибся, нужно его перевернуть.То что у тиристора КУ 201 ток управления больше это понятно, не понятно с тиристором МСR 100, ток получается с резистором 10к и напряжением 1в всего 0,1ма, а нужно - до150ма наверное, как же он открывается.Схема была рабочей. Как это объяснить.
Пушкарев Михаил
сообщение Apr 25 2010, 15:13
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
По справочным данным ток управления для MCR100 не превышает 200 мкА, а вот напряжение с датчика наверное поболее 1 В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:30
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
