> Странный asm код, после компиляции в Keil
greatbaobab
сообщение Apr 25 2010, 07:20
Пользователь №: 51 428
Си знаю хорошо, а вот с кейлом только начинаю,
тем не менее это поставило меня в ступор.
простой код
U8 i
for(i = 0; i < 255; i++);//задержка
который я бы "скомпилировал" бы так
mov r0, 0xFF;
LOOP: djnz r0, LOOP;
компилируется в бесконечный цикл с непонятным колдовством в теле
0B: CLR A;
0C: MOV R7, A;
0D: MOV A, R7; //СЮДА ЦИКЛ ПРЫГАТЬ БУДЕТ
0E: MOV R5, A;
0F: RLC A; //какие-то сдвиги
10: SUBB A, 0xE0; //какие-то непонятные константы
12: MOV R4, A;
13: CLR C;
14: MOV A, R5;
15: SUBB A, #0xFE; //какие-то вычитания
17: MOV A, R4;
18: XRL A, #P0 (0x80); // там был адрес указан, а не P0
1A: SUBB A, #P0 (0x80); // он что, ещё и с портом решил поработать зачем-то????
1C: JNC C:21; // я так понял выход из цикла, зачем???
1E: INC R7; //R7 я так понял, это счётчик i
1F: SJMP C:0D;//наверх //так и убрали бы всё кроме этих двух команд
21:
Мне собственно было бы всё равно, если б цикл выполнялся правильно,
но он зависает в бесконечном цикле!!!
как в этом может быть ошибка???
U8 i
ЗЫ Кейл юВижн 3.6
Сообщение отредактировал greatbaobab - Apr 25 2010, 07:27
AndreyS
сообщение Apr 26 2010, 08:19
Пользователь №: 2 276
Добрый день.
Хе хе smile.gif Не злобы ради и не для рекламы Onembedding
Для того что бы получить в коде конструкцию на DJNZ
unsigned char i;
i=0;
do{
}while(--i);
В общем в Keil для 8051 идет прямая интерпретация. Типа если хотим DJNZ, то по смыслу нужно ставить именно преддекремент.
По этой причине лучше всегда использовать развернутый код (ну не сворачивать в одну строку. Конечно на Си будет компактно, но компилятор наворотит такой код что просто жуть. И никакая оптимизация по размеру не поможет). Проверял на собственном опыте. Просто подизассемблите разные куски кода на Си. И зависимость сразу увидите.
PS Ой и совсем забыл. Все зависит от модели памяти. Для однозначности переменную пихаем в регистр.
[b]register[/b]unsigned char i;
А то если ваша переменная окажется в области xdata то без перегрузки в регистр Keil еще круче наворотит. Будет постоянно обращаться к xdata через DPTR. Если переменная будет в PDATA то хоть @R0 будет использовать.
Сообщение отредактировал AndreyS - Apr 26 2010, 08:23
Удачи.
Палыч
сообщение Apr 26 2010, 13:02
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Не замечал, чтобы Keil генерил какой-то невнятный код. Конечно, иногда транслятору нужно подсказать, например, в какую память распределить те или иные данные... А, по поводу оптимизации в Keil: при установке уровня оптимизации нужно смотреть, что Вы заставляете транслятор оптимизировать (неплохо бы почитать об этом в документации), а не ставить тупо, например, "Level 9"...
AndreyS
сообщение Apr 26 2010, 14:05
День добрый.
Офтопик.
Я в общем то говорил о том, что Keil использует одни и те же конструкции при одном и том же типе памяти. И оптимизация может помочь немного. Но оптимально получается сразу использовать определенные конструкции на Си. Все это (лично мое мнение) я отношу именно для Си под 8051 и его системе команд. Стандарт Си, на сколько мне известно, не определяет как конкретно реализовывать код в машинных кодах.
Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:06
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
