> Драйвер светодиодов с трансформаторной развязкой на основе Supertex HV9910B
belkin
сообщение Apr 24 2010, 13:50
Пользователь №: 56 861
Доброго времени суток всем. Возникла необходимость изготовить драйвер светодиодов с трансформаторной развязкой на основе Supertex HV9910B. Схема работает от сети 220В, на выходе планируется получить 350 мА при напряжении от 4 до 17 В. Изготовил печатную плату. Вместо smd резисторов и конденсаторов пока поставил обычные элементы. В качестве нагрузке использовал два последовательно включенных стабилитрона Д815Г (букву точно не помню сейчас. Напряжение стабилизации каждого 6.5-7.5 В) на отдельных изолированных друг от друга радиаторах. Проблема заключается в том, что импульсы на выходе GATE микросхемы имеют длительность порядка 300 нс. Всё что можно уже проверил, причина по которой так - так и не смог найти. Поэтому обращаюсь за помощью к всему сообществу. По возможности так же прошу объяснить какую функцию выполняет дополнительная обмотка трансформатора. Ниже прикрепляю даташит. За огрехи с оформлением прошу сильно не ругать: это мой первый опыт на форумах. Но как говориться лучше поздно, чем никогдаsmile.gif
http://www.supertex.com/pdf/app_notes/DN-H01.pdf
belkin
сообщение Apr 26 2010, 20:27
Проверил печатку ещё раз. Нашёл ошибку разводки. Вывод Vdd вспомогательной обмотки соединил напрямую с землёй вместо точки соединения 12 и 9 вывода имс с конденсатором С9. Эмиттерный переход транзистора Q1 сгорел. Скорее всего в этом причина неправильной работы. Всем кто откликнулся огромное спасибо за желание помочь! Приношу свои извинения что побеспокоил всех из-за своей невнимательности... Вот что значит сидеть до 4 часов утра и рисовать печатку ПП когда сроки поджимаютsad.gif Однако вопрос о назначении вспомогательной обмотки трансформатора для меня всё-таки остаётся не совсем понятным... Всё что там наворочено как понимаю обычный стабилизатор напряжения необходимый для формирования того или иного уровня напряжения на выводе LD имс (в нормальном режиме работы уровень напряжения на LD менее 250 мВ, в случае срабатывания защиты напряжение на LD порядка 400 мВ). Однако мне не понятно зачем Vdd вспомогательной обмотки соединяется с выводами 9, 12 имс? Помогите сэтим разобраться пожалуйста.
fragment
сообщение Apr 27 2010, 02:32
Из: Беларусь-Тайвань
Пользователь №: 11 657
Все просто. Вспомогательная обмотка служит для питания микросхемы. Без этой обмотки схема будет питаться от высоковольтного входа HV и, соответственно, рассеивать большую мощность. В таком же применении, температура микросхемы будет практически равна температуре окружающей среды.
А вывод PWM_D, если не используется, должен быть подтянут к Vdd.
- belkin   Драйвер светодиодов с трансформаторной развязкой на основе Supertex HV9910B   Apr 24 2010, 13:50
- - Vjacheslav   Дополнительная обмотка трансформатора для питания ...   Apr 24 2010, 14:16
- - belkin   под рукой осцоллограмы нет к сожалению, в понедель...   Apr 24 2010, 14:49
- - Vjacheslav   Вы не умеете снимать сигнал в таких схемах - необх...   Apr 26 2010, 17:42
- - belkin   И снова здравствуйте) Прошу прощения за долгое мол...   May 6 2010, 16:26
- - belkin   Возник ещё вопрос: КПД схемы составляет прядка 55%...   May 14 2010, 09:37
- - belkin   Эмм... Я нисколько не сомневаюсь что здесь находят...   May 16 2010, 19:40
|- - Bludger   Цитата(belkin @ May 16 2010, 23:40) Эмм.....   May 17 2010, 10:28
- - belkin   Спасибо Bludger за документацию. Перед тем как соз...   May 17 2010, 18:20
|- - Bludger   Цитата(belkin @ May 17 2010, 22:20) Спаси...   May 18 2010, 05:57
- - belkin   Всем доброго времени суток) Мигрирую к вам из темы...   May 17 2010, 19:54
- - rezident   Сообщение модератора. Переместил топик в более под...   May 17 2010, 20:21
- - belkin   ЦитатаНу, главная бяка - это разводка силы на перв...   May 18 2010, 17:44
- - belkin   Переразвёл схему. Жду критику Питание на вывод Vin...   May 19 2010, 20:18
|- - Bludger   Цитата(belkin @ May 20 2010, 00:18) Перер...   May 20 2010, 06:09
- - belkin   ЦитатаУже все гораздо лучше! Но я бы все таки ...   May 20 2010, 07:04
|- - Bludger   Цитата(belkin @ May 20 2010, 11:04) Прошу...   May 20 2010, 09:02
- - belkin   Кажется нашёл замену С12. Это то что надо?   May 20 2010, 18:58
- - V.V.T.   Да, этот подойдёт. Но, честно говоря, не очень пон...   May 21 2010, 04:10
- - belkin   А надо делать это потому, что - это задание на дип...   May 21 2010, 05:03
- - belkin   Вот что получилось) Завтра тестить будем. Самому ...   May 21 2010, 19:42
- - belkin   Итак, результаты измерений на новой плате. Vjaches...   May 22 2010, 13:11
|- - Herz   Цитата(belkin @ May 22 2010, 16:11) Однак...   May 22 2010, 17:44
- - belkin   Извиняюсь за затяжной ответ: находился в больнице ...   May 28 2010, 16:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:16
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
