> Согласованный транзистор Mitsubishi, MGFC36V6472А
SergRuan
сообщение Apr 26 2010, 09:14
Пользователь №: 53 333
Здравствуйте, коллеги.
Использую MGFC36V6472А, но какая-то невеселая картина получается. Подскажите, что делаю не так.
В моем понятии "...internally impedance-matched designed for use 6,4-7,2 GHz band amplifiers..." это означает, что я его смело могу включать в 50-Омную линию, задав смещение и питание. Использую Rogers RO3006. Длина линий: по входу ~15 мм, по выходу ~25 мм. Усиление около 3-4 дБ, вместо заявленных 9 sad.gif К 7 Гигам ближе еще падает. На чем я могу его так терять?
A11
сообщение Apr 26 2010, 10:54
Пользователь №: 52 390
А КСВн смотрели?
Ещё можно посмотреть зависимость усиления от уровня входной мощности.
Сообщение отредактировал A11 - Apr 26 2010, 11:00
SergRuan
сообщение Apr 27 2010, 05:41
Спасибо огромное всем, кто откликнулся.
Цитата(A11 @ Apr 26 2010, 13:54) *
А КСВн смотрели?
С нагрузкой, думаю, все в порядке. Там вентиль стоит. По крайней мере, на подпаянном технологическом кабеле перед вентилем результаты приблизительно такие же...
9 дБ заявлено в режиме сильного сигнала.
Цитата(oleg_uzh @ Apr 26 2010, 16:31) *
Провертьте расчет ширины 50-й линии ?
Обеспечили ли развязку по питанию четвертьволновыми линиями ?
Еще как вариант - какие разделительные конденсаторы использовали по СВЧ ?
Ну и смещением побаловаться.
А лучше привести топологию вашего усилителя, так в слепую трудно сказать в чем дело.
50 Ом, согласно TXLine.
А вот с четвертьволновыми линиями сложнее. Усилитель разарабатывал не я, он мне достался "по наследству"... Вместо печатных четвертьволновых линий стоят петельки из проволоки (диаметр ~0,4 мм, длина 10-12 мм). По входу этот дроссель последовательно с 10 Ом резистором (резистор ближе к затвору).
Разделительные конденсаторы ATC. Если не ошибаюсь, серия 700А, 2,2 пФ.
Смещением особо не поиграешь. Для каждого транзистора на его коробочке написаны конкретно его измеренные характеристики (Рвых, усиление) на различных частотах, а так же напряжение затвора при оптимальном токе статики. В моем случае усиление в полосе 9,4-10,1 дБ, напряжение затвора -1,50 В (Ic=1,2 А). Рвых= 37,8-38 дБмВт.
Цитата(Aner @ Apr 26 2010, 20:04) *
Теряете на Rogers RO3006.
А какой материал рекомендуете для этих частот? Это на будущее...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:40
