> Изготовление ПП, с большими токами
Serg_el
сообщение Apr 26 2010, 10:51
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473
Разрабатывается устройство, обеспеспечивающее коммутацию больших токов (десятки ампер) с помощью электронных ключей. Например, на плате 10 ключей, каждый коммутирует в произвольный момент времени ток до 20 ампер. Встречал похожее иностранное устройство, где толщина меди на текстолите была порядка 1.5 мм, соответственно, удалось получить не очень широкие дорожки и, как следствие, миниатюрные размеры ПП.
Можно ли в России сделать что-то подобное?
PS Еще слышал про технологию, когда проводники вырезались (возможно лазером) в цельном металлическом листе, который в свою очередь наклеивался на подложку...
grts
сообщение Apr 27 2010, 05:55
Из: Смоленск
Пользователь №: 53 279
Если вы хотите именно в России изготавливать такую плату, а не через российских изготовителей за рубежом, то вам скорее всего подойдет вариант на основе 105 мкм фольги + 25-30 мкм осажденной меди + покрытие проводников олово-свинцом или оловом .
С маской или без - это уже по желанию. На ваши токи должен получиться вполне приемлемый и не очень громоздкий вариант
Инструктор по применению лосей в кавалерийских частях РККА
Serg_el
сообщение Apr 27 2010, 07:27
Из: Togliatti
Особо непринципиально где, лишь бы срок не более 2х недель, т.к. возможно потребуются иттерации, а растягивать разработку нельзя.
Цитата(ЮЛЯ @ Apr 27 2010, 10:25) *
Сделать плату на металлическом основании не думали? Допустимая токовая нагрузка на порядок выше.
http://www.rezonit.ru/urgent/metal/index.php
http://www.rezonit.ru/support/detail.php?ID=625
Стоит задача не рассеивать тепло, а минимизировать его выделение в печатных проводниках.
Цитата(Verifi @ Apr 27 2010, 11:13) *
[size="2"]
Любят буржуи всё усложнять,а я делаю так ставлю стандартные медные шинки сверху на дорожку и каждые 4см прикручиваю к плате винтм М3,можно дополнительно поставить шинку на паяльную пасту.На фото 10 канальный 30квт регулятор печи,снизу видны ноги ключа мосфета на радиаторе.В силовой плате важно правильно расставить компоненты-может и не нужны тогдабудут длинные дорожки.
Для меня это нетехнологично, поэтому и ищу вариант либо с толстой медью, либо (вариант близкий к вашему) вырезы в металлическом листе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
