> Как оценить потери в согласующем?, для измерения мощности в антенне
proZ
сообщение Apr 27 2010, 09:55
Пользователь №: 6 901
Первично стоит задача определить мощность в антенне. (для справки частота 400МГц)
Как делаем: отключаем антенну. Берем согласующее, которое с одной стороны имеет импеданс антенны, подключаем к выходу передатчика. К другому концу СУ, который имеет 50 Ом, подключаем измеритель мощности. Померили. И после этого встает вопрос - какие потери внесло наше согласующее? Как их оценить?
A11
сообщение Apr 27 2010, 10:23
Пользователь №: 52 390
Непонятен смысл этого действия:
Выходное сопротивление генератора -50 Ом, зачем его нагружать на "импеданс антенны"?
Может лучше так:
Делаем два согласующих устройства и включаем их встречно, так, чтобы вход и выход был 50 ом.
Далее, думаю, понятно.
А мощность, подводимую к антенне лучше померять с помощью калиброванного НО с большим переходным ослаблением, не менее 30 дБ
felix2
сообщение Apr 27 2010, 10:59
Пользователь №: 6 906
Может лучше так:
Это верно только в частном случае, когда нагрузка чисто активна.
proZ
Действительно, корректно ли вы измеряете мощность на нагрузке? Есть сомнения.
EVS
сообщение Apr 27 2010, 11:13
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(felix2 @ Apr 27 2010, 14:59) *
Это верно только в частном случае..
Если сделать второе СУ, комплексно-сопряженное с первым по ант.импедансу, то при условии всех их полного согласования метод, в принципе, рабочий, при большом но: потери и тепловые и на излучение обоих СУ д.б. абсолютно одинаковы. А это не реально, так что... не катит...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 15:57
