Нестабильная зарузку NIOS из onchip mem при герерации тактовой на PLL на Cyclone III |
Mar 31 2010, 06:25
Пользователь №: 21 655
Народ помогите плиз. Есть девайс. На нем- cyclone III и USB котроллер cy7c68013 (очень распрастраненный Cypress, может выдавать на Cyclone тактовую в 12, 24 или 48 мегагерц) На циклоне реализован NIOS, программа небольшая и я решил обойтись без бутлоалера - грузить всю прогу сразу в onchip mem. Все работало при заведении тактовой с USB, однако хотелось бы ее увеличить, тем более что тайминг аналайзер сказал что тактовая до 110 Мг подойдет. Как начал использовать PLL - начали появляться странности - нестабильная прогрузка NIOSa. То есть в 90% случаев он загружается нормально, а в остальных то ли виснет толи непойму что. Но явно не корректно заружается. Тактовую на PLL увеличиваю в два раза - получается 96 Мгц. Тайминг аналайзер не выдает ничего плохого -тактовая нормальная, задержек нигде нет. Если NIOS грузиться девайс может работать по несколько суток без единой ошибки - проверял. В чем может быть проблема с загрузкой? Ногу PLL "locked" анализирую - приостанавливаю подачу тактовой на NIOS (мегафукнция ALTCLKCTRL), Жду пока стабилизируется, потом снова подаю. Процессор при этом не ресетю, но пробовал и ресетить, не помогало.
Apr 27 2010, 11:41
Проблема дейсвтительно оказалась в цепи питания, народ, что разводил плату все поправил, теперь все отлично работает. Всем спасибо за участие.
KIM Нестабильная зарузку NIOS из onchip mem при герерации тактовой на PLL на Cyclone III Mar 31 2010, 06:25 vadimuzzz я с PLL делал так: ALTCLKCTRL не ставил, PLL ... Mar 31 2010, 06:54 KIM Цитата(vadimuzzz @ Mar 31 2010, 10:54) я ... Mar 31 2010, 07:16  vadimuzzz Цитата(KIM @ Mar 31 2010, 13:16) Неполуча... Mar 31 2010, 07:39   KIM Цитата(vadimuzzz @ Mar 31 2010, 11:39) Se... Mar 31 2010, 07:43    vadimuzzz но сама ПЛИС сконфигурилась? если flash-programmer... Mar 31 2010, 07:46 Stewart Little Тайминги, тайминги и еще раз тайминги.
Цитата(KIM... Mar 31 2010, 07:53 KIM Цитатавообще сильно на тайминги смахивает, точно в... Mar 31 2010, 08:09 vadimuzzz ЦитатаТайминг аналайзер квартуса ни выдает ничего ... Mar 31 2010, 08:17 KIM vadimuzzz
Ясно,у меня так и было Mar 31 2010, 08:22  KIM Цитата(KIM @ Mar 31 2010, 12:22) warnings... Mar 31 2010, 09:39 vadimuzzz ну, кроме таймингов на ум ничего не приходит. выкл... Mar 31 2010, 08:50 vadimuzzz так, чтобы последние варнинги убрать добавьте deri... Mar 31 2010, 11:47 KIM Цитата(vadimuzzz @ Mar 31 2010, 15:47) пр... Mar 31 2010, 12:36 KIM в общем ситауция не поменялась, все так же то рузи... Mar 31 2010, 14:00 vadimuzzz еще такой вариант: поиграть выходной частотой PLL,... Mar 31 2010, 14:05 KIM Цитата(vadimuzzz @ Mar 31 2010, 18:05) ещ... Apr 1 2010, 06:59 dvladim Цитата(KIM @ Apr 1 2010, 09:59) С частото... Apr 1 2010, 07:16 KIM Цитата(dvladim @ Apr 1 2010, 11:16) Если ... Apr 1 2010, 07:20  vadimuzzz добавьте SignalTap( http://www.altera.com/literatu... Apr 1 2010, 08:08   KIM vadimuzzz
Буду пробовать разбираться, спасибо Apr 1 2010, 08:16    KIM Цитата(KIM @ Apr 1 2010, 12:16) Буду проб... Apr 1 2010, 11:08     vadimuzzz Цитата(KIM @ Apr 1 2010, 17:08) Мне кажет... Apr 1 2010, 11:54      dim99 Есть один вариант:
когда делал двухъядерную систем... Apr 2 2010, 18:24      KIM Цитата(vadimuzzz @ Apr 1 2010, 15:54) пот... Apr 3 2010, 10:17       vadimuzzz Цитата(KIM @ Apr 3 2010, 17:17) Теперь в ... Apr 3 2010, 10:42        KIM Цитата(vadimuzzz @ Apr 3 2010, 14:42) как... Apr 3 2010, 11:13         vadimuzzz ЦитатаУ меня питание идет от USB. может ему элемен... Apr 3 2010, 11:56          KIM Цитата(vadimuzzz @ Apr 3 2010, 15:56) поэ... Apr 3 2010, 17:10           KIM посмотрел внимательно разводку платы и обнаружил 1... Apr 4 2010, 21:29            vadimuzzz Цитата(KIM @ Apr 5 2010, 04:29) посмотрел... Apr 4 2010, 22:32             KIM Цитата(vadimuzzz @ Apr 5 2010, 02:32) че-... Apr 4 2010, 22:39              vadimuzzz Цитата(KIM @ Apr 5 2010, 05:39) Я щас поп... Apr 4 2010, 23:50               KIM Цитата(vadimuzzz @ Apr 5 2010, 03:50) так... Apr 4 2010, 23:57 Аматер Я запускал ниос самый навороченный из внутренней п... Apr 2 2010, 21:28 KIM Посмтотрел внимательнее, оказывается ноги вводла в... Apr 7 2010, 07:55 vadimuzzz Цитата(KIM @ Apr 7 2010, 15:10) Посмтотре... Apr 7 2010, 11:19  KIM Цитата(vadimuzzz @ Apr 7 2010, 15:34) нет... Apr 7 2010, 13:04 dvladim Цитата(vadimuzzz @ Apr 5 2010, 03:05) так... Apr 10 2010, 19:23 vadimuzzz Цитата(dvladim @ Apr 11 2010, 02:38) Нет,... Apr 11 2010, 01:48 dvladim Цитата(vadimuzzz @ Apr 11 2010, 05:03) мо... Apr 12 2010, 19:41 vadimuzzz да, нашел. оставлю тут для памятки:
What is Altera... Apr 12 2010, 22:35  KIM Цитата(vadimuzzz @ Apr 27 2010, 16:31) мо... Apr 27 2010, 12:38
