Помогите рассчитать схему..., Схема на операционный усилитель... |
Apr 27 2010, 15:21
Пользователь №: 56 928
Ну лишний разразжевать лишним не будет))) Но, ладно, в общем пишем уравнения типа  , но добавляя параллельно или последовательно дополнительные элементы... Предположим, для резисторов я напишу, а что делать с диодом? И еще я не пойму, как учесть то, что входы соединены...
Apr 27 2010, 15:54
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
Цитата(Saref @ Apr 27 2010, 19:21)  но добавляя параллельно или последовательно дополнительные элементы... Предположим, для резисторов я напишу, а что делать с диодом?
И еще я не пойму, как учесть то, что входы соединены... Сразу скажу операционники и формулы уже давно забыл, а поднимать информацию лень. Но общий ход мыслей скажу. Входы операционников "соединены" виртуально, то есть сам ОУ старается сделать все со своим выходом, чтобы уравнять напряжения на входах + и -. По хорошему, чтобы "учесть что входы соединены", надо написать уравнение для входа +, затем уравнение для входа -, после чего оба уравнения приравнять, исходя из природы работы ОУ, а он постарается чтобы в каждый момент времени оба напряжения были равны. И затем из этого равенства вывести уравнение выхода схемы. Чтобы "что делать с диодом", надо вставить в общее уравнение, уравнение для диода. У него же есть экспоненциальное уравнение зависимости тока через диод от приложенного напряжения. Препод не зря всунул на входы ОУ разные и сложные по форме сигналы. Единственно, если взять все вместе, уравнение для пилы, уравнение для синусоиды, уравнение для диода, и вывести аналитически уравнение на выходе, задача выглядит негуманно по отношению к студенту. Диод ведь нелинейное устройство, и тут уже дифференциальные уравнения вступают в работу. А раз дифференциальные уравнения, значит упростить задачу могло бы преобразование Лапласа, но оно работает только для линейных цепей, а тут диод. И теория переходных процессов. Задача мягко говоря непростая, если решать серьезно. Отправная точка для Вас это теория нелинейных цепей, сначала выведите формулы синусоиды прошедший просто через диод, затем формулу синусоиды прошедший через операционник, и после решения этих двух задач, решайте комплексную задачу уравнения диода в операционнике. Я бы делал вот так как написал.
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
Saref Помогите рассчитать схему... Apr 27 2010, 14:24 Herz Жесть... Скоро прямо к преподу будут посылать: вы ... Apr 27 2010, 14:46 Saref В теорию заглянуть я и сам догадался)
А вот есл... Apr 27 2010, 14:56 Herz Цитата(Saref @ Apr 27 2010, 17:56) А вот ... Apr 27 2010, 15:14 sera_os Цитата(Saref @ Apr 27 2010, 17:56) В теор... Apr 27 2010, 15:06 Saref Вот, и я о том! Я не представляю, с какого кон... Apr 27 2010, 15:13   Herz Цитата(baken @ Apr 27 2010, 18:54) Сразу ... Apr 27 2010, 18:32   Tanya Цитата(baken @ Apr 27 2010, 19:54) Диод в... Apr 27 2010, 19:23 sera_os Судя по рисунку, Вам нужно нарисовать, что будет н... Apr 27 2010, 15:22 Saref А это можно построить микроКэпом? Как? Я не разбир... Apr 28 2010, 14:44 Tanya Цитата(Saref @ Apr 28 2010, 18:44) А это ... Apr 28 2010, 16:36  andron86 Цитата(Tanya @ Apr 28 2010, 18:36) P.S. Н... May 16 2010, 18:18   Tanya Цитата(andron86 @ May 16 2010, 22:18) Мож... May 16 2010, 18:50    proxi Цитата(Tanya @ May 16 2010, 21:50) Не мож... May 16 2010, 19:31     Tanya Цитата(proxi @ May 16 2010, 23:31) далее ... May 17 2010, 05:11 kyw Упрощенно. Диод-идеальный. Рассмотреть два вариант... May 16 2010, 15:52 Tanya Цитата(kyw @ May 16 2010, 19:52) Упрощенн... May 16 2010, 16:02 proxi классическая схема с дифф входом где U1 полезный с... May 16 2010, 16:17 Tanya Цитата(proxi @ May 16 2010, 20:17) класси... May 16 2010, 16:57  proxi Цитата(Tanya @ May 16 2010, 19:57) Вы оши... May 16 2010, 18:22 proxi ладно начнем по порядку ... мой пост
Цитатаклассич... May 17 2010, 17:05 Tanya Цитата(proxi @ May 17 2010, 21:05) теперь... May 18 2010, 05:58 Herz Раз пошла такая пьянка...
Надеюсь, автору уже не... May 18 2010, 12:39 Tanya Цитата(Herz @ May 18 2010, 16:39) Раз пош... May 18 2010, 12:47  Herz Цитата(Tanya @ May 18 2010, 15:47) По пья... May 18 2010, 14:39 Designer56 Экая Вы...Вот с правильной фазой. Кстати, препу на... May 18 2010, 12:58 Tanya Цитата(Designer56 @ May 18 2010, 16:58) Э... May 18 2010, 13:12 Designer56 вроде не перепутал May 18 2010, 13:17 Tanya Цитата(Designer56 @ May 18 2010, 17:17) в... May 18 2010, 13:23 Designer56 а что перепутал?
ага, понял. пила и синус наоборо... May 18 2010, 13:30 Tanya Цитата(Designer56 @ May 18 2010, 17:30) а... May 18 2010, 13:37  Designer56 Цитата(Tanya @ May 18 2010, 19:37) От ном... May 18 2010, 14:07 Designer56 а диод? любой? может, я захочу считать его высоков... May 18 2010, 13:39 Tanya Цитата(Designer56 @ May 18 2010, 17:39) а... May 18 2010, 13:44 Designer56 я её предупреждал- от диода зависит....
а откуда п... May 18 2010, 14:43 Tanya Цитата(Designer56 @ May 18 2010, 18:43) я... May 18 2010, 15:00  Designer56 Цитата(Tanya @ May 18 2010, 21:00) Не лез... May 18 2010, 15:29
