Вейвлеты, что, зачем, как |
Dec 3 2009, 17:01
Пользователь №: 53 738
Здравствуйте. Возможно кто-то сталкивался в вейвлетами и может ответить на несколько вопросов?
1. С какими целями можно применять анализ с помощью вейвлетов в радиоэлектронике?/какую инфу получаем, какой практический смысл?/
2. Посоветуйте литературу по теме /в которой были бы описаны методы анализа и что нам они дают/
Apr 23 2010, 07:49
Пользователь №: 56 825
Цитата(sidy @ Mar 29 2010, 21:00)  Всем доброго времени суток. Меня интересует такой практический вопрос для случая сжатия статических изображений. В случае вейвлета Хаара вычисляется полусумма и полуразность между двумя соседними пикселями. А каков алгоритм в случае вейвлета Добеши? Говорят, что вейвлет Добеши использует больше чем два соседних пикселя. Можно рассказать об этом более подробнее? Спасибо. Для сжатия статических изображений лучше (и на практике широко используется) биортогональный вейвлет. Алгоритмом Моллата двумерный вейвлет сводится к последовательности одномерных. В результате получаются блоки вейвлет-коэффициентов. Если сжатие с потерями, то вейвлет-коэффициенты поблочно подвергаются дополнительному квантованию. Наконец, независимо от того, с потерями сжимаем или без потерь, совокупность вейвлет-коэффициентов подвергается энтропийному кодированию, например, кодированию длинных серий (RLE - run-length-encoding) и Хаффмана.
Apr 27 2010, 23:54
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(sidy @ Mar 29 2010, 19:45)  Всем доброго времени суток. Sieg Heil! Цитата(sidy @ Mar 29 2010, 19:45)  Меня интересует такой практический вопрос для случая сжатия статических изображений. Цитата(sidy @ Mar 29 2010, 19:45)  В случае вейвлета Хаара вычисляется полусумма и полуразность между двумя соседними пикселями.  А в случае 2-х точечного FFT(DFT) не так?  Вся эта магия "Хаара" есть толко для 2-х точек - очевидно, что для любого подобного рода разложения мы ищем корреляцию с каждой, отдельно взятой из определенного набора(базиса), функцией на том или ином интервале. Этот алгоритм практически сводится к FIR с добавлением масштабирования - иначе значения будут бессмысленны. Но для семейства Хаар-Добеши-"Биортогонал" - по-сути имеющих одну природу - принцип построения базиса(с дополнительными требованиями упрощение формулы разложения/реконструкции и линейности ФЧХ соответственно), преобразование сводится, в общем случае, к децимация->FIR для одной подветки->на выходе - тот или иной коэффициент DWT,децимация для другой... и т.д. пока длинна функции для FIR не станет равна длине его самого. И только в частном случае - в случае 2-х точечной длинны FIR Хаар и Добеши сведутся к тем или иным блочным суммам. И только потому что децимация так "уродует" 2-х точечный FIR. Цитата(sidy @ Mar 29 2010, 19:45)  А каков алгоритм в случае вейвлета Добеши? Вообще-то они родные братья... Цитата(sidy @ Mar 29 2010, 19:45)  Говорят, что вейвлет Добеши использует больше чем два соседних пикселя. Можно рассказать об этом более подробнее? Спасибо. Дак и "Хаар" и "биортогонал" могут быть сколь угодно длинными изначально... Bitte, gesundheit... Цитата(roscha @ Apr 23 2010, 10:49)  Для сжатия статических изображений лучше (и на практике широко используется) биортогональный вейвлет. ...он конечно лучше - по той простой причине, что из самого своего определения имеет линейную ФЧХ. Потому для высококачественного видео или фото(тот же JPEG2000) используется именно такой базис... Но для дешевых видеорегистраторов например - это очень расточительно. Из 2-х точек биортогональный вейвлет-базис не построить, а FIR и децимация уже не выродятся в блочную сумму... Цитата(roscha @ Apr 23 2010, 10:49)  Алгоритмом Моллата двумерный вейвлет сводится к последовательности одномерных. А можно по-подробнее, просто не встречал определение еще... Или это кто-то переоткрыл способ многомерного интегрирования-суммирования в Декартовом "мире" и назвал в честь себя? Цитата(roscha @ Apr 23 2010, 10:49)  В результате получаются блоки вейвлет-коэффициентов. логично  ... Цитата(roscha @ Apr 23 2010, 10:49)  Если сжатие с потерями, то вейвлет-коэффициенты поблочно подвергаются дополнительному квантованию. ...именно на сжатии с потерями вейвлеты обходят любых конкурентов по соотношению качество(сумма субъективных оценок)/размер картинки или ролика. Цитата(roscha @ Apr 23 2010, 10:49)  Наконец, независимо от того, с потерями сжимаем или без потерь, совокупность вейвлет-коэффициентов подвергается энтропийному кодированию, например, кодированию длинных серий (RLE - run-length-encoding) и Хаффмана. Причем зачастую в одной и той же операции с отбрасыванием незначимых коэффициентов DWT. И иногда в исходнике вообще не поймешь что хотел сказать аФФтАр. P.S.: это все есть в книжонках которые я порекомендовал, не ленитесь скачайте(купите бумажную, как вариант) их и прочтите хоть самую тонкую...
Нас помнят пока мы мешаем другим... //-------------------------------------------------------- Хороший блатной - мертвый... //-------------------------------------------------------- Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Apr 28 2010, 08:05
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(DRUID3 @ Apr 28 2010, 03:54)  ...он [биортогональный вейвлет] конечно лучше - по той простой причине, что из самого своего определения имеет линейную ФЧХ. Потому для высококачественного видео А где бы можно было раздобыть алгоритм, адаптированный к МК (32-разрядному)? Причем желательно (если это возможно) не на флоатах, а на целочисленной сетке - пусть не так точно, зато быстрее. К сожалению большинство готовых алгоримов бывают написаны столь витиевато, что их логику не разобрать: несколько десятков подпрограмм-функций, которые по кругу вызывают друг дружку. Бывают даже FFT-алгоритмы, написанные столь же причудливо. А мне бы хотелось, чтобы логика была глазом видна.
1ns1d3r Вейвлеты Dec 3 2009, 17:01 jorikdima Цитата(1ns1d3r @ Dec 3 2009, 20:01) Здрав... Dec 4 2009, 07:25 Serhiy_UA Цитата(1ns1d3r @ Dec 3 2009, 20:01) 2. По... Dec 4 2009, 09:58 1ns1d3r Спасибо за ответы.
Цитата(Serhiy_UA @ Dec 4 ... Dec 4 2009, 19:49  Serhiy_UA Цитата(1ns1d3r @ Dec 4 2009, 23:49) А мож... Dec 5 2009, 17:18 blackfin Книги по вейвлет-анализу сигналов. Dec 4 2009, 10:22 анатолий Ступень вейвлет-разложения можно трактовать как
св... Dec 4 2009, 10:44 syoma Почитал немножко http://prodav.narod.ru/wavelet/i... Dec 4 2009, 11:42 анатолий Цитата(syoma @ Dec 4 2009, 14:42) А можно... Dec 5 2009, 12:18 RadioJunior Цитата(1ns1d3r @ Dec 3 2009, 20:01) 1. С ... Dec 9 2009, 11:05 GetSmart DRUID3, на странице 23 файла взятого отсюда http:/... May 6 2010, 09:33  DRUID3 Цитата(GetSmart @ May 6 2010, 12:33) DRUI... May 6 2010, 11:33 DRUID3 Цитата(1ns1d3r @ Dec 3 2009, 19:01) Здрав... Dec 21 2009, 03:34 trex Цитата(DRUID3 @ Dec 21 2009, 06:34) Инфу ... Jul 22 2010, 10:18  Oldring Цитата(trex @ Jul 22 2010, 14:18) Как в т... Jul 22 2010, 10:28   trex Цитата(Oldring @ Jul 22 2010, 13:28) Хм..... Jul 22 2010, 11:43    Oldring Цитата(trex @ Jul 22 2010, 15:43) Ну напр... Jul 22 2010, 11:58     trex Цитата(Oldring @ Jul 22 2010, 14:58) Это ... Jul 22 2010, 12:21    DRUID3 Цитата(Xenia @ Apr 28 2010, 10:05) А где ... Nov 15 2010, 20:14     Xenia Цитата(DRUID3 @ Nov 15 2010, 23:14) А нуж... Nov 15 2010, 21:39      Oldring Цитата(Xenia @ Nov 16 2010, 00:39) Первое... Nov 15 2010, 22:24       Xenia Цитата(Oldring @ Nov 16 2010, 01:24) А ва... Nov 15 2010, 23:03        Oldring Цитата(Xenia @ Nov 16 2010, 02:03) Наприм... Nov 16 2010, 06:13        DRUID3 Вот так. Поленился, не ответил сразу, а "желт... Nov 17 2010, 03:07         Xenia Цитата(DRUID3 @ Nov 17 2010, 06:07) Но вс... Nov 22 2010, 03:15          Oldring Цитата(Xenia @ Nov 22 2010, 06:15) Хорошо... Nov 22 2010, 09:09           DRUID3 Цитата(Oldring @ Nov 22 2010, 11:09) Кхм.... Nov 22 2010, 10:51            Oldring Цитата(DRUID3 @ Nov 22 2010, 13:51) Говен... Nov 22 2010, 11:49             Xenia Цитата(Oldring @ Nov 22 2010, 14:49) Мне ... Nov 22 2010, 17:12              Tanya Цитата(Xenia @ Nov 22 2010, 20:12) Не год... Nov 22 2010, 17:31               Xenia Цитата(Tanya @ Nov 22 2010, 20:31) Ну и ч... Nov 22 2010, 18:07                Tanya Цитата(Xenia @ Nov 22 2010, 21:07) И тем ... Nov 22 2010, 18:16              DRUID3 Цитата(Tanya @ Nov 22 2010, 19:31) Ну и ч... Nov 22 2010, 18:07               Xenia Цитата(DRUID3 @ Nov 22 2010, 21:07) Я не ... Nov 22 2010, 19:05                Oldring Цитата(Xenia @ Nov 22 2010, 22:05) В граф... Nov 22 2010, 19:23              Oldring Цитата(Xenia @ Nov 22 2010, 20:12) Так я,... Nov 22 2010, 18:35      Tanya Цитата(Xenia @ Nov 16 2010, 00:39) У меня... Nov 22 2010, 10:04      sherr Цитата(Xenia @ Nov 16 2010, 01:39) У меня... Jan 20 2011, 16:33       Xenia Цитата(sherr @ Jan 20 2011, 19:33) Высоко... Jan 20 2011, 20:11 trex вопрос - можно ли работать с вейвлет спектром одно... Jul 26 2010, 11:48 Oldring Цитата(trex @ Jul 26 2010, 15:48) вопрос ... Jul 27 2010, 05:14  trex Цитата(Oldring @ Jul 27 2010, 08:14) Коне... Jul 27 2010, 05:23   Oldring Цитата(trex @ Jul 27 2010, 09:23) А вот п... Jul 27 2010, 05:27    trex Цитата(Oldring @ Jul 27 2010, 08:27) Нет-... Jul 27 2010, 06:08     Oldring Цитата(trex @ Jul 27 2010, 10:08) аха, вс... Jul 27 2010, 06:21      trex Цитата(Oldring @ Jul 27 2010, 09:21) Если... Jul 27 2010, 06:25       Oldring Цитата(trex @ Jul 27 2010, 10:25) ....ну ... Jul 27 2010, 06:40        trex Цитата(Oldring @ Jul 27 2010, 09:40) Так ... Jul 27 2010, 07:16 анатолий ЦитатаНо насколько я понимаю, биортогонал мне не н... Nov 16 2010, 08:26 DRUID3 Цитата(анатолий @ Nov 16 2010, 10:26) В б... Nov 16 2010, 08:32 анатолий ЦитатаК тому же, надо признаться, я "сдвигов... Nov 26 2010, 11:52 M_SV Всем доброго времени суток! В своё время заним... Nov 26 2010, 15:41 Sergey'F Залил в upload/books/dsp/wavelet свою старую подбо... Nov 26 2010, 17:28 trex можно ли в вейвлет пространстве суммировать (перем... Jan 13 2011, 03:53 Andrey_1 Цитата(trex @ Jan 13 2011, 06:53) можно л... Jan 17 2011, 08:57  trex Цитата(Andrey_1 @ Jan 17 2011, 10:57) Соб... Jan 20 2011, 07:04   Andrey_1 Цитата(trex @ Jan 20 2011, 10:04) эммм, т... Jan 22 2011, 01:43    trex Цитата(Andrey_1 @ Jan 22 2011, 03:43) Сфо... Jan 22 2011, 08:01     Andrey_1 Извините но я не понял о чем это Вы и что такое Фу... Jan 22 2011, 12:17      trex Цитата(Andrey_1 @ Jan 22 2011, 14:17) Изв... Jan 23 2011, 08:23      Xenia Цитата(Andrey_1 @ Jan 22 2011, 15:17) Рек... Jan 23 2011, 19:45       r_dot Xenia, прочитал всю ветку и возник"глупый... Jan 24 2011, 07:37        Andrey_1 Цитата(r_dot @ Jan 24 2011, 11:37) Xenia,... Jan 26 2011, 04:18         Transcend Пробовал, в Матлабе, тестовую функцию + шумы, обр... Mar 24 2011, 17:11          Oldring Цитата(Transcend @ Mar 24 2011, 20:11) Из... Mar 24 2011, 17:51           Transcend Цитата(Oldring @ Mar 24 2011, 20:51) open... Mar 24 2011, 17:58            Oldring Цитата(Transcend @ Mar 24 2011, 20:58) Не... Mar 24 2011, 22:25             Transcend Цитата(Oldring @ Mar 25 2011, 01:25) Кто ... Mar 25 2011, 05:49              Oldring Цитата(Transcend @ Mar 25 2011, 08:49) По... Mar 25 2011, 11:29               Transcend Цитата(Oldring @ Mar 25 2011, 14:29) Поле... Mar 25 2011, 12:02                Oldring Цитата(Transcend @ Mar 25 2011, 15:02) Сл... Mar 25 2011, 12:52 Ordo Malleus Добрый день всем участникам форума! Случайно н... Jun 29 2012, 06:24 Alexey Lukin При CWT сигнал сворачивают с вейвлет-функцией, т.е... Jun 29 2012, 20:35 Ordo Malleus Ура,живые люди!
Алексей,вы меня не совсем верн... Jun 30 2012, 04:57 Alexey Lukin Цитата(Ordo Malleus @ Jun 30 2012, 08:57)... Jul 2 2012, 18:00 Santik Сейсмикам!
Вейвлет (точнее q-чирплет) анализ р... Jul 3 2012, 04:47 Ordo Malleus C ФНЧ и ФВЧ я действительно напутал,видимо с утра ... Jul 3 2012, 05:10 Santik Ещё картинка. Вибросейс. 1 канал. Расстояние ПП-ПВ... Jul 3 2012, 22:58 Ordo Malleus Santik,последняя картинка это примерно то,что я хо... Jul 5 2012, 18:27 Santik Сразу по всем каналам - это будет 4-х мерная карти... Jul 6 2012, 19:07 Santik Хотя, я сегодня вспомнил, - простой метод смотреть... Jul 16 2012, 19:29 Santik Вот пример вейвлет-анализа звука. Гласные А-Ы
Sep 11 2012, 09:56
