> Работа с файлами на процессорах ARM
knyaz
сообщение Dec 28 2005, 11:10
Пользователь №: 11 980
Подскажите, можно ли открыть обычный файл на компьютере обычным образом, если я программирую для арма, но запускаю прогу в симуляторе, и спользую компилятор GNU, который поддерживает файловые операции, типа функции fopen (в отличие от обычного кейловского компилятора, кстати, среда разработки - кейл).
Дело в том, что прога зависает при отладке на функции fopen (при любых параметрах), и я никак не могу выяснить в чем причина.
Если запускать с железа через JTAG-адаптер, то же самое.
Спасибо за любую информацию.
knyaz
сообщение Dec 28 2005, 16:12
Задача простая - получить данные (голос) в специальном формате, закодировать/раскодировать, выдать. Вы имеете в виду реализовать что-то наподобие этого? :
#define CR 0x0D
void init_serial (void) { /* Initialize Serial Interface */
PIO_PDR = (1<<PIORXD0) | (1<<PIOTXD0); /* Enable RXD0 and TXD0 */
US0_MR = US_CHRL_8 | US_PAR_NO; /* 8 bits, no Parity, 1 Stop bit */
US0_BRGR = 260; /* 9600 Baud Rate @ 40 MHz Clock */
US0_CR = US_RXEN | US_TXEN; /* Enable RX and TX */
int putchar (int ch) { /* Write character to Serial Port */
if (ch == '\n') {
while (!(US0_CSR & US_TXRDY));
US0_THR = CR; /* output CR */
return (US0_THR = ch);
int getchar (void) { /* Read character from Serial Port */
while (!(US0_CSR & US_RXRDY));
return (US0_RHR);
int write (int file, char * ptr, int len) {
int i;
for (i = 0; i < len; i++) putchar (*ptr++);
return len;
- knyaz   Работа с файлами на процессорах ARM   Dec 28 2005, 11:10
- - Ken@t   Нет. Ваша программа работает внутри АРМа соответ...   Dec 28 2005, 12:30
- - knyaz   Спасибо. Я хочу передавать данные через канал связ...   Dec 28 2005, 14:17
- - makc   На сколько я понимаю, в качестве основной библиоте...   Dec 28 2005, 14:28
- - knyaz   Отлично, спасибо. Я приблизительно так и догадывал...   Dec 28 2005, 15:08
- - Ken@t   В таком случае вам не нужена работа с файлом. Вооб...   Dec 28 2005, 15:25
|- - knyaz   Цитата(Ken@t @ Dec 28 2005, 19:25) В тако...   Dec 28 2005, 15:35
|- - Ken@t   Цитата(knyaz @ Dec 28 2005, 18:35) Я изви...   Dec 28 2005, 15:55
- - makc   Я для себя делал это так: реализовал read и write ...   Dec 28 2005, 15:26
- - makc   Можно, конечно, сделать и так. Но правильнее было ...   Dec 28 2005, 16:16
- - knyaz   Хорошо, всем спасибо. Будем думать. Глядя на весь ...   Dec 28 2005, 16:22
- - makc   Боюсь, что без тестирования Вы все-равно не обойде...   Dec 28 2005, 16:34
- - AlexandrY   Только что тоже начал отлаживать CELP на ARM-е. То...   Dec 28 2005, 17:44
- - AlexandrY   Не стал делать через загрузку файла. Просто в HEX ...   Dec 29 2005, 13:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 16:09
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
