> Работа с файлами на процессорах ARM
knyaz
сообщение Dec 28 2005, 11:10
Пользователь №: 11 980
Подскажите, можно ли открыть обычный файл на компьютере обычным образом, если я программирую для арма, но запускаю прогу в симуляторе, и спользую компилятор GNU, который поддерживает файловые операции, типа функции fopen (в отличие от обычного кейловского компилятора, кстати, среда разработки - кейл).
Дело в том, что прога зависает при отладке на функции fopen (при любых параметрах), и я никак не могу выяснить в чем причина.
Если запускать с железа через JTAG-адаптер, то же самое.
Спасибо за любую информацию.
makc
сообщение Dec 28 2005, 16:34
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Боюсь, что без тестирования Вы все-равно не обойдетесь. А если будете тестировать, то понадобится отлаживать в реальном железе. Вывод, все-равно что-то подобное придется делать, либо переходить на другие средства разработки и отладки.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
- knyaz   Работа с файлами на процессорах ARM   Dec 28 2005, 11:10
- - Ken@t   Нет. Ваша программа работает внутри АРМа соответ...   Dec 28 2005, 12:30
- - knyaz   Спасибо. Я хочу передавать данные через канал связ...   Dec 28 2005, 14:17
- - makc   На сколько я понимаю, в качестве основной библиоте...   Dec 28 2005, 14:28
- - knyaz   Отлично, спасибо. Я приблизительно так и догадывал...   Dec 28 2005, 15:08
- - Ken@t   В таком случае вам не нужена работа с файлом. Вооб...   Dec 28 2005, 15:25
|- - knyaz   Цитата(Ken@t @ Dec 28 2005, 19:25) В тако...   Dec 28 2005, 15:35
|- - Ken@t   Цитата(knyaz @ Dec 28 2005, 18:35) Я изви...   Dec 28 2005, 15:55
- - makc   Я для себя делал это так: реализовал read и write ...   Dec 28 2005, 15:26
- - knyaz   Задача простая - получить данные (голос) в специал...   Dec 28 2005, 16:12
- - makc   Можно, конечно, сделать и так. Но правильнее было ...   Dec 28 2005, 16:16
- - knyaz   Хорошо, всем спасибо. Будем думать. Глядя на весь ...   Dec 28 2005, 16:22
- - AlexandrY   Только что тоже начал отлаживать CELP на ARM-е. То...   Dec 28 2005, 17:44
- - AlexandrY   Не стал делать через загрузку файла. Просто в HEX ...   Dec 29 2005, 13:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:27
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
