СВЧ амплитудный модулятор, поиск оптимальной конструкции |
Apr 27 2010, 18:45
Пользователь №: 53 893
Здравствуйте. Требуется создание амплитудного модулятора коэффициента усиления. Глубина модуляции 10дБ. Частота модуляции 1-5кГц меандр. Диапазон частот 12- 15ГГц. Развязка 30-40 дБ Особые требования: -высокая стабильность коэффициента модуляции (от температуры, управляющего напряжения) -малая неравномерность частотной характеристики в открытом и закрытом состояниях (до 0,5дБ) -малые потери в открытом состоянии (менее 1 - 1,5 дБ) -хорошее согласование (КСВ 1,3 -1,5)
Желательно микрополосковое исполнение, в крайнем случае волноводная конструкция. Данный девайс планируется устанавливать на входе радиометра, а требования по коэффициенту шума достаточно жесткие.
Кто делал подобные устройства, пожалуйста, поделитесь своим опытом.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
Apr 27 2010, 20:26
Пользователь №: 52 390
Цитата(Green_Smoke @ Apr 27 2010, 22:45)  Развязка 30-40 дБ Подскажите, пожалуйста, что есть "развязка" амплитудного модулятора? Между СВЧ трактом и входом модуляции?
Apr 28 2010, 05:36
Цитата(A11 @ Apr 28 2010, 00:26)  Подскажите, пожалуйста, что есть "развязка" амплитудного модулятора? Между СВЧ трактом и входом модуляции? Речь идет о развязке между плечами модулятора по СВЧ сигналу.
Apr 28 2010, 06:49
Пользователь №: 44 237
Цитата(Green_Smoke @ Apr 28 2010, 08:36)  Речь идет о развязке между плечами модулятора по СВЧ сигналу. Я тоже не могу понять между какими плечами. Скачайте, например, Веселова "Микроэлектронные устройства СВЧ" там в районе 85-86 страниц есть описание аттенюаторов, которые мы использовали для амплитудной модуляции с неплохими параметрами по КСВ в 2см диапазоне. Диоды - что-нибудь типа 2А547А-3. Конденсаторы не ставятся - идет сплошной полосок 50Ом, а с другой стороны - заземление диодов по СВЧ клювиками лямбда на 4, потом узкий дроссель лямбда на 4 с еще одним клювиком, потом токозадающие резисторы. Полосок 50Ом, само собой, по постоянке через такую же развязку на корпусе. Не смотря на наличие расстояния лямбда на 4 между диодами, аттенюатор достаточно широкополосен - с 5 диодами почти октава и глубина регулировки 40дБ ЕМНИП. Вам и 3-х хватит.
Apr 28 2010, 16:53
Цитата(ledum @ Apr 28 2010, 10:49)  Скачайте, например, Веселова "Микроэлектронные устройства СВЧ" там в районе 85-86 страниц есть описание аттенюаторов, которые мы использовали для амплитудной модуляции с неплохими параметрами по КСВ в 2см диапазоне. Диоды - что-нибудь типа 2А547А-3. Конденсаторы не ставятся - идет сплошной полосок 50Ом, а с другой стороны - заземление диодов по СВЧ клювиками лямбда на 4, потом узкий дроссель лямбда на 4 с еще одним клювиком, потом токозадающие резисторы. Полосок 50Ом, само собой, по постоянке через такую же развязку на корпусе. Не смотря на наличие расстояния лямбда на 4 между диодами, аттенюатор достаточно широкополосен - с 5 диодами почти октава и глубина регулировки 40дБ ЕМНИП. Вам и 3-х хватит. А какова будет неравномерность АЧХ для такой схемы? Мне большого ослабления не требуется (всего 10дБ), но при этом нужна высокая стабильность глубины модуляции от температуры и управляющего напряжения. Мне кажется что более стабильны в этом плане должны быть схемы переключательного типа с фиксированным резистивным аттенюатором в одном из плечей.
Apr 28 2010, 18:42
Цитата(Green_Smoke @ Apr 28 2010, 19:53)  А какова будет неравномерность АЧХ для такой схемы? Мне большого ослабления не требуется (всего 10дБ), но при этом нужна высокая стабильность глубины модуляции от температуры и управляющего напряжения. Мне кажется что более стабильны в этом плане должны быть схемы переключательного типа с фиксированным резистивным аттенюатором в одном из плечей. Честно говоря - меряли в полосе где-то 0.5ГГц, и неравномерность определялась только нашими полосково-волноводными переходами, а не модулятором. У такой схемы она действительно очень мала. Стабильность проверялась в температурном диапазоне минус 60 +85 была очень хорошей. Но от тока, а не напряжения, но при достаточно большом модулирующем напряжении и резисторах это уже не имеет значения. Смутно вспоминается, что пришлось все-таки подавать небольшое запирающее смещение, чтобы обеспечить малые потери в открытом состоянии, но у нас драка шла за каждый милливатт при 100 мВт. Диоды тоже точно не помню - могли быть и 2А533А-3. Попробуйте сделать на низкой частоте (гиг - два) с дешевыми диодами типа 2А517 - позволит увидеть хотя бы поведение такого типа модуляторов от тока, температуры и по полосе. На высоких тенденция сохраняется, но резко возрастают требования к конструкции, материалу подложки и монтажу. Такие диоды разваривать не подарок - длина меньше миллиметра. Коммутируемые фиксированые, конечно надежнее в плане устойчивости характеристик, но сколько потерь нагребет коммутатор? Тем более, у Вас будет либо ИМ, либо при большем количестве градаций - бОльшие потери.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 28 2010, 18:59
Green_Smoke СВЧ амплитудный модулятор Apr 27 2010, 18:45 A11 Цитата(A11 @ Apr 28 2010, 00:26) Подскажи... Apr 28 2010, 17:19 khach Вроде просили согласованный в широком диапазоне ос... Apr 28 2010, 07:32 ledum Цитата(khach @ Apr 28 2010, 10:32) Вроде ... Apr 28 2010, 07:42 khach Согласен, Пи-звенья дадут слишком большое затухани... Apr 28 2010, 10:49 ledum Цитата(khach @ Apr 28 2010, 13:49) в конц... Apr 28 2010, 11:46 Green_Smoke Цитата(A11 @ Apr 28 2010, 21:19) Но, как ... Apr 28 2010, 19:53 khach Цитата(Green_Smoke @ Apr 28 2010, 21:53) ... Apr 28 2010, 20:11 ledum Цитата(Green_Smoke @ Apr 28 2010, 22:53) ... Apr 28 2010, 20:12 yura-rf Еще один вариант на 0,1-4ГГц, только не совсем пон... Apr 28 2010, 22:44 Vach Здравствуйте! Рискну освежить тему. Стоит похо... Apr 17 2015, 07:18 tduty5 Цитата(Vach @ Apr 17 2015, 13:18) получен... Apr 17 2015, 09:29 Vach 20 - 30 мВт. Прии длительности 5 нс хочется фронта... Apr 17 2015, 13:10 tduty5 Есть свитчи цифро-аналоговые, по сути - полевики с... Apr 17 2015, 14:05 Vach Скорости коммутации может и хватило бы, но максима... Apr 18 2015, 06:56 magnum16 HMC547LC3 подойдет? Apr 20 2015, 14:58 Vach Пробывать можно, продадут ли 2 шт.?
Хотя времена 3... Apr 20 2015, 17:15 magnum16 в диджикее от 1 шт продадут
http://www.digikey.com... Apr 20 2015, 17:30
