> СВЧ амплитудный модулятор, поиск оптимальной конструкции
Green_Smoke
сообщение Apr 27 2010, 18:45
Пользователь №: 53 893
Здравствуйте.
Требуется создание амплитудного модулятора коэффициента усиления.
Глубина модуляции 10дБ.
Частота модуляции 1-5кГц меандр.
Диапазон частот 12- 15ГГц.
Развязка 30-40 дБ
Особые требования:
-высокая стабильность коэффициента модуляции (от температуры, управляющего напряжения)
-малая неравномерность частотной характеристики в открытом и закрытом состояниях (до 0,5дБ)
-малые потери в открытом состоянии (менее 1 - 1,5 дБ)
-хорошее согласование (КСВ 1,3 -1,5)
Желательно микрополосковое исполнение, в крайнем случае волноводная конструкция.
Данный девайс планируется устанавливать на входе радиометра, а требования по коэффициенту шума достаточно жесткие.
Кто делал подобные устройства, пожалуйста, поделитесь своим опытом.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
Green_Smoke
сообщение Apr 28 2010, 19:53
Цитата(A11 @ Apr 28 2010, 21:19) *
Но, как мне показалось, делается приёмник с накоплением, поэтому затухание на входе должно (в открытом состоянии) быть минимальным.
Путь известный: волновод с диодами между широкими стенками.
Такая конструкция даже когда-то была описана в журнале "Радиолюбитель".
Делать накапливающий приёмник с затуханием на входе 3 дБ -бесполезно.
На самом деле речь идет о части, которая используется в составе модуляционного радиометра с шумовым пилот-сигналом. Данная схема в одном варианте располагается после охлаждаемого до гелиевых температур МШУ в составе теплого блока преобразования в базовую полосу промежуточных частот. Синхронный фильтр и детектор располагаются далее в отдельном устройстве и работают с входной полосой 0,1-1ГГц. И в данном случае потери могут быть несколько больше (3-4 дБ) в открытом состоянии.
Мы планируем разработку в которой нас обязывают сделать модулятор по входу, установить за ним вентиль и при этом коэффициент шума не должен превышать 3,2 дБ. Вот и чешем репу, как сделать стабильный модулятор с малыми потерями.
Цитата(ledum @ Apr 28 2010, 22:42) *
Честно говоря - меряли в полосе где-то 0.5ГГц, и неравномерность определялась только нашими полосково-волноводными переходами, а не модулятором. У такой схемы она действительно очень мала. Стабильность проверялась в температурном диапазоне минус 60 +85 была очень хорошей. Но от тока, а не напряжения, но при достаточно большом модулирующем напряжении и резисторах это уже не имеет значения. Смутно вспоминается, что пришлось все-таки подавать небольшое запирающее смещение, чтобы обеспечить малые потери в открытом состоянии, но у нас драка шла за каждый милливатт при 100 мВт. Диоды тоже точно не помню - могли быть и 2А533А-3. Попробуйте сделать на низкой частоте (гиг - два) с дешевыми диодами типа 2А517 - позволит увидеть хотя бы поведение такого типа модуляторов от тока, температуры и по полосе. На высоких тенденция сохраняется, но резко возрастают требования к конструкции, материалу подложки и монтажу. Такие диоды разваривать не подарок - длина меньше миллиметра.
Коммутируемые фиксированые, конечно надежнее в плане устойчивости характеристик, но сколько потерь нагребет коммутатор? Тем более, у Вас будет либо ИМ, либо при большем количестве градаций - бОльшие потери.
В настоящее время, модернизировали конструкцию своего мод. радиометра и в ней как раз уходили от модулятора на пин-диодах. По входу стоял корпусированный циркулятор, к одному плечу был присоединен аттенюатор на 10дБ, а другое напрямую кабельной перемычкой соединялось с корпусированным СВЧ коммутатором на пин-диодах 2 в 1. Для нормальной работы коммутатора использовалась спец. плата, формирующая прокалывающие импульсы для увеличения скорости переключения. Естественно двухполярное напряжение для подпирания диодов. Вообщем большие потери, неравномерность АЧХ, конструкция прошлого века....
При модернизации сделали в виде двух коммутаторов и аттенюатора в одном плече. Пробовал диодные сборки кристаллов MASW210, очень малые потери получить не удалось. Планировалось менее 2 дБ, получил около 4-5 дБ. Как сейчас уже понимаю виной всему разделительные конденсаторы unsure.gif
Сейчас сделали на СВЧ транзисторных коммутаторах - потери 3,5 - 4 дБ, но не надо ничего разваривать, плюс управление однополярное. Хорошая равномерность АЧХ, высокая стабильность характеристик.
В общем хотел узнать может чего-то не знаю.... и где-то делают совсем уникальные веши yeah.gif
ledum
сообщение Apr 28 2010, 20:12
Пользователь №: 44 237
Ну потери у нас точно были меньше 2дБ. При суммарном токе 20 мА через все 4 диода - потери 16дБ+-2дБ. Где-то так. При максимальном токе - 35-40. Конденсаторы с 7гиг везде ставили подсмотренные у фрязинцев - типа интердиджител, только из двух пальцев лямбда на 4. Где-то в книжке видел картинку - найду, то выложу - можно будет промоделировать на широкополосность.
Нашел "ПП приборы в технике связм" Вып 26. Качество никакое, но принцип понятен
Сообщение отредактировал ledum - Apr 28 2010, 20:41
- Green_Smoke   СВЧ амплитудный модулятор   Apr 27 2010, 18:45
- - A11   Цитата(Green_Smoke @ Apr 27 2010, 22:45) ...   Apr 27 2010, 20:26
|- - Green_Smoke   Цитата(A11 @ Apr 28 2010, 00:26) Подскажи...   Apr 28 2010, 05:36
||- - ledum   Цитата(Green_Smoke @ Apr 28 2010, 08:36) ...   Apr 28 2010, 06:49
||- - Green_Smoke   Цитата(ledum @ Apr 28 2010, 10:49) Скачай...   Apr 28 2010, 16:53
||- - ledum   Цитата(Green_Smoke @ Apr 28 2010, 19:53) ...   Apr 28 2010, 18:42
|- - A11   Цитата(A11 @ Apr 28 2010, 00:26) Подскажи...   Apr 28 2010, 17:19
- - khach   Вроде просили согласованный в широком диапазоне ос...   Apr 28 2010, 07:32
|- - ledum   Цитата(khach @ Apr 28 2010, 10:32) Вроде ...   Apr 28 2010, 07:42
- - khach   Согласен, Пи-звенья дадут слишком большое затухани...   Apr 28 2010, 10:49
|- - ledum   Цитата(khach @ Apr 28 2010, 13:49) в конц...   Apr 28 2010, 11:46
|- - khach   Цитата(Green_Smoke @ Apr 28 2010, 21:53) ...   Apr 28 2010, 20:11
- - yura-rf   Еще один вариант на 0,1-4ГГц, только не совсем пон...   Apr 28 2010, 22:44
- - Vach   Здравствуйте! Рискну освежить тему. Стоит похо...   Apr 17 2015, 07:18
|- - tduty5   Цитата(Vach @ Apr 17 2015, 13:18) получен...   Apr 17 2015, 09:29
- - Vach   20 - 30 мВт. Прии длительности 5 нс хочется фронта...   Apr 17 2015, 13:10
|- - tduty5   Есть свитчи цифро-аналоговые, по сути - полевики с...   Apr 17 2015, 14:05
- - Vach   Скорости коммутации может и хватило бы, но максима...   Apr 18 2015, 06:56
- - magnum16   HMC547LC3 подойдет?   Apr 20 2015, 14:58
- - Vach   Пробывать можно, продадут ли 2 шт.? Хотя времена 3...   Apr 20 2015, 17:15
- - magnum16   в диджикее от 1 шт продадут http://www.digikey.com...   Apr 20 2015, 17:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 02:04
Страница сгенерированна за 0.0229 секунд с 7
