> BURST in SDRAM
DASM
сообщение Apr 26 2010, 11:07
Пользователь №: 5 493
Ну я понимаю там во флешках - первый доступ 65 нс, остальные в бурсте по 18. А SDRAM хоть на каждом клоке адрес меняй - данный получишь аккурат после CAS latency. Единственное что приходит в голову - зашаривать ША на несколько устройств, тогда с бурстом можно ускориться, дабы не каждый раз адрес менять (да и то - только при последовательностном доступе поможет). Я чего-то не понимаю наверное sad.gif
Судя по этой диаграмме - неясно зачем он.
DASM
сообщение Apr 26 2010, 19:11
Причем тут это ? RAS по-любому делать придется если не в открытой ROW. CAS делать вообще не надо (по крайней мере в этих SDRAM) - я посмотрел как работаем SDRAM контроллер в NIOS при пересылке по DMA - пока до границы RAW не дойдет только меняет адрес на шине - и вуаля - данные приходят ( с latency ессно). Никаких преимуществ встроенного burst не вижу и не понимаю. То ли мир ушел от 565РУ5 , и RAS CAS - это собсно говоря просто командный набор сигналов (о чем они и пишут). Но тогда странно, что никто пока толком не ответил. Повторюсь - скорость - 16 бит на клок (100 Мгц) в пределах RAW - хоть random хоть не random. А если мнять банк или raw - накладные такие же (тем паче burst за пределы raw сам не перейдет). Так в чем подвох, господа ?
PS несколько часов искал в инете - как понял в древние времена еще какая-то PREFETCH была - то ли команда, то ли что-то еще, и на каждый новый адрес тратилось время. Но в этих чипах заче оно - не пойму. Скорость будет такая же.
yes
сообщение Apr 28 2010, 10:42
Пользователь №: 1 640
Цитата(DASM @ Apr 26 2010, 23:11) *
Причем тут это ?
большинство не знает, что можно менять только CAS, и времянка будет такая же как у BURST-а
так например, работает блэкфиновский контроллер
практическая ценность вопроса?
имхо, хочешь - пользуйся бёрстом, не хочешь - не пользуйся - бандвидс одинаковая
например, бёрсты прописаны в стандарте AMBA AHB (заведены специальные линии управляющих сигналов и страницы маразма в доке), а смысла в этом мало и мне ни разу не встречалась имплементация AHB слэйва, которая имела бы хоть какой-то вин от бёрста (в AHB также есть специальная фаза адреса/конвеер типа CAS, а арбитраж разыгрывается через специальный/не бёрст признак секвентиал/нон-секвентиал)
то есть предполагаю, что бёрст это историческое наследие древних кэш контроллеров, аппаратная реализация в контроллере SDRAM занимает копейки и выбрасывать ее не целесообразно
более прикольно линеар/интерливед бёрст (а не врапед), вот пример микрухи http://www.gsitechnology.com/8640183236.pdf
вобщем-то понятно, для чего, но смысла совсем мало - имхо, так исторически сложилось
dinam
сообщение Apr 29 2010, 04:32
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Если используете burst, то появляется возможность выполнять команды Row Acive и Precharge во время выдачи данных. Т.е. теоретически можно получить пропускную способность под 100% при записи или чтении. Правда не забываем про Refresh smile.gif . Вот один из самых первых вопросов на эту тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:49
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
