> Кратковременное КЗ на КМОП-выходах микросхем, насколько опасно/вредно ?
artymen
сообщение Apr 28 2010, 18:52
Из: г. Омск
Пользователь №: 53 464
У меня две КМОП-микрухи разделяют общую шину данных. Что, если периодически будут возникать коллизии не дольше, чем на 8.5 нс, с интервалом, во-много раз большим ? Не выгорят ли выводы сразу, или, того хуже, не заглючит ли устройство ни с того ни с сего, скажем, через полгода ?
"Сознание своего несовершенства приближает к совершенству"
Гёте
artymen
сообщение Apr 29 2010, 07:51
Из: г. Омск
Цикл вывода (Write Cycle 3, согласно даташиту): /WE и /OE фиксированны в low, устанавливается новый адрес, /CS устанавливается в low, и в течение 10нс необходимо, чтобы были выставлены данные, потом /CS устанавливается в high
Не знаю как LPC2103, а вот LPC1768 переключает внешние ноги вполне быстро. Вполне получаются 10 нс импульсы на тактовой в 100 Мгц.
А 10 нс это что ? Время между выполнением процессором инструкции загрузки в портовый регистр значения и переходом пина в новое состояние ? Кстати, я как то не задумывался, что из флеша код может выполняться медленнее, чем из оперативки...
Сообщение отредактировал artymen - Apr 29 2010, 07:52
Гёте
- artymen   Кратковременное КЗ на КМОП-выходах микросхем   Apr 28 2010, 18:52
- - aaarrr   Сразу не выгорят. А вот гарантию, что устройство ч...   Apr 28 2010, 19:01
- - sigmaN   ИМХО попахивает кривизной дизайна. Коллизии там в...   Apr 28 2010, 19:14
- - proxi   Цитата(artymen @ Apr 28 2010, 21:52) У ме...   Apr 28 2010, 19:35
- - artymen   У моего МК просто очень мало свободных ног осталос...   Apr 28 2010, 19:37
|- - vallav   Цитата(artymen @ Apr 28 2010, 23:37) У мо...   Apr 29 2010, 05:04
- - V_G   А тактовую поднять, чтобы все успевало? Хотя непон...   Apr 28 2010, 22:54
- - stells   а по-моему вообще ничего страшного, сквозные токи ...   Apr 29 2010, 03:47
- - artymen   ЦитатаА тактовую поднять, чтобы все успевало? Хотя...   Apr 29 2010, 05:56
|- - vallav   Цитата(artymen @ Apr 29 2010, 09:56) Я де...   Apr 29 2010, 07:23
- - Александр Куличок   Какая а Вас стоит память? И как она включена? а т...   Apr 29 2010, 06:36
- - artymen   асинхронная SRAM-память K6R4008C1D. но это не ей н...   Apr 29 2010, 06:42
- - lackertong   Если я правильно понял, Вы задачу формулируете так...   Apr 29 2010, 08:58
- - artymen   да, задача именно такая единственный вариант, кот...   Apr 29 2010, 09:20
- - Александр Куличок   Цитатая уже четвертый раз объясняю: память, получи...   Apr 29 2010, 11:51
- - V_G   Так я и не понял, зачем фиксировать WE, OE в каком...   Apr 29 2010, 12:53
- - artymen   ааа, все, понял ! что-то я протупил. совсем уж...   Apr 29 2010, 13:03
- - artymen   А как вообще проблема решается, когда на общей шин...   Apr 29 2010, 14:54
|- - vallav   Цитата(artymen @ Apr 29 2010, 18:54) А ка...   Apr 29 2010, 16:05
- - Александр Куличок   ЦитатаА как вообще проблема решается, когда на общ...   Apr 29 2010, 16:21
- - artymen   ну это понятно, коль тремя сигналами управлять. я ...   Apr 29 2010, 17:16
- - Александр Куличок   Цитатаво время зазора дешифратор выдает hi-z Это с...   Apr 29 2010, 17:35
- - artymen   да. 74AC374N   Apr 29 2010, 17:36
- - Александр Куличок   Т.е., если я правильно понимаю, режимы работы след...   Apr 29 2010, 18:05
- - artymen   да, на данный момент этот вариант занимает лидирую...   Apr 29 2010, 18:14
- - Александр Куличок   Стробом на буфер тоже контроллер управляет? Если д...   Apr 29 2010, 18:15
- - artymen   нет ЦитатаПри 1 на этих ногах данные будут попада...   Apr 29 2010, 18:29
- - Александр Куличок   Тогда самый простой вариант, если есть место на пл...   Apr 29 2010, 19:08
- - artymen   значит смириться с коллизиями, погасив их резистор...   Apr 29 2010, 19:37
- - Александр Куличок   да, уменьшение выходного тока и, как следствие, сн...   Apr 29 2010, 20:00
- - artymen   Я придумал, как решить проблему ! Этот вариант...   Apr 30 2010, 08:17
- - Александр Куличок   ЦитатаНа вход /OE буфера будет подаваться логическ...   May 4 2010, 15:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 10:18
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
