> FPGA+ARM=SPI, Реализация интерфейса
uragan90
сообщение Apr 26 2010, 08:39
Из: Тверь
Пользователь №: 44 309
При разработке измерительного прибора встала задача организовать интерфейс связи EP1C3T144 c LPC2368. К FPGA краме АРМа подключены два ацп и статическая память K6R4016. ПЛИС читает значения складывает в память на высокой скорости, а потом не спеша отдает данные МК для последующей обработки. Шина 8бит данные идет с ПЛИС на АРМ, а вот управление всякого рода счетчиками регистров, синхронизацией и т.д. не знаю как наладить! Может есть какой то универсальный интерфейс для моей задачи типа SPI I/O допустим 8бит данные+ 4SPI? Извените если что с ПЛИСоми только начал разбираться.
uragan90
сообщение Apr 29 2010, 09:23
Из: Тверь
Спасибо вам огромное всем откликнувшимся!!! Попробую с этим разобраться! Суть понял!!!!
- uragan90   FPGA+ARM=SPI   Apr 26 2010, 08:39
- - Kuzmi4   У этого арма куча интерфейсов, а вы какие именно и...   Apr 26 2010, 08:44
- - uragan90   Дело в том что я еще на стадии обдумывания прибора...   Apr 26 2010, 08:55
- - Kuzmi4   То есть вы хотите по одной и той же шине и конфигу...   Apr 26 2010, 09:06
|- - Костян   Цитата(Kuzmi4 @ Apr 26 2010, 07:06) С быс...   Apr 26 2010, 11:23
- - ViKo   Цитата(uragan90 @ Apr 26 2010, 11:39) Шин...   Apr 26 2010, 09:15
- - uragan90   Будет карта памяти на ней образы конфигурации плис...   Apr 26 2010, 09:41
|- - ViKo   Цитата(uragan90 @ Apr 26 2010, 12:41) Буд...   Apr 26 2010, 09:48
- - skripach   Может шину внешней памяти надо узать а?   Apr 26 2010, 10:11
- - uragan90   Понимаете тут надо так плис дает такт и читает дан...   Apr 26 2010, 11:21
- - ViKo   Нужно каждому устройству внутри ПЛИС - счетчику, п...   Apr 26 2010, 13:17
- - uragan90   Ок! Но чуточку бы поподробней, а то я еще начи...   Apr 26 2010, 13:49
- - ViKo   Главный (мастер) - микроконтроллер. От него идут с...   Apr 26 2010, 13:59
- - uragan90   Чтото в этом есть! Круто!! А как быть ...   Apr 26 2010, 14:28
|- - ViKo   Цитата(uragan90 @ Apr 26 2010, 17:28) А к...   Apr 26 2010, 18:21
- - uragan90   Блин. Опять плохо понял! Какой SPI там же жтаг...   Apr 26 2010, 18:57
- - Евгений Николаев   uragan90, прочтите вдумчиво режим конфигурирования...   Apr 26 2010, 20:18
- - uragan90   Вот, может кому пригодится реализация такого интер...   May 10 2010, 15:52
- - FAE_SKV   Цитата(uragan90 @ Apr 26 2010, 12:39) При...   May 12 2010, 06:14
- - uragan90   Дружище! Вы што? Этот камень наверно стоит как...   May 12 2010, 07:10
|- - FAE_SKV   Цитата(uragan90 @ May 12 2010, 11:10) Дру...   May 12 2010, 07:27
- - uragan90   Спасибо! Крутой камушек, ничего не скажешь, ес...   May 12 2010, 07:53
|- - FAE_SKV   Цитата(uragan90 @ May 12 2010, 11:53) Спа...   May 12 2010, 08:21
- - uragan90   Не, пусть это будет версия 2.0......   May 12 2010, 08:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:42
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
