> Установка SystemVision при установленном Exp2005.
LSV
сообщение Jun 14 2007, 07:35
Пользователь №: 2 668
Почему-то при установке SystemVision (при установленном Expedition 2005) он затирает часть файлов и например DxDesigner перестает запускаться (пишет что не находит библиотеки dll), Design Capture вообще не запускается.
А запускается только оболочка SystemVision.
Это как-то можно побороть при совместной установке?
SpideRRR
сообщение Apr 29 2010, 10:46
Пользователь №: 56 786
спасибо, грамотно и достойно объяснили, пока ждал ответа сам разобрался, просто трудновато с нуля разбираться в абсолютно неизвестном софте, другие не рассматриваются только потому что в контракте прописан SV и ничего больше, просто название софта, а где что и как с ним вообще работать - ничего((( может литературу или лабы по нему подскажете где взять?
fill
сообщение Apr 29 2010, 11:06
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(lackertong @ Apr 29 2010, 14:15) *
Ограниченные возможности нам не нужны, про них забыть сразу.
Если у Вас нет лицензии, значит должен быть нелегальный файл с лицензиями, или как это называют таблетка. Здесь не рекомендуется обсуждать вопросы взлома софта, поищите, там, где скачивали софт, и файл с лицензиями. При установке указываете на этот файл, все устанавливается и начинает работать. Сервер лицензий нужен для громадного предприятия, когда есть сотня компьютеров. Чтобы ее не стащили, лицензия устанавливается на головной комп админа, и этот комп всем остальным в сети сообщает, да, да, у меня есть лицензия, работайте спокойно. Если Вы один на один с компьютером, Вам сервер не нужен. Укажите на файл и вперед. Установка у Ментор самое простое действо. Главная потеха начнется когда станете осваивать софт.
Уточнение - некоторые программы ментора имеют только плавающую лицензию, поэтому для них лиц. сервер обязателен. Но EE таких программ не содержит.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:39
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
