> Восстановление данных переданных по радиоканалу., Кодирование файла JPEG.
_Leo_
сообщение Apr 22 2010, 14:36
Пользователь №: 48 123
Необходимо написать программу восстанавливающую данные - файл JPEG, переданные по беспроводному каналу.
Ограничения: использовать как можно меньше вычислительных ресурсов, при использовании избыточных кодов добавляемая информация не
должна превышать 10% от изначального объёма.
Если чуть подробнее, то полученная картинка обрабатывается (кодируется) микроконтроллером AVR32 AT32UC3 и передаётся по
беспроводному каналу NanoNet. Принимаются данные на ПК, там происходит их декодирование. Язык программирования С.
Так как повторная передача исключена, то кроме корректирующих кодов вариантов вроде нет.
Корректирующие коды выбираются исходя из наиболее вероятного типа ошибок, вот тут пробел - какой тип ошибок более характерен для
NanoNet? У него частота что и у WiFi, но модуляция другая.
Для одиночных ошибок лучше всего подходит классика - код Хемминга. Учитывая 10% ограничение минимально возможный код (63, 57).
Только работа в с файлами происходит побайтно и использование такого кода означает лишние сдвиги, создание массивов и т.д. Как вариант
код (88,80), но он избыточен и лишь чуть более удобен.
Циклические коды БЧХ или Рида-Соломона выглядят более привлекательными и вроде не сложны в реализации. У БЧХ как я понимаю можно
задавать и длину кодируемого блока и количество исправляемых ошибок. Для кода Рида-Соломона в качестве символа можно задать байт.
В общем задача с разными решениями и где оптимальный путь, пока не определил.
С благодарностью приму любой совет.
mdmitry
сообщение Apr 29 2010, 15:26
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
С помощью NanoNet Вы не сможете гарантированно передать данные без квитирования. Мощная помеха перегрузит приемник и пакет потеряется. Если у Вас нет режима реального времени, то обычный режим с квитированием (CRC в пакете считает сам модуль) и перезапросами на повторение работает нормально.
vallav
сообщение Apr 29 2010, 15:59
Пользователь №: 3 977
Так вроде если есть возможность видеоданные поджать ( хотя бы на 20% ) появится в реальном времени и место для контрольных данных и время для
повторной выдачи сбойных пакетов.
V_G
сообщение Apr 30 2010, 02:23
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Цитата(vallav @ Apr 30 2010, 02:59) *
Так вроде если есть возможность видеоданные поджать ( хотя бы на 20% ) появится в реальном времени и место для контрольных данных и время для повторной выдачи сбойных пакетов.
По-любому надо вводить избыточность (перезапросы или коды, исправляющие ошибки). Но если неисправимый сбой случится с jpeg картинкой, она будет испрочена достаточно сильно. А если не сжимать, выпадет несколько пикселов, которые и не заметишь. Так что может, не стоит сжимать картинку, а гнать bmp? Дальше человеческий глаз - лучший из фильтров!
Сообщение отредактировал V_G - Apr 30 2010, 02:24
vallav
сообщение Apr 30 2010, 04:31
Ре понял.
Вы полагаете, что, если будет сбой в передаче, который не получится восстановить повторной передачей ( вылетит больше 10% пакетов ),
то такой сбой будет незаметен на глаз при передаче некодированного видео?
И - лучше постоянные точечные помехи на картинке, чем чистая картинка, иногда сильно искажающаяся?
Вопрос был - как передать видео без искажений.
Согласен, мое предложение не проходит, если искажается более 10% пакетов.
V_G
сообщение Apr 30 2010, 05:29
Из: Владивосток
Ну, мы не знаем зашумленности реального канала связи, имеющегося у топикстартера. У меня смутные подозрения, что искажения 10% информации приведут к меньшему зашумлению картинки, чем многие из нас привыкли видеть у себя в телевизоре на даче.
Да и требования к зашумленности выходного сигнала не обнародованы. Может, там дальше система распознавания образов, тогда "дачная картинка" не прокатит...
Я к тому, что в IP-телефонии используется (вроде как) UDP-протокол, или что-то похожее, без повторных запросов. Заранее мирятся с некоей потерей информации. Может, и тут так можно поступить?
Сообщение отредактировал V_G - Apr 30 2010, 05:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 17:06
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
