Транзисторный ключ с защитой по току, коммутация "-" |
Apr 30 2010, 05:48
Пользователь №: 4 447
Для разрабатываемого датчика необходима схема коммутации нагрузки. Причем нужно коммутировать как "+", так и "-" питания. Также нужно обеспечить защиту от короткого замыкания в нагрузке на уровне 0.5А. И, естественно, это должно быть простое и дешевое решение. Нашел два оптимальных решения: 1) электронный предохранитель с использованием ОУ http://www.computerbooks.ru/books/CAD/Book...%205/Index0.htm2) статья Л. И. Ридико "Транзисторный ключ с защитой по току". http://digit-el.com/files/circuits/highsw/highsw.htmlПервое проблематично с точки зрения ограничения входного синфазного напряжения (может подскажите недорогой ОУ с напряжением питания +36В, который подходит под эту задачу, наподобие LM353 ?). Второе, то, что надо. Вопрос. Будет ли эта схема (Ридико) работоспособной при изменении полярности элементов для коммутации "-" питания? Схему прикладываю. В схеме присутствует защита от перенапряжения и переполюсовки питания. Сигнал включения нагрузки выдает микроконтроллер. В качестве сигнализации срабатывания защиты будет использоваться оптрон. Есть ли какие замечания по схеме?
Apr 30 2010, 06:12
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
То, что первое бросилось в глаза - питание через VT6 через обратный диод всегда поступает на выход (Вы его, похоже, нарисовали вверх ногами). Кроме того, напряжение на затворе близко к предельному, я бы изменил соотношения резисторов R8 и R10, так, чтобы напряжение на R8 не превышало 10 В. Кроме того, при указанных номиналах срабатывание по току будет где-то на 1 А, а не на 0.5, как Вы хотели.
Apr 30 2010, 06:58
Да, опечатка моя. Нужно вывод Source VT6 - через шунт на питание. Ток срабатывания - I = U / R , 0.6 V / 1 Ом = 0.6 A. Шунт реально нужно сделать как в оригинальной статье - три в параллель 2.7 Ом. Тогда по мощности шунта достаточно использовать 0805 (0.125 Вт). Номиналы сопротивлений оставил как в оригинальной статье - по 3.3 к. Вопрос был по поводу работоспособности этой схемы при коммутации "-". Цитата(Garynych @ Apr 30 2010, 09:12)  Мне когда то понравилась вот такая схемка... Эта схема не подходит. Нужен не ограничитель тока, а триггер, т.е. размыкать цепь нагрузки при превышении значения тока. При токе срабатывания на транзисторе будет выделяться приличная мощность.
Apr 30 2010, 07:07
Из: Санк-Петербург
Пользователь №: 3 972
Цитата(alux @ Apr 30 2010, 09:58)  А каково назначение VT2?
alux Транзисторный ключ с защитой по току Apr 30 2010, 05:48 Garynych Мне когда то понравилась вот такая схемка... ежели... Apr 30 2010, 06:12 =AK= Цитата(alux @ Apr 30 2010, 15:18) Для раз... Apr 30 2010, 07:04 alux Цитата(=AK= @ Apr 30 2010, 10:04) Очень с... Apr 30 2010, 07:28  Nemo2000 Цитата(alux @ Apr 30 2010, 10:28) Защита ... Apr 30 2010, 07:50   alux Цитата(Nemo2000 @ Apr 30 2010, 10:50) А п... Apr 30 2010, 08:01    Nemo2000 Цитата(alux @ Apr 30 2010, 11:01) Постави... Apr 30 2010, 08:24  evc Цитата(alux @ Apr 30 2010, 11:28) ...Согл... Apr 30 2010, 10:00   alux To evc.
И по работе, и для себя.
Еще более упрости... Apr 30 2010, 10:43    =AK= Цитата(evc @ Apr 30 2010, 20:53) Неправда... Apr 30 2010, 11:25     evc Цитата(=AK= @ Apr 30 2010, 15:25) Ссылочк... Apr 30 2010, 11:43      =AK= Цитата(evc @ Apr 30 2010, 21:13) Пожалуйс... Apr 30 2010, 11:53       evc Цитата(=AK= @ Apr 30 2010, 15:53) "Э... May 1 2010, 06:05        alux Цитата(evc @ May 1 2010, 09:05) по которо... May 1 2010, 06:39        =AK= Цитата(evc @ Apr 30 2010, 21:13) Нет. И 3... May 2 2010, 11:42         alux Цитата(=AK= @ May 2 2010, 14:42) Напряжен... May 2 2010, 14:49     alux Цитата(=AK= @ Apr 30 2010, 14:25) Сомнева... Apr 30 2010, 13:15  =AK= Цитата(alux @ Apr 30 2010, 16:58) Стандар... Apr 30 2010, 11:12   evc Цитата(=AK= @ Apr 30 2010, 15:12) Во-перв... Apr 30 2010, 11:23 Garynych >
> Вот, немного подкорректировал схему...
... Apr 30 2010, 09:07 alux Цитата(Garynych @ Apr 30 2010, 12:07) теп... Apr 30 2010, 09:22 Garynych Теперь да, посчитали... Я говорил про вариант где ... Apr 30 2010, 09:27 alux И все-таки она работает!
Так-что, уважаемый ... May 2 2010, 10:25 evc Цитата(alux @ May 2 2010, 14:25) Так-что,... May 2 2010, 11:45  =AK= Цитата(evc @ May 2 2010, 21:15) Да да. На... May 2 2010, 12:04   evc Цитата(=AK= @ May 2 2010, 16:04) ...относ... May 2 2010, 12:26 alux С учетом замечаний =AK= схема выглядит следующим о... May 2 2010, 13:28 Herz Цитата(alux @ May 2 2010, 16:28) PS2. He... May 2 2010, 21:29 Herz Цитата(=AK= @ May 2 2010, 14:42) 1) Напря... May 2 2010, 13:45 =AK= Цитата(Herz @ May 2 2010, 23:15) Здесь не... May 2 2010, 22:20  alux Цитата(=AK= @ May 3 2010, 01:20) Для P-ка... May 3 2010, 07:15   =AK= Цитата(alux @ May 3 2010, 16:45) Где вы в... May 3 2010, 07:33    alux Цитата(=AK= @ May 3 2010, 10:33) На вашей... May 3 2010, 07:53     =AK= Цитата(alux @ May 3 2010, 17:23) Мы смотр... May 3 2010, 10:54      alux Цитата(=AK= @ May 3 2010, 13:54) Вы что, ... May 3 2010, 11:44   Herz Цитата(alux @ May 3 2010, 10:15) Но они в... May 3 2010, 11:35    =AK= Цитата(Herz @ May 3 2010, 21:05) Это очен... May 3 2010, 11:59     Herz Цитата(=AK= @ May 3 2010, 14:59) А по-мое... May 3 2010, 13:53      alux Цитата(Herz @ May 3 2010, 16:53) Теоретич... May 3 2010, 14:41       Herz Цитата(alux @ May 3 2010, 17:41) напряжен... May 3 2010, 21:25      =AK= Цитата(Herz @ May 3 2010, 23:23) Теоретич... May 3 2010, 22:31       Herz Цитата(=AK= @ May 4 2010, 01:31) Уж зачем... May 4 2010, 08:26        =AK= Цитата(Herz @ May 4 2010, 17:56) Мне не п... May 4 2010, 11:55         alux Интересно. А зачем диоды последовательно со светод... May 4 2010, 12:17          =AK= Цитата(alux @ May 4 2010, 21:47) зачем ди... May 4 2010, 12:41           alux Цитата(=AK= @ May 4 2010, 15:41) Еще один... May 4 2010, 13:45 alux По поводу защиты от дурака...
Как правило на объек... May 4 2010, 09:52 Herz Цитата(alux @ May 4 2010, 12:52) Я тоже н... May 4 2010, 11:11 alux Цитата(alux @ May 4 2010, 12:52) Это была... May 7 2010, 08:38 Herz Цитата(=AK= @ May 4 2010, 14:55) Я не пол... May 4 2010, 12:51 alux Цитата(Herz @ May 4 2010, 15:51) Тогда не... May 4 2010, 13:33 =AK= Цитата(Herz @ May 4 2010, 22:21) То есть,... May 4 2010, 13:40 Herz Цитата(=AK= @ May 4 2010, 16:40) Та строч... May 4 2010, 18:40 =AK= Цитата(alux @ May 4 2010, 23:15) в отличи... May 4 2010, 22:04  Herz Цитата(=AK= @ May 5 2010, 01:04) Вуаля... May 5 2010, 07:59   =AK= Цитата(Herz @ May 5 2010, 17:29) Спасибо,... May 5 2010, 11:38    Herz Цитата(=AK= @ May 5 2010, 14:38) Пожалуйс... May 5 2010, 14:46 =AK= Насколько я понимаю, основное назначение VD5, VD6 ... May 7 2010, 10:39 alux А если вместо диодов Шоттки использовать полевые т... May 7 2010, 10:58 =AK= Цитата(alux @ May 7 2010, 20:28) Мне важн... May 7 2010, 11:07 Garynych Обратите внимание на R14 и R16 на схеме из поста №... May 7 2010, 11:25 alux Моя задача - сделать датчик. И чтобы он был защище... May 7 2010, 11:30  =AK= Цитата(alux @ May 7 2010, 21:00) Моя зада... May 8 2010, 01:12 Garynych Уф... зачем тогда все так сложно делать... поставь... May 7 2010, 11:40 alux Полярный супрессор не подходит - в датчике ничего ... May 13 2010, 07:10 yumi При коммутации переменки или защиты от переполюсов... Jun 6 2014, 05:54
