Транзисторный ключ с защитой по току, коммутация "-" |
Apr 30 2010, 05:48
Пользователь №: 4 447
Для разрабатываемого датчика необходима схема коммутации нагрузки. Причем нужно коммутировать как "+", так и "-" питания. Также нужно обеспечить защиту от короткого замыкания в нагрузке на уровне 0.5А. И, естественно, это должно быть простое и дешевое решение. Нашел два оптимальных решения: 1) электронный предохранитель с использованием ОУ http://www.computerbooks.ru/books/CAD/Book...%205/Index0.htm2) статья Л. И. Ридико "Транзисторный ключ с защитой по току". http://digit-el.com/files/circuits/highsw/highsw.htmlПервое проблематично с точки зрения ограничения входного синфазного напряжения (может подскажите недорогой ОУ с напряжением питания +36В, который подходит под эту задачу, наподобие LM353 ?). Второе, то, что надо. Вопрос. Будет ли эта схема (Ридико) работоспособной при изменении полярности элементов для коммутации "-" питания? Схему прикладываю. В схеме присутствует защита от перенапряжения и переполюсовки питания. Сигнал включения нагрузки выдает микроконтроллер. В качестве сигнализации срабатывания защиты будет использоваться оптрон. Есть ли какие замечания по схеме?
Apr 30 2010, 07:04
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(alux @ Apr 30 2010, 15:18)  Для разрабатываемого датчика необходима схема коммутации нагрузки. Причем нужно коммутировать как "+", так и "-" питания. Очень странное требование. Никогда такого не встречал. То есть, вам надо, чтобы отключенная нагрузка "плавала", не имея определенного потенциала? В вашей схеме можно выбросить VT12, он совсем не нужен, а нижний конец R16 соединить с коллектором VT7. VD6 тоже вообще не нужен, это лишняя деталь. Защита по току нужна только одна, поскольку две сразу никогда не сработают. Вернее, срабатывать всегда будет только одна из двух, причем всегда одна и та же.
Apr 30 2010, 07:28
Цитата(=AK= @ Apr 30 2010, 10:04)  Очень странное требование. Никогда такого не встречал. Стандартное требование. Вот, например, здесь показаны схемы подключения датчиков с выходом N-P-N и P-N-P Цитата(=AK= @ Apr 30 2010, 10:04)  В вашей схеме можно выбросить VT12, он совсем не нужен, а нижний конец R16 соединить с коллектором VT7. Согласен. Дельное замечание. Цитата(=AK= @ Apr 30 2010, 10:04)  VD6 тоже вообще не нужен, это лишняя деталь. Защита по току нужна только одна, поскольку две сразу никогда не сработают. Вернее, срабатывать всегда будет только одна из двух. Вот здесь не согласен. Нагрузка может подключаться по схеме P-N-P (LOAD_1) или N-P-N (LOAD_2) или обе сразу. И защита ключей работает независимо для каждой схемы. Поэтому сигнал ERROR формируется при срабатывании защиты LOAD_1 ИЛИ LOAD_2 ИЛИ обеих одновременно. А диоды VD6 нужны для того, чтобы развязать эти сигналы. Цитата(Nemo2000 @ Apr 30 2010, 10:07)  А каково назначение VT2? Защита от переполюсовки питания. Обязательны ли диоды VD4, VD5 ? Я так понимаю, они ограничивают выбросы напряжения на нагрузке при коммутации.
alux Транзисторный ключ с защитой по току Apr 30 2010, 05:48 Alex11 То, что первое бросилось в глаза - питание через V... Apr 30 2010, 06:12 alux Да, опечатка моя. Нужно вывод Source VT6 - через ... Apr 30 2010, 06:58  Nemo2000 Цитата(alux @ Apr 30 2010, 09:58)
А как... Apr 30 2010, 07:07 Garynych Мне когда то понравилась вот такая схемка... ежели... Apr 30 2010, 06:12  Nemo2000 Цитата(alux @ Apr 30 2010, 10:28) Защита ... Apr 30 2010, 07:50   alux Цитата(Nemo2000 @ Apr 30 2010, 10:50) А п... Apr 30 2010, 08:01    Nemo2000 Цитата(alux @ Apr 30 2010, 11:01) Постави... Apr 30 2010, 08:24  evc Цитата(alux @ Apr 30 2010, 11:28) ...Согл... Apr 30 2010, 10:00   alux To evc.
И по работе, и для себя.
Еще более упрости... Apr 30 2010, 10:43    =AK= Цитата(evc @ Apr 30 2010, 20:53) Неправда... Apr 30 2010, 11:25     evc Цитата(=AK= @ Apr 30 2010, 15:25) Ссылочк... Apr 30 2010, 11:43      =AK= Цитата(evc @ Apr 30 2010, 21:13) Пожалуйс... Apr 30 2010, 11:53       evc Цитата(=AK= @ Apr 30 2010, 15:53) "Э... May 1 2010, 06:05        alux Цитата(evc @ May 1 2010, 09:05) по которо... May 1 2010, 06:39        =AK= Цитата(evc @ Apr 30 2010, 21:13) Нет. И 3... May 2 2010, 11:42         alux Цитата(=AK= @ May 2 2010, 14:42) Напряжен... May 2 2010, 14:49     alux Цитата(=AK= @ Apr 30 2010, 14:25) Сомнева... Apr 30 2010, 13:15  =AK= Цитата(alux @ Apr 30 2010, 16:58) Стандар... Apr 30 2010, 11:12   evc Цитата(=AK= @ Apr 30 2010, 15:12) Во-перв... Apr 30 2010, 11:23 Garynych >
> Вот, немного подкорректировал схему...
... Apr 30 2010, 09:07 alux Цитата(Garynych @ Apr 30 2010, 12:07) теп... Apr 30 2010, 09:22 Garynych Теперь да, посчитали... Я говорил про вариант где ... Apr 30 2010, 09:27 alux И все-таки она работает!
Так-что, уважаемый ... May 2 2010, 10:25 evc Цитата(alux @ May 2 2010, 14:25) Так-что,... May 2 2010, 11:45  =AK= Цитата(evc @ May 2 2010, 21:15) Да да. На... May 2 2010, 12:04   evc Цитата(=AK= @ May 2 2010, 16:04) ...относ... May 2 2010, 12:26 alux С учетом замечаний =AK= схема выглядит следующим о... May 2 2010, 13:28 Herz Цитата(alux @ May 2 2010, 16:28) PS2. He... May 2 2010, 21:29 Herz Цитата(=AK= @ May 2 2010, 14:42) 1) Напря... May 2 2010, 13:45 =AK= Цитата(Herz @ May 2 2010, 23:15) Здесь не... May 2 2010, 22:20  alux Цитата(=AK= @ May 3 2010, 01:20) Для P-ка... May 3 2010, 07:15   =AK= Цитата(alux @ May 3 2010, 16:45) Где вы в... May 3 2010, 07:33    alux Цитата(=AK= @ May 3 2010, 10:33) На вашей... May 3 2010, 07:53     =AK= Цитата(alux @ May 3 2010, 17:23) Мы смотр... May 3 2010, 10:54      alux Цитата(=AK= @ May 3 2010, 13:54) Вы что, ... May 3 2010, 11:44   Herz Цитата(alux @ May 3 2010, 10:15) Но они в... May 3 2010, 11:35    =AK= Цитата(Herz @ May 3 2010, 21:05) Это очен... May 3 2010, 11:59     Herz Цитата(=AK= @ May 3 2010, 14:59) А по-мое... May 3 2010, 13:53      alux Цитата(Herz @ May 3 2010, 16:53) Теоретич... May 3 2010, 14:41       Herz Цитата(alux @ May 3 2010, 17:41) напряжен... May 3 2010, 21:25      =AK= Цитата(Herz @ May 3 2010, 23:23) Теоретич... May 3 2010, 22:31       Herz Цитата(=AK= @ May 4 2010, 01:31) Уж зачем... May 4 2010, 08:26        =AK= Цитата(Herz @ May 4 2010, 17:56) Мне не п... May 4 2010, 11:55         alux Интересно. А зачем диоды последовательно со светод... May 4 2010, 12:17          =AK= Цитата(alux @ May 4 2010, 21:47) зачем ди... May 4 2010, 12:41           alux Цитата(=AK= @ May 4 2010, 15:41) Еще один... May 4 2010, 13:45 alux По поводу защиты от дурака...
Как правило на объек... May 4 2010, 09:52 Herz Цитата(alux @ May 4 2010, 12:52) Я тоже н... May 4 2010, 11:11 alux Цитата(alux @ May 4 2010, 12:52) Это была... May 7 2010, 08:38 Herz Цитата(=AK= @ May 4 2010, 14:55) Я не пол... May 4 2010, 12:51 alux Цитата(Herz @ May 4 2010, 15:51) Тогда не... May 4 2010, 13:33 =AK= Цитата(Herz @ May 4 2010, 22:21) То есть,... May 4 2010, 13:40 Herz Цитата(=AK= @ May 4 2010, 16:40) Та строч... May 4 2010, 18:40 =AK= Цитата(alux @ May 4 2010, 23:15) в отличи... May 4 2010, 22:04  Herz Цитата(=AK= @ May 5 2010, 01:04) Вуаля... May 5 2010, 07:59   =AK= Цитата(Herz @ May 5 2010, 17:29) Спасибо,... May 5 2010, 11:38    Herz Цитата(=AK= @ May 5 2010, 14:38) Пожалуйс... May 5 2010, 14:46 =AK= Насколько я понимаю, основное назначение VD5, VD6 ... May 7 2010, 10:39 alux А если вместо диодов Шоттки использовать полевые т... May 7 2010, 10:58 =AK= Цитата(alux @ May 7 2010, 20:28) Мне важн... May 7 2010, 11:07 Garynych Обратите внимание на R14 и R16 на схеме из поста №... May 7 2010, 11:25 alux Моя задача - сделать датчик. И чтобы он был защище... May 7 2010, 11:30  =AK= Цитата(alux @ May 7 2010, 21:00) Моя зада... May 8 2010, 01:12 Garynych Уф... зачем тогда все так сложно делать... поставь... May 7 2010, 11:40 alux Полярный супрессор не подходит - в датчике ничего ... May 13 2010, 07:10 yumi При коммутации переменки или защиты от переполюсов... Jun 6 2014, 05:54
