> Симисторы, коммутация сетевого напряжения
axalay
сообщение Apr 29 2010, 12:47
Пользователь №: 14 759
Доброго времени. Сам я в этой части не силен-поэтому вопросы. Задача включать и выключать девайс от сети 220 вольт. Использовать реле не хочется. Выбор пал на симисторы. Для гальванической развязки от цифровой части схемы хочу использовать оптрон из серии MOC. При этом есть оптроны с детектором нуля и без. Какие лучше для моей задачи? Далее вопрос по схеме защиты симистора-где то пишут что нужна RC-цепочка, где то пишут, что защищать варистором. Посоветуйте схемы или статьи. А также интересует разрывать ли и фазу и нейтраль или хватит только одного из них? В идеале хватило бы если фазу, но как розетку сунешь... Я помню как долбануло током в молодости о корпус smile.gif Ну и советы по выбору дешевого симистора тоуом в 1-4 ампера не помешали бы. Спасибо.
Stanislav_S
сообщение Apr 29 2010, 13:17
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Если просто использовать как включить/выключить, то МОС ставить с переходом через ноль, симмисторы ВТ136, ВТ138, читать вот это
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
axalay
сообщение Apr 29 2010, 13:20
Спасибо. Симисторы с переходом через ноль-это с контролем нуля? smile.gif а по ссылке действительно читать и читать...
V_G
сообщение Apr 29 2010, 13:27
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Да. Подаете открывающее напряжение на оптрон в любой момент времени, а выход включается только при переходе коммутируемого напряжения через 0.
axalay
сообщение Apr 29 2010, 13:42
Спасибо. а я читал что симисторы могут иногда не открываться. Это как?
dinam
сообщение Apr 30 2010, 04:00
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Если хотите сделать гальваническую развязку от 220В это одно, а если просто отвязаться от цифровой, то это можно и не делать. Тогда всё намного проще. Ловите момент перехода через ноль с помощью МК и подаёте импульc на управляющий симистора. Если нагрузка чисто активная, то никаких защит дополнительно навешивать не надо. Если индуктивная, то тут могут быть варианты. Если емкостная, то тоже не надо, но включать надо обязательно в нуле.
axalay
сообщение Apr 30 2010, 11:23
Ну в качестве нагрузки я так понял будет импульсный источник приборов, который надо включать и выключать. Какие схемы защиты опрекомендуете? RC-цепочки достаточно в параллель симистору или еще варистор нужно? Еще интересовали бы примеры управления симистором без гальванической развязки. Есть ли траблы, если и по фазе и по нейтрали отрубать?
- axalay   Симисторы   Apr 29 2010, 12:47
|- - dinam   Цитата(axalay @ Apr 30 2010, 18:23) Ну в ...   May 4 2010, 04:58
|- - axalay   А что по поводу того размыкатьи фазу и нейтраль ил...   May 5 2010, 12:11
- - sera_os   Цитата(axalay @ May 5 2010, 15:11) А что ...   May 5 2010, 13:09
|- - axalay   Цитата(sera_os @ May 5 2010, 17:09) Что у...   May 5 2010, 13:53
- - sera_os   Там есть гальваническая развязка? Если да, то заче...   May 5 2010, 16:59
|- - axalay   Цитата(sera_os @ May 5 2010, 20:59) Там е...   May 6 2010, 06:36
- - sera_os   Ну так соединяйте заземление БП с заземлением вилк...   May 6 2010, 07:27
|- - axalay   Цитата(sera_os @ May 6 2010, 11:27) Ну та...   May 6 2010, 09:46
- - sera_os   Такое возможно еще и от того, что заземление не по...   May 6 2010, 10:02
|- - axalay   И еще хотел послушать о разнице Hi-com и 4-квадран...   May 10 2010, 20:03
- - sera_os   Hi-com и есть 3-квадрантным симистором. Отличие от...   May 10 2010, 20:33
|- - axalay   Цитата(sera_os @ May 11 2010, 00:33) Коне...   May 11 2010, 11:20
- - sera_os   Цитата(axalay @ May 11 2010, 13:20) а где...   May 11 2010, 13:51
|- - axalay   в даташите на MOC3041 показана схема обвязки симис...   May 16 2010, 12:00
|- - =AK=   Цитата(axalay @ May 16 2010, 21:30) на ск...   May 16 2010, 13:22
|- - axalay   Еще вопрос по разводке: зазор между проводниками ~...   May 19 2010, 08:30
- - injener   ЦитатаТакое возможно еще и от того, что заземление...   May 19 2010, 08:39
|- - dinam   Я уже не раз писал, что надо 2 мм, 1.5 пробивает. ...   May 19 2010, 08:45
|- - rezident   Цитата(dinam @ May 19 2010, 14:45) По рез...   May 19 2010, 19:48
|- - =AK=   Цитата(rezident @ May 20 2010, 05:18) топ...   May 20 2010, 03:44
- - sera_os    Прошу прощения , вспомнил я, что не написал непр...   May 20 2010, 10:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:00
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
