> Антиэлайзинговый фильтр, уместно ли???
Nukers
сообщение May 1 2010, 16:00
Из: Новочебоксарск
Пользователь №: 54 124
Использую антиэлайзинговый входной RC-фильтр 1-ого порядка с частотой среза 100кГц. Частота дискретизации 1МГц. Полезный сигнал расположен в полосе от нуля до 100кГц. Затухание на частоте дискретизации составляет 20дБ, на половине частоты дискретизации 14дБ, на частоте среза 3дБ.
После оцифровки использую оконный КИХ-фильтр Хэмминга с частотой среза 110кГц и 128-ю коэффициентами с подавлением выше частоты 100кГц примерно 77дБ.
Уместно ли использовать обозначенный выше RC-фильтр с точки зрения наложения спектра? Можно ли затем восстановить такой сигнал, уже отфильтрованный КИХ фильтром без составляющих, попавших в результате наложения?
Всем заранее спасибо!
alexkok
сообщение May 1 2010, 19:08
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Зависит от уровня помех в полосе подавления.
Если помех нет, то можно вообще без фильтров обойтись.
Но фильтр после оцифровки также и сигнал/шум улучшает.
Сообщение отредактировал alexkok - May 1 2010, 19:10
sup-sup
сообщение May 1 2010, 20:32
Пользователь №: 7 997
1. В полосу сигнала после оцифровки попадет диапазон 900-1100 кГц. Помеха ослабляется всего на 20 дБ. И как сказал alexkok, все зависит от уровня помехи в этом диапазоне. Если она на 50-70 дБ ниже, чем сигнал, то фильтр существенно поможет (если 77 дБ для цифрового фильтра правильно выбраны). Если помехи везде одинаковые, то аналоговый фильтр должен давить частоты вблизи частоты сэмплирования не хуже, чем выбранный цифровой, то есть на 70-80 дБ, а это четвертый порядок.
2. Цифровой фильтр неэкономично делать влоб при такой разнице верхней частоты и частоты сэмплирования. Меньше затрат будет, если разбить на 2-3 каскада с децимацией. В этом случае можно частоту сэмплирования поднять при тех же ресурсах, что упростит аналоговый фильтр и поднимет эквивалентную разрядность (либо восстановит при применении ADC меньшей разрядности).
Сообщение отредактировал sup-sup - May 1 2010, 20:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 23:51
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
