PWM для кулера, совсем кривая схема или сойдет? |
Apr 28 2010, 16:47
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Задумано сделать ШИМ управление обычным 12V кулером компьютерного БП. В процессе понял, что использовать нужно P-CHANNEL мосфет, т.к. земля на кулере должна быть всегда. В противном случае, думаю, тахометр будет дико глючить. Обдумывал как бы попроще организовать управление мосфетом. Поскольку в распоряжении у меня сдвоенный P+N транзистор, я сделал по простому(схемка прилагается). Думаю, что при таких смешных токах - всё должно прекрасно работать, но по сути всё болтается на одном резисторе. Хотя, на самом то деле, даже если этот резистор сгорает - кулер просто будет вращаться на полных оборотах. Вроде ничего страшного. Прокомментируйте пожалуйста. Сгодится такое решение или совсем кулибинство?
The truth is out there...
May 1 2010, 07:47
Пользователь №: 11 287
Цитата(sigmaN @ Apr 30 2010, 17:04)  Есть всякие. Но мне нужна именно регулировка и кулер на 1300 об/мин, чтобы в жару и при полной нагрузке у меня был запас. Это всётаки БП, а не просто задувалка в корпус. Компьютерный БП? Так эти вентиляторы для компьютерных БП вроде не предназначены. Или что-то своё? Тогда где эта "мёртвая" тишина нужна? Цитата Достоинства: * психоакустическая оптимизация крыльчатки; * низкий уровень шума; Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 30 2010, 10:11)  Работал на ноутбуке, вентилятору которого периодически "давали в зад". Лучше бы он выл постоянно. Может, малошумящий вентилятор поставить?  +1! Цитата(Буратино @ May 1 2010, 08:39)  Это Р канальный транзистор, и "открывается" он лог.0, то есть, выход контроллера с лог.0 на выводе, надежно откроет транзистор. Да нет смысла, там отлично работают и обычные полевики.
May 1 2010, 09:48
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Цитата(Herz @ May 1 2010, 11:47)  Да нет смысла, там отлично работают и обычные полевики. Эту схему я позаимствовал у одного профессионального разработчика эл. аппаратуры. На сколько я знаю он просто так "ложик левел" не поставит  Кстати схема-то часть коммерческой разработки, и по моим сведениям достаточно успешной. Но настаивать не буду, если че - спрошу у автора. sigmaN, зря не нравится схема, все просто и надежно, только вот выяснить можно ли прямо на пин проца цеплять, либо же обязательное использование буфера. Буфер, в схеме источнике, был ULN2003D (много каналов шима использовалось)
Сообщение отредактировал Буратино - May 1 2010, 10:10
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
May 1 2010, 15:44
Пользователь №: 3 882
Цитата(Буратино @ May 1 2010, 15:48)  На сколько я знаю он просто так "ложик левел" не поставит  Может ваш знакомый и знает зачем он поставил такой полевик, но вот лично вы не понимаете этого, клюнув как непрофессионал лишь на абстрактное рекламное название Logic level. sigmaN в этом отношении оказался более сведущ, т.к. прикинув "на пальцах" уровни, сделал верное заключение, что схема напрямую от МК работать не будет. Потому, что потенциалы для MOSFET нужно отсчитывать не от общего провода схемы, а от его собственного вывода истока. Вы, Буратино, в другой раз не обращайте внимания на рекламную шелуху названий и не ссылайтесь на (известные только вам) авторитеты, а вникайте в суть понятий. Правда для этого нужно немного основы электроники знать.
May 2 2010, 07:12
Из: Украина, Киев
Цитата(rezident @ May 1 2010, 19:44)  Может ваш знакомый и знает зачем он поставил такой полевик, но вот лично вы не понимаете этого, клюнув как непрофессионал лишь на абстрактное рекламное название Logic level. sigmaN в этом отношении оказался более сведущ, т.к. прикинув "на пальцах" уровни, сделал верное заключение, что схема напрямую от МК работать не будет. Потому, что потенциалы для MOSFET нужно отсчитывать не от общего провода схемы, а от его собственного вывода истока. Вы, Буратино, в другой раз не обращайте внимания на рекламную шелуху названий и не ссылайтесь на (известные только вам) авторитеты, а вникайте в суть понятий. Правда для этого нужно немного основы электроники знать.  Не понимаю, что за наезды? Может быть Вы меня еще и забаните по случаю? Профи тут Вы, а я даже не претендую, на ник мой посмотрите. Я несколько раз писал о необходимости использования буфера ,указывал даже наименование интегрального решения, в чем я не прав? Да и напрямую работать будет , в конце-концов можно подать на ключ +5V, а конденсатор фильтра и анод диода посадить на -5 или на -12V, речь то идет о компьютерном БП, там есть минусовые напряжения. Можно попробовать N канальный Logic level вместо Р канального, тогда вообще ничего не нужно будет задвигать в минуса. Что именно автор строит мне не понятно, лично я сделал так как на моей схеме, конечно же поставил буфер. А упомянутого автора Вы знаете, это Ридико Леонид Иванович. С Вашего разрешения, сомневаться в его авторитете не стану, нужно ведь понимать кто такой ЛИ...
Сообщение отредактировал Буратино - May 2 2010, 07:33
sigmaN PWM для кулера Apr 28 2010, 16:47 Microwatt А кроме "мосфетов" есть на свете какие -... Apr 28 2010, 20:03 sigmaN Даа, скорее всего тут можно ещё проще.
Спасибо. Apr 29 2010, 06:49 ukpyr ЦитатаВ процессе понял, что использовать нужно P-C... Apr 29 2010, 07:27 sigmaN Цитатапопробуйте добавить на выход дроссель и элек... Apr 29 2010, 08:54 sonycman Цитата(sigmaN @ Apr 29 2010, 12:54) А пот... Apr 29 2010, 10:08 ukpyr ЦитатаА как прикинуть правильную индуктивность и ё... Apr 29 2010, 09:35 Microwatt Цитата(ukpyr @ Apr 29 2010, 12:35) ну нап... Apr 29 2010, 14:55 sigmaN ага, спасибо.
Ну ШИМ вроде как 8-бит. частоту по... Apr 29 2010, 11:45 ukpyr ЦитатаНа картинке - ток в дросселе может протекать... Apr 29 2010, 15:25 sigmaN D1 там точно нужен?
Нельзя ли от него избавиться? Apr 29 2010, 15:36 ukpyr не нужен. Apr 29 2010, 16:39 sigmaN Нашел 4-Wire Pulse Width Modulation(PWM) Controlle... Apr 29 2010, 16:48 Александр Куличок ЦитатаА кроме "мосфетов" есть на свете к... Apr 29 2010, 17:18 Microwatt Цитата(Александр Куличок @ Apr 29 2010, 20... Apr 29 2010, 17:54 sigmaN Закрыть вроде можно.
Грамотно подобранные два рез... Apr 29 2010, 17:42 sigmaN Опять пару? )))
Я, честно говоря, надеялся решит... Apr 29 2010, 18:00 Microwatt Цитата(sigmaN @ Apr 29 2010, 21:00) Опять... Apr 30 2010, 10:03 Александр Куличок ЦитатаОпять пару? )))
Вот и я о том же.. Я уж дума... Apr 29 2010, 19:21 sigmaN Как как. Также как и я сделал с полевиками. )) Н... Apr 29 2010, 19:31 Александр Куличок я про один транзистор и пару резисторов.. Apr 29 2010, 19:57 sigmaN Не доглядел, что там резисторы.
Ну вот я так пла... Apr 29 2010, 20:41 ae_ Цитата(sigmaN @ Apr 30 2010, 04:41) Не до... Apr 29 2010, 22:55  DL36 Цитата(ae_ @ Apr 30 2010, 01:55) А выходы... Apr 30 2010, 05:00 sigmaN Всё это я понял уже.
Ещё вопрос: 4х пиновый кулер... Apr 29 2010, 23:08 sigmaN Странно, но ШИМ не работает как ожидал того я.
Про... Apr 30 2010, 06:20 Dog Pawlowa Цитата(sigmaN @ Apr 30 2010, 09:20) Стран... Apr 30 2010, 06:31  sonycman Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 30 2010, 10:31) ... Apr 30 2010, 08:54 sigmaN Да проект то тривиальный.
Кремниевый транзистор п... Apr 30 2010, 07:01 Dog Pawlowa Цитата(sigmaN @ Apr 30 2010, 10:01) Да пр... Apr 30 2010, 07:11 ukpyr ЦитатаРаботал на ноутбуке, вентилятору которого пе... Apr 30 2010, 07:36 Dog Pawlowa Цитата(ukpyr @ Apr 30 2010, 10:36) для эт... Apr 30 2010, 07:54 ukpyr ЦитатаНе могу согласиться полностью. Автор темы со... Apr 30 2010, 08:30 sigmaN Кулер будет качественный. 12см
Логика работы тако... Apr 30 2010, 13:09 AHTOXA Цитата(sigmaN @ Apr 30 2010, 19:09) Кулер... Apr 30 2010, 13:52 sigmaN Есть всякие.
Но мне нужна именно регулировка и ку... Apr 30 2010, 14:04 AHTOXA Цитата(sigmaN @ Apr 30 2010, 20:04) Есть ... May 1 2010, 16:33 Буратино sigmaN, поставьте один P канальный полевик с ... Apr 30 2010, 19:49 sigmaN Какой тут "ложик левел" то?
Приведенный... Apr 30 2010, 22:49 Буратино Цитата(sigmaN @ May 1 2010, 02:49) Какой ... May 1 2010, 05:39 Microwatt А температуру кого-чего и чем измерять будете?
Ес... Apr 30 2010, 23:02 sigmaN Меряется любым кремниевым транзистором(сейчас приц... Apr 30 2010, 23:54 Microwatt Цитата(sigmaN @ May 1 2010, 02:54) Меряет... May 1 2010, 01:14 sigmaN ЦитатаВсе это от чтения стихов на С++.
Аналоговая ... May 1 2010, 12:32 ukpyr непонятен смысл городить резисторный делитель - тр... May 1 2010, 15:57 sigmaN Цитатанепонятен смысл городить резисторный делител... May 1 2010, 19:29 ukpyr ЦитатаКакой делитель? где? Может и не нужен. выше ... May 1 2010, 21:56 ukpyr ЦитатаЕсли уж ставите MCU, так проще подключить ци... May 2 2010, 09:57 Microwatt Цитата(ukpyr @ May 2 2010, 12:57) KTY8x/L... May 2 2010, 10:29 sigmaN Господа, героически борясь со всем этим - я получа... May 2 2010, 11:57 rezident Цитата(Буратино @ May 2 2010, 13:12) на н... May 2 2010, 14:54 Буратино rezident, непосредственно к выводу процессора подк... May 2 2010, 19:07 rezident Цитата(Буратино @ May 3 2010, 01:07) Но п... May 2 2010, 19:19 Буратино rezident, если читали внимательно, то зачем же опу... May 2 2010, 19:53 ClockworkOrange sigmaN
посмотрите эту ноту от Атмел - там нет ном... May 5 2010, 14:07 sigmaN ukpyr, а зачем в вашей схеме(пост #50) диод D1? May 5 2010, 16:21 rezident Цитата(sigmaN @ May 5 2010, 22:21) ukpyr,... May 5 2010, 18:11 sigmaN с Q1 всё понятно.
выкинуть D1 можно оставив разрыв... May 5 2010, 19:10 tourist Достаточно долго эксперементировал когда делал сво... May 14 2010, 08:01 _Diman_ А это мое творчество. Я наоборот отказался от импу... May 14 2010, 19:30 sigmaN ЦитатаНу и как выше замечено, сигнал с таходатчика... May 16 2010, 02:17 _Diman_ В смысле у Вас не линейно изменяется напряжение на... May 16 2010, 11:44 sigmaN меняются обороты кулера. Напряжение может и линейн... May 16 2010, 18:48 sonycman Цитата(sigmaN @ May 16 2010, 22:48) меняю... May 17 2010, 08:04 tourist Цитата(sigmaN @ May 16 2010, 05:17) Очень... May 17 2010, 10:17 sigmaN Осциллографа нЭт сАвсЭм а ШИМ дааа у меня "в... May 17 2010, 21:18 tourist Цитата(sigmaN @ May 18 2010, 00:18) Осцил... May 18 2010, 06:13 sigmaN В общем проработала моя свистелка-перделка на микр... Mar 26 2011, 14:24 Dog Pawlowa Цитата(sigmaN @ Mar 26 2011, 17:24) Ибо о... Mar 27 2011, 18:59 muravei Цитата(sigmaN @ Mar 26 2011, 18:24) Выкла... Mar 28 2011, 10:47 sigmaN Да мне бы по схеме лучше комментарий бы...
Бог с н... Mar 27 2011, 20:26 Herz Цитата(sigmaN @ Mar 27 2011, 22:26) Да мн... Mar 27 2011, 21:28 Dog Pawlowa Цитата(sigmaN @ Mar 27 2011, 23:26) Да мн... Mar 28 2011, 13:35 sigmaN ЦитатаНУ, а как она должна работать, по-Вашему? Оп... Mar 28 2011, 16:35 muravei Цитата(sigmaN @ Mar 28 2011, 20:35) Мне б... Mar 28 2011, 18:16 sigmaN ЦитатаВправляю: Лучше не ждать , когда изменится т... Mar 29 2011, 10:34 muravei Цитата(sigmaN @ Mar 29 2011, 14:34) А кон... Mar 29 2011, 18:51
