> Расчёт глубины стека для IAR for AVR, Предлагаю попробовать мою программу для этого
Dmitro25
сообщение Mar 25 2010, 11:57
Пользователь №: 26 770
Здравствуйте.
Не так давно начал пользоваться компилятором IAR for AVR (раньше пользовался CodeVisionAVR). В процессе разбирательств я понял, что, в отличие от CodeVisionAVR, IAR никак не контролирует правильность установки значений глубины стека данных (CStack) и стека возврата (RStack). Мало того, самому оценить эти значения проблематично, поскольку они могут зависеть от уровня оптимизации и других параметров. А неправильно заданные значения стеков могут привести либо к полной неработоспособности программы, либо, что хуже, к неработоспособности программы при некоторых случайно совпавших условиях.
Начав разбираться, я понял, что информацию о размере стека, который используется каждой функцией, можно получить из *.LST - файла. В конце его содержится таблица "Maximum stack usage in bytes". Там для текущего модуля проекта содержится список его функций с указанием используемого данной функцией размера CStack и RStack, а также список подфункций, которые вызываются из каждой функции модуля.
Чтобы вычислить максимальный требуемый размер каждого из стеков необходимо просмотреть все пути вызовов и выбрать максимальный по каждому из стеков.
Поскольку вручную это делать не очень удобно, я написал программу, которая находит максимальные пути автоматически.
Она приложена к данному сообщению.
Для её использования необходимо в опциях проекта включить генерацию *.LST-файлов. Программу нужно скопировать в папку "List" текущей конфигурации. После запуска программа анализирует все *.LST файлы в текущей папке, ищет максимальные пути для вычисления максимальных значений для CStack и RStack. Также программа пытается детектировать процедуры прерываний и анализирует максимальные пути для них отдельно. В качестве результата выводится сумма путей для прерываний и для обычных функций. По идее эти значения могут использоваться для задания параметров CStack и RStack компилятора.
На чём мог, я её оттестировал. Замечания и предложения приветствуются.
Sajan
сообщение Apr 27 2010, 10:15
Пользователь №: 8 857
Насколько я понимаю, эта встроенная в IAR функция по анализу использования стэка есть во всех версиях. Я её использовал ещё лет 5 назад в IAR для MSP430. Правда в настройке стэка всё-равно небольшой запас ещё делаю.
bseyur
сообщение May 2 2010, 11:05
Из: Томск
Пользователь №: 24 208
Видимо, не для всех... Компилятор может выдать использование стека для каждой функции в отдельности, и без учета вложенности вызовов, т.е. необходимо вручную искать связи между функциями и складывать размеры стеков. Конкретно для ARM-версии ничего другого не нахожу. Думаю, это связано со сложностью процессоров и большим количеством разнообразных ядер в линейке ARM.
Сообщение отредактировал bseyur - May 2 2010, 11:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 23:31
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
