> PWM для кулера, совсем кривая схема или сойдет?
sigmaN
сообщение Apr 28 2010, 16:47
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Задумано сделать ШИМ управление обычным 12V кулером компьютерного БП.
В процессе понял, что использовать нужно P-CHANNEL мосфет, т.к. земля на кулере должна быть всегда.
В противном случае, думаю, тахометр будет дико глючить.
Обдумывал как бы попроще организовать управление мосфетом. Поскольку в распоряжении у меня сдвоенный P+N транзистор, я сделал по простому(схемка прилагается).
Думаю, что при таких смешных токах - всё должно прекрасно работать, но по сути всё болтается на одном резисторе.
Хотя, на самом то деле, даже если этот резистор сгорает - кулер просто будет вращаться на полных оборотах. Вроде ничего страшного.
Прокомментируйте пожалуйста. Сгодится такое решение или совсем кулибинство? smile.gif
The truth is out there...
Буратино
сообщение May 2 2010, 19:07
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
rezident, непосредственно к выводу процессора подключать и правда нельзя.
Но при этом и Вы не внимательно читали мои посты, не буду сейчас считать и сыпать цитатами.
Я предложил правильное решение, при этом не поленился его нарисовать, для того, чтобы автор темы мог с ним ознакомиться, ведь он стоял на грани и был на волосок от принятия решения использовать управляемый степдаун для регулировки числа оборотов вентиля.
Да, я очень плохо ориентируюсь в схемотехнике эл. устройств, но я старался подсказать что-то, а у Вас видимо несколько иные цели.
Что касается ЛИ, то я при случае передам ему от Вас привет.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
rezident
сообщение May 2 2010, 19:19
Пользователь №: 3 882
Вы можете не верить, но я внимательно перечитал все ваши посты в данной теме. И про "конкретный буфер" тоже видел.
Какие иные цели могут быть в противостоянии с упорствующими невежественными, кроме вразумления и просвещения их? laughing.gif
Ну передайте. Он наверное мог и соскучиться со вчерашнего дня, когда мы с ним общались на другом форуме biggrin.gif
- sigmaN   PWM для кулера   Apr 28 2010, 16:47
- - Microwatt   А кроме "мосфетов" есть на свете какие -...   Apr 28 2010, 20:03
- - sigmaN   Даа, скорее всего тут можно ещё проще. Спасибо.   Apr 29 2010, 06:49
- - ukpyr   ЦитатаВ процессе понял, что использовать нужно P-C...   Apr 29 2010, 07:27
- - sigmaN   Цитатапопробуйте добавить на выход дроссель и элек...   Apr 29 2010, 08:54
|- - sonycman   Цитата(sigmaN @ Apr 29 2010, 12:54) А пот...   Apr 29 2010, 10:08
- - ukpyr   ЦитатаА как прикинуть правильную индуктивность и ё...   Apr 29 2010, 09:35
|- - Microwatt   Цитата(ukpyr @ Apr 29 2010, 12:35) ну нап...   Apr 29 2010, 14:55
- - sigmaN   ага, спасибо. Ну ШИМ вроде как 8-бит. частоту по...   Apr 29 2010, 11:45
- - ukpyr   ЦитатаНа картинке - ток в дросселе может протекать...   Apr 29 2010, 15:25
- - sigmaN   D1 там точно нужен? Нельзя ли от него избавиться?   Apr 29 2010, 15:36
- - ukpyr   не нужен.   Apr 29 2010, 16:39
- - sigmaN   Нашел 4-Wire Pulse Width Modulation(PWM) Controlle...   Apr 29 2010, 16:48
- - Александр Куличок   ЦитатаА кроме "мосфетов" есть на свете к...   Apr 29 2010, 17:18
|- - Microwatt   Цитата(Александр Куличок @ Apr 29 2010, 20...   Apr 29 2010, 17:54
- - sigmaN   Закрыть вроде можно. Грамотно подобранные два рез...   Apr 29 2010, 17:42
- - sigmaN   Опять пару? ))) Я, честно говоря, надеялся решит...   Apr 29 2010, 18:00
|- - Microwatt   Цитата(sigmaN @ Apr 29 2010, 21:00) Опять...   Apr 30 2010, 10:03
- - Александр Куличок   ЦитатаОпять пару? ))) Вот и я о том же.. Я уж дума...   Apr 29 2010, 19:21
- - sigmaN   Как как. Также как и я сделал с полевиками. )) Н...   Apr 29 2010, 19:31
- - Александр Куличок   я про один транзистор и пару резисторов..   Apr 29 2010, 19:57
- - sigmaN   Не доглядел, что там резисторы. Ну вот я так пла...   Apr 29 2010, 20:41
|- - ae_   Цитата(sigmaN @ Apr 30 2010, 04:41) Не до...   Apr 29 2010, 22:55
|- - DL36   Цитата(ae_ @ Apr 30 2010, 01:55) А выходы...   Apr 30 2010, 05:00
- - sigmaN   Всё это я понял уже. Ещё вопрос: 4х пиновый кулер...   Apr 29 2010, 23:08
- - sigmaN   Странно, но ШИМ не работает как ожидал того я. Про...   Apr 30 2010, 06:20
|- - Dog Pawlowa   Цитата(sigmaN @ Apr 30 2010, 09:20) Стран...   Apr 30 2010, 06:31
|- - sonycman   Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 30 2010, 10:31) ...   Apr 30 2010, 08:54
- - sigmaN   Да проект то тривиальный. Кремниевый транзистор п...   Apr 30 2010, 07:01
|- - Dog Pawlowa   Цитата(sigmaN @ Apr 30 2010, 10:01) Да пр...   Apr 30 2010, 07:11
- - ukpyr   ЦитатаРаботал на ноутбуке, вентилятору которого пе...   Apr 30 2010, 07:36
|- - Dog Pawlowa   Цитата(ukpyr @ Apr 30 2010, 10:36) для эт...   Apr 30 2010, 07:54
- - ukpyr   ЦитатаНе могу согласиться полностью. Автор темы со...   Apr 30 2010, 08:30
- - sigmaN   Кулер будет качественный. 12см Логика работы тако...   Apr 30 2010, 13:09
|- - AHTOXA   Цитата(sigmaN @ Apr 30 2010, 19:09) Кулер...   Apr 30 2010, 13:52
- - sigmaN   Есть всякие. Но мне нужна именно регулировка и ку...   Apr 30 2010, 14:04
|- - AHTOXA   Цитата(sigmaN @ Apr 30 2010, 20:04) Есть ...   May 1 2010, 16:33
- - Буратино   sigmaN, поставьте один P канальный полевик с ...   Apr 30 2010, 19:49
- - sigmaN   Какой тут "ложик левел" то? Приведенный...   Apr 30 2010, 22:49
|- - Буратино   Цитата(sigmaN @ May 1 2010, 02:49) Какой ...   May 1 2010, 05:39
- - Microwatt   А температуру кого-чего и чем измерять будете? Ес...   Apr 30 2010, 23:02
- - sigmaN   Меряется любым кремниевым транзистором(сейчас приц...   Apr 30 2010, 23:54
|- - Microwatt   Цитата(sigmaN @ May 1 2010, 02:54) Меряет...   May 1 2010, 01:14
- - Herz   Цитата(sigmaN @ Apr 30 2010, 17:04) Есть ...   May 1 2010, 07:47
|- - Буратино   Цитата(Herz @ May 1 2010, 11:47) Да нет с...   May 1 2010, 09:48
|- - rezident   Цитата(Буратино @ May 1 2010, 15:48) На с...   May 1 2010, 15:44
|- - Буратино   Цитата(rezident @ May 1 2010, 19:44) Може...   May 2 2010, 07:12
|- - demiurg_spb   Так, мысли вслух... Если уж ставите MCU, так проще...   May 2 2010, 09:31
- - sigmaN   ЦитатаВсе это от чтения стихов на С++. Аналоговая ...   May 1 2010, 12:32
- - ukpyr   непонятен смысл городить резисторный делитель - тр...   May 1 2010, 15:57
- - sigmaN   Цитатанепонятен смысл городить резисторный делител...   May 1 2010, 19:29
- - ukpyr   ЦитатаКакой делитель? где? Может и не нужен. выше ...   May 1 2010, 21:56
- - ukpyr   ЦитатаЕсли уж ставите MCU, так проще подключить ци...   May 2 2010, 09:57
|- - Microwatt   Цитата(ukpyr @ May 2 2010, 12:57) KTY8x/L...   May 2 2010, 10:29
- - sigmaN   Господа, героически борясь со всем этим - я получа...   May 2 2010, 11:57
- - rezident   Цитата(Буратино @ May 2 2010, 13:12) на н...   May 2 2010, 14:54
- - Буратино   rezident, если читали внимательно, то зачем же опу...   May 2 2010, 19:53
- - ClockworkOrange   sigmaN посмотрите эту ноту от Атмел - там нет ном...   May 5 2010, 14:07
- - sigmaN   ukpyr, а зачем в вашей схеме(пост #50) диод D1?   May 5 2010, 16:21
|- - rezident   Цитата(sigmaN @ May 5 2010, 22:21) ukpyr,...   May 5 2010, 18:11
- - sigmaN   с Q1 всё понятно. выкинуть D1 можно оставив разрыв...   May 5 2010, 19:10
- - tourist   Достаточно долго эксперементировал когда делал сво...   May 14 2010, 08:01
|- - _Diman_   А это мое творчество. Я наоборот отказался от импу...   May 14 2010, 19:30
- - sigmaN   ЦитатаНу и как выше замечено, сигнал с таходатчика...   May 16 2010, 02:17
|- - _Diman_   В смысле у Вас не линейно изменяется напряжение на...   May 16 2010, 11:44
- - sigmaN   меняются обороты кулера. Напряжение может и линейн...   May 16 2010, 18:48
|- - sonycman   Цитата(sigmaN @ May 16 2010, 22:48) меняю...   May 17 2010, 08:04
- - tourist   Цитата(sigmaN @ May 16 2010, 05:17) Очень...   May 17 2010, 10:17
- - sigmaN   Осциллографа нЭт сАвсЭм а ШИМ дааа у меня "в...   May 17 2010, 21:18
- - tourist   Цитата(sigmaN @ May 18 2010, 00:18) Осцил...   May 18 2010, 06:13
- - sigmaN   В общем проработала моя свистелка-перделка на микр...   Mar 26 2011, 14:24
|- - Dog Pawlowa   Цитата(sigmaN @ Mar 26 2011, 17:24) Ибо о...   Mar 27 2011, 18:59
|- - muravei   Цитата(sigmaN @ Mar 26 2011, 18:24) Выкла...   Mar 28 2011, 10:47
- - sigmaN   Да мне бы по схеме лучше комментарий бы... Бог с н...   Mar 27 2011, 20:26
|- - Herz   Цитата(sigmaN @ Mar 27 2011, 22:26) Да мн...   Mar 27 2011, 21:28
|- - Dog Pawlowa   Цитата(sigmaN @ Mar 27 2011, 23:26) Да мн...   Mar 28 2011, 13:35
- - sigmaN   ЦитатаНУ, а как она должна работать, по-Вашему? Оп...   Mar 28 2011, 16:35
|- - muravei   Цитата(sigmaN @ Mar 28 2011, 20:35) Мне б...   Mar 28 2011, 18:16
- - sigmaN   ЦитатаВправляю: Лучше не ждать , когда изменится т...   Mar 29 2011, 10:34
- - muravei   Цитата(sigmaN @ Mar 29 2011, 14:34) А кон...   Mar 29 2011, 18:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 20:01
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
