> Транзисторный ключ с защитой по току, коммутация "-"
alux
сообщение Apr 30 2010, 05:48
Пользователь №: 4 447
Для разрабатываемого датчика необходима схема коммутации нагрузки. Причем нужно коммутировать как "+", так и "-" питания.
Также нужно обеспечить защиту от короткого замыкания в нагрузке на уровне 0.5А. И, естественно, это должно быть простое и дешевое решение.
Нашел два оптимальных решения:
1) электронный предохранитель с использованием ОУ
http://www.computerbooks.ru/books/CAD/Book...%205/Index0.htm
2) статья Л. И. Ридико "Транзисторный ключ с защитой по току".
http://digit-el.com/files/circuits/highsw/highsw.html
Первое проблематично с точки зрения ограничения входного синфазного напряжения (может подскажите недорогой ОУ с напряжением питания +36В, который подходит под эту задачу, наподобие LM353 ?).
Второе, то, что надо.
Вопрос. Будет ли эта схема (Ридико) работоспособной при изменении полярности элементов для коммутации "-" питания?
Схему прикладываю.
В схеме присутствует защита от перенапряжения и переполюсовки питания.
Сигнал включения нагрузки выдает микроконтроллер. В качестве сигнализации срабатывания защиты будет использоваться оптрон.
Есть ли какие замечания по схеме?
сообщение May 2 2010, 13:45
Пользователь №: 11 287
Цитата(=AK= @ May 2 2010, 14:42) *
1) Напряжение затвор-исток включенного P-канального VT6 будет равно примерно 1/3 напряжения питания, т.е. около 12 В. А напряжение затвор-исток включенного P-канального VT6 будет равно примерно 1/2 напряжения питания, т.е. около 17 В.
Здесь нет опечатки?
Цитата(alux @ May 2 2010, 16:28) *
С учетом замечаний =AK= схема выглядит следующим образом:
Не тот резистор увеличили.
Сообщение отредактировал Herz - May 2 2010, 13:45
=AK=
сообщение May 2 2010, 22:20
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Herz @ May 2 2010, 23:15) *
Здесь нет опечатки?
Есть. Должно быть:
1) Напряжение затвор-исток включенного P-канального VT6 будет равно примерно 1/3 напряжения питания, т.е. около 12 В. А напряжение затвор-исток включенного N-канального VT9 будет равно примерно 1/2 напряжения питания, т.е. около 17 В.
Цитата(alux @ May 3 2010, 00:19) *
Где вы видите 1/3 напряжения питания на затворе?
В обеих случаях при открытом транзисторе на затворе будет 1/2 питания.
Для P-канального Uзи=Vcc*(R8||R14)/(R16+(R8||R14))
Цитата(Herz @ May 3 2010, 06:59) *
Индикацию срабатывания защиты в оригинальной статье предлагалось сделать по-другому, даже проще. Непонятно, зачем Вы попытались пойти другим путём.
Это как раз понятно. В статье использовались полевики с пороговым не менее 2 В, поэтому они надежно закрывались даже со светодиодом в коллекторе транзистора защиты. А топикстартер использовал полевики с пороговым 1 В, в силу чего светодиод там ставить уже нельзя
alux
сообщение May 3 2010, 07:15
Где вы видите параллельное соединение R8, R14 ? R14 ограничивает ток базы VT8.
Повторяю, при открытом VT12 на затворах будет приблизительно половина питания.
Цитата(Herz @ May 3 2010, 00:29) *
По большому счёту - нет, как и в транзисторах VT7, VT14. Они вряд ли когда-нибудь откроются.
Но они все же открываются при срабатывании защиты smile.gif. =AK= правильно заметил, что у меня полевики с Ugs min = 1 V. Поэтому, если включить светодиоды оптрона как в оригинальной статье, то это не позволит при срабатывании защиты обеспечить надежное закрывание полевых транзисторов.
=AK=
сообщение May 3 2010, 07:33
pontificator
Из: страны Оз
На вашей схеме в сообщении 24
Угу. И одновременно оказывается включенным параллельно R8. Поскольку потенциал базы VT8 мало отличается от потенциала эмиттера, всего на 0.5-0.6 В. Это значит, что падение напряжения на R14 будет всего-то на 0.5-0.6 В меньше, чем падение напряжения на R8. Это значит, что через них течет почти одинаковый ток.
Вы думаете, повторение магических заклинаний может повлиять на поведение схемы? Увы, опыт показывает, что они таки не влияют. wacko.gif
alux
сообщение May 3 2010, 07:53
Мы смотрим на разные схемы. С учетом ваших замечаний (переключить левый конец R14 непосредственно на коллектор VT12 ) в сообщении №29 показана исправленная версия. И в этой версии на затворах (повторю еще раз ) будет половина питания. Это показывает и теория и практика.
На всякий случай померил напряжение тестером на плате. Половина питания. smile.gif
=AK=
сообщение May 3 2010, 10:54
pontificator
Из: страны Оз
Тогда почему вы в сообщении №31 возражаете на мое сообщение №25? Вы что, думаете, что сообщение №25 относится к схеме, опубликованной в сообщении №29?
alux
сообщение May 3 2010, 11:44
Прошу прощения, я был не прав. Запутался...
Главное, что есть результат - схема работает.
Цитата(Herz @ May 3 2010, 14:35) *
А что Вам мешало применить полевики с большим пороговым?
Для экономии места и денег решено применить сдвоенный полевой транзистор (P- + N-channel).
С напряжением пробоя Uси более 35 В у International Rectifier есть только два: IRF7343, IRF7350. Выбрал первый, так как он имеет меньшее сопротивление канала.
- alux   Транзисторный ключ с защитой по току   Apr 30 2010, 05:48
- - Alex11   То, что первое бросилось в глаза - питание через V...   Apr 30 2010, 06:12
|- - alux   Да, опечатка моя. Нужно вывод Source VT6 - через ...   Apr 30 2010, 06:58
|- - Nemo2000   Цитата(alux @ Apr 30 2010, 09:58) А как...   Apr 30 2010, 07:07
- - Garynych   Мне когда то понравилась вот такая схемка... ежели...   Apr 30 2010, 06:12
- - =AK=   Цитата(alux @ Apr 30 2010, 15:18) Для раз...   Apr 30 2010, 07:04
|- - alux   Цитата(=AK= @ Apr 30 2010, 10:04) Очень с...   Apr 30 2010, 07:28
|- - Nemo2000   Цитата(alux @ Apr 30 2010, 10:28) Защита ...   Apr 30 2010, 07:50
||- - alux   Цитата(Nemo2000 @ Apr 30 2010, 10:50) А п...   Apr 30 2010, 08:01
||- - Nemo2000   Цитата(alux @ Apr 30 2010, 11:01) Постави...   Apr 30 2010, 08:24
|- - evc   Цитата(alux @ Apr 30 2010, 11:28) ...Согл...   Apr 30 2010, 10:00
||- - alux   To evc. И по работе, и для себя. Еще более упрости...   Apr 30 2010, 10:43
||- - =AK=   Цитата(evc @ Apr 30 2010, 20:53) Неправда...   Apr 30 2010, 11:25
||- - evc   Цитата(=AK= @ Apr 30 2010, 15:25) Ссылочк...   Apr 30 2010, 11:43
|||- - =AK=   Цитата(evc @ Apr 30 2010, 21:13) Пожалуйс...   Apr 30 2010, 11:53
|||- - evc   Цитата(=AK= @ Apr 30 2010, 15:53) "Э...   May 1 2010, 06:05
|||- - alux   Цитата(evc @ May 1 2010, 09:05) по которо...   May 1 2010, 06:39
|||- - =AK=   Цитата(evc @ Apr 30 2010, 21:13) Нет. И 3...   May 2 2010, 11:42
|||- - alux   Цитата(=AK= @ May 2 2010, 14:42) Напряжен...   May 2 2010, 14:49
||- - alux   Цитата(=AK= @ Apr 30 2010, 14:25) Сомнева...   Apr 30 2010, 13:15
|- - =AK=   Цитата(alux @ Apr 30 2010, 16:58) Стандар...   Apr 30 2010, 11:12
|- - evc   Цитата(=AK= @ Apr 30 2010, 15:12) Во-перв...   Apr 30 2010, 11:23
- - Garynych   > > Вот, немного подкорректировал схему... ...   Apr 30 2010, 09:07
|- - alux   Цитата(Garynych @ Apr 30 2010, 12:07) теп...   Apr 30 2010, 09:22
- - Garynych   Теперь да, посчитали... Я говорил про вариант где ...   Apr 30 2010, 09:27
- - alux   И все-таки она работает! Так-что, уважаемый ...   May 2 2010, 10:25
|- - evc   Цитата(alux @ May 2 2010, 14:25) Так-что,...   May 2 2010, 11:45
|- - =AK=   Цитата(evc @ May 2 2010, 21:15) Да да. На...   May 2 2010, 12:04
|- - evc   Цитата(=AK= @ May 2 2010, 16:04) ...относ...   May 2 2010, 12:26
- - alux   С учетом замечаний =AK= схема выглядит следующим о...   May 2 2010, 13:28
|- - Herz   Цитата(alux @ May 2 2010, 16:28) PS2. He...   May 2 2010, 21:29
|- - Herz   Цитата(alux @ May 3 2010, 10:15) Но они в...   May 3 2010, 11:35
|- - =AK=   Цитата(Herz @ May 3 2010, 21:05) Это очен...   May 3 2010, 11:59
|- - Herz   Цитата(=AK= @ May 3 2010, 14:59) А по-мое...   May 3 2010, 13:53
|- - alux   Цитата(Herz @ May 3 2010, 16:53) Теоретич...   May 3 2010, 14:41
||- - Herz   Цитата(alux @ May 3 2010, 17:41) напряжен...   May 3 2010, 21:25
|- - =AK=   Цитата(Herz @ May 3 2010, 23:23) Теоретич...   May 3 2010, 22:31
|- - Herz   Цитата(=AK= @ May 4 2010, 01:31) Уж зачем...   May 4 2010, 08:26
|- - =AK=   Цитата(Herz @ May 4 2010, 17:56) Мне не п...   May 4 2010, 11:55
|- - alux   Интересно. А зачем диоды последовательно со светод...   May 4 2010, 12:17
|- - =AK=   Цитата(alux @ May 4 2010, 21:47) зачем ди...   May 4 2010, 12:41
|- - alux   Цитата(=AK= @ May 4 2010, 15:41) Еще один...   May 4 2010, 13:45
- - alux   По поводу защиты от дурака... Как правило на объек...   May 4 2010, 09:52
|- - Herz   Цитата(alux @ May 4 2010, 12:52) Я тоже н...   May 4 2010, 11:11
|- - alux   Цитата(alux @ May 4 2010, 12:52) Это была...   May 7 2010, 08:38
- - Herz   Цитата(=AK= @ May 4 2010, 14:55) Я не пол...   May 4 2010, 12:51
|- - alux   Цитата(Herz @ May 4 2010, 15:51) Тогда не...   May 4 2010, 13:33
|- - =AK=   Цитата(Herz @ May 4 2010, 22:21) То есть,...   May 4 2010, 13:40
- - Herz   Цитата(=AK= @ May 4 2010, 16:40) Та строч...   May 4 2010, 18:40
|- - =AK=   Цитата(alux @ May 4 2010, 23:15) в отличи...   May 4 2010, 22:04
|- - Herz   Цитата(=AK= @ May 5 2010, 01:04) Вуаля...   May 5 2010, 07:59
|- - =AK=   Цитата(Herz @ May 5 2010, 17:29) Спасибо,...   May 5 2010, 11:38
|- - Herz   Цитата(=AK= @ May 5 2010, 14:38) Пожалуйс...   May 5 2010, 14:46
- - =AK=   Насколько я понимаю, основное назначение VD5, VD6 ...   May 7 2010, 10:39
- - alux   А если вместо диодов Шоттки использовать полевые т...   May 7 2010, 10:58
|- - =AK=   Цитата(alux @ May 7 2010, 20:28) Мне важн...   May 7 2010, 11:07
- - Garynych   Обратите внимание на R14 и R16 на схеме из поста №...   May 7 2010, 11:25
|- - alux   Моя задача - сделать датчик. И чтобы он был защище...   May 7 2010, 11:30
|- - =AK=   Цитата(alux @ May 7 2010, 21:00) Моя зада...   May 8 2010, 01:12
- - Garynych   Уф... зачем тогда все так сложно делать... поставь...   May 7 2010, 11:40
- - alux   Полярный супрессор не подходит - в датчике ничего ...   May 13 2010, 07:10
- - yumi   При коммутации переменки или защиты от переполюсов...   Jun 6 2014, 05:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:02
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
