> пишу под винду обращение к FTDI, непонятно, почему не считываются данные, устройство видится нормально, а массив данных =0 ???
сообщение May 4 2010, 11:58
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
вот код.
// Tst_FTDI.cpp : Defines the entry point for the console application.
#include "stdafx.h"
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include "ftd2xx.h"
#include <stdint.h> //uint32_t
#include <iostream> // консольный ввод/вывод
using namespace std;
LONG lComPortNumber;
DWORD numDevs;
FT_HANDLE ftHandle; // handle of an open device
FT_STATUS ftStatus;
DWORD EventDWord;
DWORD RxBytes;
DWORD TxBytes;
DWORD BytesReceived;
char RxBuffer[256];
char data;
static char buf[50];
//memset(buf,0,50);
LONG COMPORT;
char COMx[5];
int n;
int dn;
DCB dcb;
HANDLE hCommPort;
BOOL fSuccess;
//char *message;
int GetFromDevice (void){  //dsc ftdi behavior and read him status
    ftStatus = FT_ListDevices(&numDevs,NULL,FT_LIST_NUMBER_ONLY);
    if (ftStatus != FT_OK) {     // FT_ListDevices not OK, number of devices connected is in numDevs
        //message = "[ERROR[LISTEN_DEVICE]]";
        return 0;
    // FT_ListDevices OK, number of devices connected is in numDevs
    if (numDevs > 1)
        dn = 1;
    else
        dn = 0;
    // Open the device
    ftStatus = FT_Open(dn, &ftHandle);
    if(ftStatus != FT_OK)
        //message = "[ERROR[OPEN_DEVICE]]";
        return 0;
    // Configure the UART interface parameters
    ftStatus = FT_GetComPortNumber(ftHandle,&lComPortNumber);
    if (ftStatus != FT_OK) { // COM port assigned with number held in lComPortNumber
        return 0;
    if (lComPortNumber == -1) { // No COM port assigned
        return 0;
    //  FT_SetBaudRate
    ftStatus = FT_SetBaudRate(ftHandle, 38400); // Set baud rate to 38400
    if (ftStatus != FT_OK) { // FT_SetBaudRate not OK
         return 0;
    FT_Close(ftHandle);
    return 1; // if device is preset and correct
int read_ft (void) {//in case of preset device
    //read device
    FT_GetStatus(ftHandle,&RxBytes,&TxBytes,&EventDWord); //data will be in a massive RxBuffer
    if (RxBytes > 0) {
        ftStatus = FT_Read(ftHandle,RxBuffer,RxBytes,&BytesReceived);
        if (ftStatus == FT_OK) { // if FT_Read OK
            return 1;
        else {
            //message = "[ERROR[data has been resived, but ftStatus != FT_OK]]";
            return 0; // FT_Read Failed
    //message = "[ERROR[try to rread device is doesn't success]]";
    FT_Close(ftHandle); //close device
    return 0;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) {
    for (;;) {
        if ( !GetFromDevice () ) { //in case of none preset device
            cout << "error" <<endl;
            //system("pause");
        else {                        //in case of preset device
            if (read_ft()) {
                data =*RxBuffer; //get char data from RxBuffer[0]
                cout << data <<endl;
                //system("pause");
    }//for
    return 0;
Все проходит нормально, но массив RxBuffer пустой.
Почему?
я использую 2-й виртуальный ком- порт в устройстве- на него данные шлю.
Кто подскажет в чем дело? Вроде как все по даташиту сделано.
Сообщение отредактировал rezident - May 4 2010, 14:19
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
сообщение May 4 2010, 12:27
Из: Петербург
да, я в Гипер Териманале открываю ком порт 4 и на него мои данные приходят нормально. скорость 38400 выставляю там.
т.е. девайс опознается как СОМ3, СОМ4, мне нужен СОМ4
пишу под MS Visual Studio, C++
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 15:44
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
