> Максимальный ток CoolRunner II, Не могу найти в документации
Марик
сообщение Apr 30 2010, 07:11
Пользователь №: 51 941
Доброго времени суток.
С ПЛИСами сталкивался довольно редко, да и необходимости в контроле такого параметра не было. Не могу найти в даташите максимальный ток как всей ПЛИС CoolRunner II, так и каждого пина по отдельности.
Задача стоит создать модуль, имеющий 48 дискретных входов и 48 дискретных выходов. Развязка с "внешним миром" через оптопары как входов, так и выходов. ПЛИС должна принять эти сигналы и определенным способом обработать. Устройство само по себе тривиально, остается вопрос только выдержит ли ПЛИС если её загрузить полностью её выходы?
Вроде бы как xPower можно оценить, но проект еще не готов (вернее даже не начинался), а заказать хочется уже сейчас. Можно, конечно, симулировать с 1 на всех выходах без учета потребления ядра, но как-то это через то самое место. Возможно я и ошибаюсь, опыта немного. Заранее благодарен за ответы.
DmitryR
сообщение May 4 2010, 08:32
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
У вас тут IMHO взаимоисключающие параграфы. Если устройство тривиально - то сделайте его поскорее, пусть хоть неотлаженное. А оценивать вам будет необходимо не что будет при загрузке всех выводов, а SSO.
yes
сообщение May 4 2010, 15:01
Пользователь №: 1 640
возможно как раз нужно статический ток
2Марик
называется это
Typical I/O Output Curves
то есть сжечь не сможете, но вполне возможно, что напряжение на выходе просядет так, что подключенная аналоговая нагрузка (или что там) работать не будет
так же для увеличения нагрузочной способности можно соединить несколько выходов вместе, но тогда нужно еще учитывать что-то типа total VCC/GND current
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:27
