> Опорное напряжение для АЦП на AVR ...
KolyanV
сообщение Dec 28 2005, 11:15
Пользователь №: 5 621
Здравствуйте!
Стоит передо мной задача, под которую необходимо подобрать АЦП. Естественно, первым делом приходит мысль использовать контроллер с его встроенным АЦП. В качестве оного был выбран ATMega8. Согласно даташиту, АЦП контроллера может использовать опорное напрядение от 2В до Vdd.
Вероятно, в данных пределах гарантируются допуски электрических параметров и разрядности указанных в даташте. Ну а как изменится качество, если, например, в качестве опорного взять 1.2 В.
Кто небудь задавался подобным вопросом, есть ли опыт?
Может быть при таких условиях АЦП вообще не будет работать ?
Заранее благодарю за ответ!
slog
сообщение Dec 29 2005, 18:47
Пользователь №: 11 489
А что ты хочешь найти в телефонной линии ниже 300Гц? По моему тебе имеет смысл цифровать только 300-4000Гц. Может и кодеки телефонные готовые подойдут, и проц. не нужен будет?
Сообщение отредактировал slog - Dec 29 2005, 18:47
В действительности всё не так, как на самом деле.
KolyanV
сообщение Dec 29 2005, 19:29
Определять исходящий импульсный набор и текущее состояние линии (трубка поднята/опущена, запрос входящего звонка).
- KolyanV   Опорное напряжение для АЦП на AVR ...   Dec 28 2005, 11:15
- - Aleks17   А зачем вы себе жизнь усложняете ? Если нужно АЦП ...   Dec 28 2005, 11:33
|- - KolyanV   Цитата(Aleks17 @ Dec 28 2005, 13:33) А за...   Dec 28 2005, 18:25
- - MakSV   У меня бала подобная задача, но ацп Mega даст макс...   Dec 28 2005, 12:05
- - BVU   Цитата(KolyanV @ Dec 28 2005, 14:15) Здра...   Dec 28 2005, 12:57
- - defunct   У mega48/88/168 internal ref напряжение если мне н...   Dec 28 2005, 14:13
- - Aleks17   А почему такое ограничение по опорному напряжению?...   Dec 28 2005, 18:33
|- - KolyanV   Цитата(Aleks17 @ Dec 28 2005, 20:33) А по...   Dec 28 2005, 19:28
- - Aleks17   Микровольтный сигнал - это круто. Скажу сразу - ми...   Dec 29 2005, 02:33
|- - KolyanV   Цитата(Aleks17 @ Dec 29 2005, 04:33) Микр...   Dec 29 2005, 06:59
|- - Rst7   Цитата(Aleks17 @ Dec 29 2005, 04:33) Микр...   Dec 29 2005, 07:49
|- - KolyanV   Цитата(Rst7 @ Dec 29 2005, 09:49) Про мик...   Dec 29 2005, 08:13
- - arttab   Можно рассмотреть вариант - усилитель+ГУН+оптрон+M...   Dec 29 2005, 03:09
- - BVU   KolyanV, прецизионные измерения низковольтных сигн...   Dec 29 2005, 08:24
- - Aleks17   2Rst7 А теперь то же самое, но при диапазоне входн...   Dec 29 2005, 08:27
|- - KolyanV   Цитата(Aleks17 @ Dec 29 2005, 10:27) 2Rst...   Dec 29 2005, 08:57
|- - Rst7   Цитата(KolyanV @ Dec 29 2005, 10:57) Цита...   Dec 29 2005, 11:13
- - IEC   С другой стороны можно микроконтроллер посадить на...   Dec 29 2005, 08:39
- - Aleks17   KolyanV вы поясните что вы собираетесь сделать - к...   Dec 29 2005, 10:25
|- - KolyanV   Цитата(Aleks17 @ Dec 29 2005, 12:25) Koly...   Dec 29 2005, 10:42
- - defunct   2 KolyanV Прочитал оба ваших трэда.. дык это. Есл...   Dec 29 2005, 11:33
|- - KolyanV   Цитата(defunct @ Dec 29 2005, 13:33) 2 Ko...   Dec 29 2005, 15:53
- - Petka   а трансформаторы применить религия не позволяет?   Dec 29 2005, 14:20
|- - Rst7   Цитата(Petka @ Dec 29 2005, 16:20) а тран...   Dec 29 2005, 14:46
|- - KolyanV   Цитата(Petka @ Dec 29 2005, 16:20) а тран...   Dec 29 2005, 16:06
- - Aleks17   KolyanV, вы усложняете себе жизнь. Причем значител...   Dec 29 2005, 16:01
- - Andy Great   ЦитатаДело в том, что телефонные линии от разных А...   Dec 30 2005, 09:35
|- - KolyanV   Цитата(Andy Great @ Dec 30 2005, 11:35) П...   Dec 30 2005, 17:31
- - Andy Great   Вдогонку: я бы посоветовал использовать неск. кана...   Dec 30 2005, 09:46
- - Andy Great   Повторюсь: если измерять между плюсовым проводом о...   Dec 31 2005, 08:39
- - slog   Цитата(KolyanV @ Dec 29 2005, 22:29) Цита...   Dec 31 2005, 09:12
|- - KolyanV   Цитата(slog @ Dec 31 2005, 11:12) Так для...   Dec 31 2005, 14:05
- - slog   Зря усложняешь. Звонок - минимум 25Гц, чаще всего ...   Jan 1 2006, 10:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:49
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
