> Свой АЦП-USB модуль, Помогите с проектированием
segment
сообщение Apr 21 2010, 15:04
Пользователь №: 19 471
Добрый день.
Стоит задача сделать устройство АЦП-USB на 8-10 каналов/16-bit, это студенческая работа, поэтому готовые модули не предлагать.
Основная мысль - использовать внешнее АЦП + микроконтроллер LPC1751 -> SPI -> DMA -> USB 12mbit/s
Было бы прикольно использовать просто usb Cypress чипы, но не ясно можно ли напрямую подключить микросхему АЦП к этим чипам..
Интересуют следующие вопросы:
- может есть более рациональные варианты?
- как организовывать входы АЦП к микросхеме АЦП? ( то есть можно ли просто вывести их на разъем?)
- Если нет, то какие схемы включения нужно использовать?
- Может есть схемы аналогичных не очень навороченных устройств?
segment
сообщение May 4 2010, 17:54
А мне подойдет однонаправленный TVS диод? (как на картинке в моем пред посте) Или нужен двунаправленный?
- Сега   Свой АЦП-USB модуль   Apr 21 2010, 15:04
- - ukpyr   FT2232 в режиме MPSSE (SPI/I2C) или FT232R в synch...   Apr 21 2010, 15:26
- - Сега   Да, действительно, FT2232D отличный вариант. Выбр...   Apr 21 2010, 18:09
|- - _3m   Цитата(Сега @ Apr 21 2010, 22:09) Да, дей...   Apr 27 2010, 13:07
- - ukpyr   ЦитатаА есть какие-нибудь готовые решения по ...   Apr 21 2010, 18:16
- - Сега   Ясно, самая простая защита. Диапазон входных нап...   Apr 21 2010, 20:05
- - ukpyr   ЦитатаДиапазон входных напряжений будет 0-2.5 В, з...   Apr 21 2010, 23:49
- - dac   1. на казусе активно обсуждается тема, сделайте по...   Apr 22 2010, 16:10
- - Сега   Спасибо, совсем забыл по казусу поискать =) Но н...   Apr 22 2010, 17:14
- - Сега   И тут тролли..   Apr 27 2010, 18:21
- - stoker   В вашей студенческой работе есть требования к поло...   Apr 27 2010, 19:06
- - Сега   Да особо нет, просто нужно обосновать выбор аппара...   Apr 28 2010, 04:43
- - stoker   Цитата...просто нужно обосновать выбор аппаратного...   Apr 28 2010, 09:53
- - Сега   Задача стоит измерять показания с шести компонентн...   Apr 28 2010, 13:22
|- - stoker   Цитата(Сега @ Apr 28 2010, 17:22) Задача ...   Apr 28 2010, 20:45
- - Сега   Предполагается только измерения, просто студентам ...   Apr 30 2010, 09:43
- - Сега   Во, вот такая защита пойдет ESDA6V1L? Насчет SFT0...   May 3 2010, 19:25
- - ukpyr   ЦитатаВо, вот такая защита пойдет ESDA6V1L?в АЦП к...   May 3 2010, 21:38
- - ukpyr   для однополярного входа нужен однонаправленный   May 4 2010, 18:54
- - Сега   Кстати, а если в АЦП менять входы с одно полярных ...   May 5 2010, 05:53
- - ukpyr   ЦитатаВообще нормально будет использовать двунапра...   May 5 2010, 07:25
|- - Herz   Цитата(ukpyr @ May 5 2010, 10:25) нет. на...   May 5 2010, 07:52
- - Сега   Пришли компоненты, кончился отпуск, нужно доделыва...   Aug 7 2010, 10:53
- - ReAl   1) По ADS7871 не скажу, но в общем случае CS выбро...   Aug 7 2010, 11:21
- - Сега   1) Я тоже над этим думал, вернул обратно CS, благо...   Aug 7 2010, 11:34
|- - ReAl   Быстрее оцифровывать не станет, но быстрее передав...   Aug 7 2010, 14:00
- - Сега   Да, с обменом по SPI нужно пошаманить, все выяснит...   Aug 7 2010, 14:37
- - Сега   Вот набросал двухслойную платку под небольшой корп...   Aug 7 2010, 16:51
|- - YIG   Цитата(Сега @ Aug 7 2010, 20:51) 1) полиг...   Aug 8 2010, 05:14
|- - Ariel   Маленькое замечание по схеме. Вход EN2 у ADUM1401 ...   Aug 8 2010, 10:23
- - Сега   Внес поправки. EN1, EN2 у ADUM подключил к VCC1, V...   Aug 8 2010, 17:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:36
Страница сгенерированна за 0.02076 секунд с 7
