> Моделирование ФАПЧ в ADS, Кто делал поделитесь информацией
Green_Smoke
сообщение May 3 2010, 18:27
Пользователь №: 53 893
Здравствуйте!
Ищу информацию о моделировании PLL в ADS.
Задача достаточно скромная: фиксированная частота, однокольцевая ФАПЧ на 8ГГц.
В основном интерес представляет фазовая характеристика, джиттер.
Моделировал ADSimPLL, но почему-то расчеты не сходятся с данными эксперимента. wink.gif
Хочу попробовать посмотреть, что даст ADS.
Кто работал, подскажите с чего лучше начать?
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
Green_Smoke
сообщение May 4 2010, 18:13
Цитата(YIG @ May 4 2010, 00:34) *
А можете показать модель ADIsimPLL? Дело в том, что у меня в начале тоже были полные несовпадения, но теперь кое-что начало получаться, но только пока на активных фильтрах. Только тут, на форуме, подсказали что несовпадение в моделях с пассивными фильтрами вызвано нулевой установкой тока утечки по умолчанию. Может быть у Вас тоже такая ситуация?
Выкладываю, свой проект в ADIsimPLL вместе с библиотеками для ГУНа и входного опорного сигнала.
Кратко о гетеродине:
Фиксированная выходная частота 8,08ГГц
Частота сравнения 10МГц
ГУН: HMC506LP4
Делитель: HMC433
ФАПЧ: ADF4112
параметры фильтра на схеме
Измерения проводил на FSUP26, от него же брал опорную частоту 10МГц.
В результате измерений получил на 8-10 дБ более высокий уровень ФШ. Причем параметры кольца оптимизировались в процессе настройки.
Модель с измеренными значениями начинает совпадать при выборе частоты сравнения в 1МГц, т.е. увеличении общего уровня ФШ.
В нее заложены параметры кольца, полученные после оптимизации.
В общем всячески пытался понять где правда...
Кривые измеренных ФШ приведены для двух гетеродинов, при измерениях был включен режим подавления дискретных составляющих, правда было их не так и много cool.gif
Посмотрите, жду комментариев...
Цитата(VitaliyZ @ May 4 2010, 15:14) *
Хлопотно это в АДС.
Можно начать с DesignGuide/PLL в Schematics.
А что это если не секрет?
proxi
сообщение May 4 2010, 18:40
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
но 680 на резисторе, это 68 Ом в реале, может неправильный номинал ввели в расчет..
у меня в ADS е более менее совподало..
полочка до 10КГц классическая, это полоса ФАПЧ а.
здесь похожий макет на 12GHz.
Перформанс с шумами был получше.
Green_Smoke
сообщение May 4 2010, 18:51
полочка до 10КГц классическая это полоса ФАПЧ а.
Да, действительно там резистор 68 Ом стоит, но это только старая фотка, сейчас там 680 Ом.
С этим номиналом сделали уже более 10 шт.
А что у вас за СВЧ материал для гетеродина использован?
- Green_Smoke   Моделирование ФАПЧ в ADS   May 3 2010, 18:27
- - YIG   Цитата(Green_Smoke @ May 3 2010, 22:27) М...   May 3 2010, 20:34
- - VitaliyZ   Цитата(Green_Smoke @ May 3 2010, 22:27) Х...   May 4 2010, 11:14
||- - proxi   Цитата(Green_Smoke @ May 4 2010, 21:51) Д...   May 4 2010, 19:55
|- - YIG   Цитата(Green_Smoke @ May 4 2010, 22:13) В...   May 5 2010, 03:38
||- - Green_Smoke   Цитата(YIG @ May 5 2010, 07:38) Пардон, а...   May 5 2010, 06:09
||- - тау   Цитата(Green_Smoke @ May 5 2010, 10:09) С...   May 5 2010, 08:12
||- - YIG   Цитата(Green_Smoke @ May 5 2010, 10:09) Н...   May 5 2010, 15:27
||- - Green_Smoke   Цитата(YIG @ May 5 2010, 19:27) Полосу ИМ...   May 5 2010, 16:05
||- - YIG   Цитата(Green_Smoke @ May 5 2010, 20:05) О...   May 5 2010, 16:33
||- - тау   Цитата(Green_Smoke @ May 5 2010, 20:05) Н...   May 5 2010, 18:01
|- - VitaliyZ   Цитата(Green_Smoke @ May 4 2010, 21:13) А...   May 5 2010, 10:55
- - Designer56   Знаете, мне один раз помог простой фильтр по питан...   May 5 2010, 18:08
- - Green_Smoke   Цитата(YIG @ May 5 2010, 20:33) А какова ...   May 6 2010, 17:25
|- - proxi   ЦитатаТак я насколько понимаю ADIsimPLL считает до...   May 6 2010, 17:36
|- - YIG   Цитата(Green_Smoke @ May 6 2010, 21:25) П...   May 6 2010, 19:50
- - Green_Smoke   Цитата(proxi @ May 6 2010, 21:36) Точно т...   May 7 2010, 10:23
- - proxi   Цитата(Green_Smoke @ May 7 2010, 13:23) С...   May 7 2010, 16:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 08:56
Страница сгенерированна за 0.20981 секунд с 7
